Подтекает масло из распечатанной банки.
Болтается в багажнике 4-х литровая банка, остатки от заливки. Так вот, на боку она практически постоянно, и весь коврик угадила маслом. Как ни пытался закрутить крышку, крутить некуда уже, всё равно протекает. Ни на одном другом масла такой фигни не было.
Уже было обсуждение об этом.
Крышка у лукойл не является гарантией того, что масло не будет течь, гарантией является - фольга.
Так же, насколько помню, то канистра должна храниться и транспортироваться вертикально.
а если попробовать уплотнительное кольцо сделать или что то типа фольги, например резинка использовалась на крышках от газировки
Кинь ссылочку.
Это нормальное явление. Подтекает не канистра, а масло, попавшее на резьбу и крышку изнутри. Если все хорошо вытереть, то течь нечему будет.
Не-не. Не только это.
Несколько раз замечал (и не на луке тоже) - иногда бывает подтекает, если удалена часть фольги (или плёнки) на горле, где идёт прижим.
Которая выполняет роль уплотнителя. Надо или всю снимать, или, при вскрытии, удалять только центр.
Там вроде и толщина то меньше 0,1 мм, а вот сопливит.
Сам не парюсь - переливаю в этом случае остатки в пустую литрушку от другого масла, с нормальной герметичностью.
Моя религия не запрещает это делать.  ;)​
В канистре, по мере ее разогрева( салон нагревается), возникает избыточное давление- соответственно, начинает давить. Возить или стоймя или, сначала, сжав канистру и потом закрутив
@Yurij,
А что за масло? Может левак? К нормальных производителей из под крышки не протекает.
@Yurij,А что за масло? Может левак? К нормальных производителей из под крышки не протекает.
У меня был люкс 5w40 и кларитек 5w30 обе на боку после вскрытия протекают.
Изменено пользователем Yurij
Кинь ссылочку.
Я не помню в какой именно ветке про Лукойл это было.
Не участвую в акции, но скажу пару слов про канистру.
Всё хорошо, и пластик, и картинки, голограммы. Но крышка... Имеется бутыль 1 л, вскрытая. Вожу с собой на долив. На всякий случай положил в пакетик, ну мало ли, опрокинется и потечет. На днях разгребал багажник, и увы, вся бутылка в масле, перевернута не была. Давай проверять ещё раз - всё вытер, отмыл, поставил на подоконник. Проходят сутки - видно, как из под крышки сочится масло и оно спускается по краям/швам. Разочарован немного. Если есть возможность, как-нибудь доработайте крышку.
Модераторы, прошу не пинать, если не тут надо было, а в общей теме написать.
@GerasimMumu, с крышкой проблема в кольце, как я понимаю. При наливании масло попадает на резьбу, под кольцо и затем растекается по канистре. Я кольцо выкинул - посмотри как будет. Кстати, с литрушкой М1 аналогичная картина.
У меня Лукошко Люкс в багажнике в картонной коробке пару дней каталось после замены. Тоже на бок упало и тоже из-под крышки подтекало, на дне коробки было огромное маслянное пятно. Но я этому не придал значение.
Было такое с канистрой shell. Старый дедовский способ, берешь пакет, закрываешь горловину и накручиваешь сверху пробку )
я все жидкости что с собой вожу, переливаю в ПЭТ бутылки из под минералки, и маркером пишу на ней что это. По ним ходить можно и всё равно не текут.
