Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN на Toyota Land Cruiser Prado 150 серия анализов, проверка ресурса масла - Strelec
Отдельно хочу отметить цвет масла. Оно НЕ ЧЁРНОЕ, как было ранее у меня в этом авто с Зепро 5в-30.
мысли
1) после зимы и в холоднее время может быть чернее. Многие смотрят на холодную масло, пока двигатель не завели. А когда холодно масло сжимается оптическая плотность другая.
2) конечно же зазоры на холодном двигателе больше, прорыв газов больше пока прогреется - чернеет быстрее.
3) зимой обычно при прогревах и отоплении салона когда ждешь в машине, моточасов больше - чернее масло.
4) 0W-30 все таки состоит из VHVI+ПАО поэтому оно светлее, база живет дольше чем просто гидрокрекинг - темнеют меньше.
так что закономерное наблюдение думаю. :)
post-16576-0-25633800-1475260812_thumb.jpg - масло 0-30 после 7800 пробега уровень в начале был выше нормы почти макс.
attachicon.gifщуп.jpg - масло 0-30 после 7800 пробега уровень в начале был выше нормы почти макс.
На меньших пробегах наблюдал за уровнем? Интересно, с какого пробега уровень начал снижаться. Если снижался равномерно с момента заливки - значит сам мотор его просто подъедает. Да и от стиля езды зависит. Машина у тебя динамичная, пенсионерить на такой вряд-ли будешь )))
А так по цвету тоже не чёрное.
уровень стоял как вкопаный пока не вжарил по трассе240км/ч)) ну и после 5000км стало масло срабатываться, а так в принципе доволен им, буду менять наверно на 8500-9000км пробега.
Изменено пользователем Pahanrost
Эксперимент вышел на финишную прямую. Слил масло, пробег 9725 км (25,0км/ч, 15,4л/100км, 390м/ч, 1500л 92й бензин РН)
В горловине чисто, масло тёмное, как коньяк, но не чёрное. Уровень не дополз до минимума, т.е. получаем, что с 0 до 8000км масло не угорало, а затем до 9725ки угорело примерно 200мл.
ДМРВ чистый, значит воздушный фильтр своё дело сделал, значит увеличение кремния не ожидаю.
Сливная пробка с магнитиком - на нём нарос небольшой бугорок. Значит всё-же что-то он намагничивает на себя, оставлю его и на дальнейшую работу.
Теперь остаётся терпеливо ждать результатов 7700 и 9725. Скорее всего по щелочному масло забракуете, вязкость тоже. Интересна динамика по износу.
Ну вот значит 8000 км - его ресурс в городе...
Но гадить вполне может начать раньше. Не зря многие лабы и маслоделы советуют менять при TBN=TAN или TBN
@Вадим_69, а это кто такое советует? 2,5 видел, а вот 4 не видел.
 или TBN
В принципе за последние пол-года я поменял своё мировозрение на интервал замены масла и 7500-8000км меня теперь устраивают.
Другое интересно. Перед этим маслом я два раза лил Зепро 5в-30. У него угар начинался после 3000 км. Какой из этого следует сделать вывод?
Ну и сегодня залил Зепро 0в-20 :p  У меня его теперь есть на 2 замены (часть масла забарыжил). Думаю сейчас откатать 5000км/200м/ч (что наступит раньше), а потом снова залить его уже на 7500км/300м/ч. И вот со второй заливки делать анализы и сравнивать с 0в-30.
Изменено пользователем Strelec
Такой, что у 5W-30 слабее база, да и пакет в плане детергентов/дисперсантов тоже послабее...
Пакеты у них вроде идентичные, но в 0в-30 добавили ПАО.
Я просто про другое не понимаю - какой вывод надо сделать? Какой вывод правильный?
В моём частном случае, но при достаточно схожих условиях эксплуатации 5в-30 начинало угарать с 3000 км, а 0в-30 с 8000 км. Начало угарания нужно считать моментом смерти масла?
Ну тогда как бы для 5в-30 это уж очень мало ......
Да то что конкретно 0W-30 Zepro в твой мотор подходит лучше, чем 5W-30 :) А ещё лучше, наверное, 0W-20 :D
А вообще глобальные выводы на основании одного раза делать сложно. Может на 5W-30 была какая-нибудь сильная нагрузка типа оффроуда или кикдаунов на трассе...
Нет, не было нагрузок не штатных. При этом 5в-30 заливал 2 раза подряд, в обоих случаях угар начинался на одном и том же пробеге.
Сейчас понаблюдаю за 0в-20. Программа такая:
0в-20 катать 5к/200мч. Далее слив и снова 0в-20. Вторая заливка будет с анализом на 100км и на 7500км.
Потом возвращаюсь на 0в-30. Аналогично 5к/200мч без анализа и затем снова 0в-30 с анализом на 100 км и на 7500км.
Тогда и сделаем окончательные выводы.
твой мотор просто под 0в20, поэтому 5в30 раньше положенного скуксилось.
Не соглашусь. Когда мой мотор создавали - масла 0в-20 ещё не было, а когда мой мотор произвели - рекомендуемая Тойотой вязкость для него была как раз 5в-30, а про 0в-20 на тот момент для этого мотора даже в рекомендациях не упоминается.
И только позднее 0в-20 приходит ко всем и заполняет рынок ......
я так понимаю твой тлк вот этот 2009-2013 с мотором 2,7 http://www.drom.ru/catalog/toyota/land_cruiser_prado/g_2009_4757/
масло 0в 20 я лил в 2AZ  в ипсум ешо 2007 году, (до того как твой авто выпустили), оно было дорогущее тоды, но ипсум был сразу на этом 0в20 с япии.
и вот рекомендации для твоего мотора
