Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Промывочная химия делается с использованием трех основных моющих компонентов:
- Полиизобутен.
- Полиизобутен – амины. (PIA)
- Полиэфир – амины. (PEA)
Первые два эффективно работают на всем протяжении, включая очищение форсунки (игла и сопла) и впускного клапана и сгорают без особых следов в камере сгорания.
Отличие Полиэфир – аминов (PEA) в том, что в камере сгорания они не уничтожаются и продолжают «работать» с поршнем и выпускным клапаном. То есть, в качестве очистителя полиэфир – амины имеют более широкий диапазон параметров. Но к любым достоинствам. Как всегда есть недостаток. Полиэфир – амины более дороги в производстве и имеют существенно более высокую розничную стоимость. В большинстве случаев непросвещённому автолюбителю будет достаточно недорогих промывок топливной системы сделанных на полиизобутен – аминах. А ведь днище поршня продвинутому пользователю тоже хочется иметь чистым (хотя бы для неизменности объёма цилиндров), да и выпускные клапана чистятся только присадками с PEA.
4035626 - Texaco Chevron Techron Concentrate Plus Gasoline Fuel System Cleaner, 350ml
266373280 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 473ml
266373272 - Texaco Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner, 591ml
W29793 - Wynn's Petrol Power Clean 3, 500ml
7554 - Direkt Injection Reiniger, 1000ml
60103 - Redline SL-1, 443ml
097012280124 - AMSOIL P.i. Performance Improver Gasoline Additive, 355ml
18000 - Royal Purple Max-Atomizer, 177ml
VE55301 / VE55302 / VE55303 - Valvoline VPS Synpower Gasoline Fuel System Cleaner, 300ml
63017 - KYK Engine System Recovery G (Присадка в топливную систему), 300мл
63019 - KYK Fuel Clean Hybrid Premium (Очиститель топливной системы), 300мл
PD15N1M1 /  PD15N1Q1 - BG Diesel System Performance Restoration, 325мл / 946мл
245 - BG Diesel Premium Diesel Fuel System Cleaner, 946мл
MZ100726EX / MZ320726 / MZ1000722EX / MZ320727 / MZ320395 – Очиститель топливной системы Mitsubishi, 250ml / 200ml
K002W0001A - Очиститель топливной системы Mazda, 200ml
K0879Y0010 - Очиститель топливной системы Subaru, 200ml
G001780M3 - Очиститель топливной системы VAG, 200ml
HKS52006-AK003 - HKS DDR - Direct Deposit Remover GAS, 225ml
08813-80013 - Очиститель топливной системы Toyota (Toyota D-4 Fuel Injector Cleaner), 200ml
08813-00820 - Очиститель топливной системы Toyota (Workshop Products, Fuel Injection Cleaner), 200ml
art707 Просто я такое и до AIM-One видел. И на Виннсе, и на LM и на наших Лаврах даже после аппаратной промывки форсунок. Такшта у меня пока пазл не складывается.
12 минут назад, СИНТЭКС сказал:
А кто сказал что в них не бутены,к лавру вообще ноль доверия
Только что, art707 сказал:
Ну если Wynn’s, LM и BG впаривают, то к AIM-One у меня вообще вопросов нет...
Я их ни в коем случае не защищаю. Сам ими не пользуюсь. Но я за установление истины:mail1:
art707 правильно ли вас понимаю, что лучше одна заливка BG(как Топ) или др топовые пр-ли, чем две заливки Gunk (условно в одном бюжете)?
Изменено пользователем ss333
50 минут назад, ss333 сказал:
Однозначно моющих веществ в них гораздо больше
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
А дикой шубы и не надо. Система рециркуляции ОГ делает своё дело + ВКГ.
Я как раз видел страшные впускные коллекторы и впускные каналы на MPI при довольно приличных поршнях.
Вероятно - мой случай, т.к. и EGR присутствует и маслянистых отложений за блоком дроссельной заслонки тоже предостаточно.
Посему, интересует - BG-44K(Pl) хоть сколько-нибудь сможет почистить впускные клапана и то что рядом или это скорее деньги на ветер?
6 часов назад, Лыжник сказал:
Речь про 2TR?
Reins24 , вы-же знаете, что там нет системы EGR.
Про его предшественника.
BG208 - хорошая штука. Почистить может, но как быстро - зависит от количества отложений.
5 минут назад, Лыжник сказал:
Я, честно говоря, не особо знаком с ТТХ этого мотора:unknw:.
6 минут назад, Лыжник сказал:
3RZ?
6 часов назад, Reins24 сказал:
3RZ?
Он самый.
Я, было дело, подумал, что вы меня подловить пытаетесь :)
 если я правильно понял - данная химия не сгорает в КамереСгорания, а с выхлопными газами выбрасывается через выпускные каналы тем самым их слегка очищая? Таким образом попадая в каналы ЕГР и прочищая его?История такая - машина дергалась при разгоне прогретая на оборотах от 2000 и примерно до 3500, сняли Егорку и промыли каким-то Ексиомом(или как там его).Конечно промониторили выяснив, что ЕГР немного заедает.Стало гораздо лучше, но немного дёрганье осталось.Стоит ли снять Егорку и промыть Винсом карбклинером или Винс-3 залитого в бак хватит? Понятно, что практика - критерий истины.Но в теории есть ли вероятность что из выхлопных газов моющее вещество пройдет через злосчастного Егорку?
3 часа назад, Динарий сказал:
Динарий , КМК, в данной ситуации, это напрасные надежды.
Если правильно понял, то уже снимали ЕГР для мойки и это помогло, но хотелось бы лучшего
Думаю, разница в мытье снятого ЕГР и промывкой через бак сравни сексу со "снятой женщиной" и "сексом по телефону",
прошу прощение за аллегорию. :blush:
Если прямая промывка не помогла, то не следует возлагать надежды на косвенную промывку.
Или может причина "подёргиваний" в другом? Например в ДЗ? (и всём сопутствующем).
Может промыть и её?
Но, если, промыли и по-мониторили, а ЕГР всё равно заедает, то может его под замену?
А может, кламорное,  - ва-аще заглушить?!
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с)
товарищи, я так и не понял, литровый Bardahl 11981 содержит PEA или нет?
2 часа назад, Pavel171 сказал:
Во первых конкретно не узнаешь ни как,что именно pia или pea,а это важно,потому как только pea признан безопасным  моющим составом,их можно выявить набором для тестирования,но конкретно что там pia или pea не ясно,тестируются они одинаково
