Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN на Toyota Land Cruiser Prado 150 серия анализов, проверка ресурса масла - Strelec
немного офтоп, но все же
получается что трассовые пробеги тоже относятся к тяжелым условиям, и, не смотря на малое количество моточасов, масло будет срабатываться довольно-таки быстро?
Там ключевое словосочетание "на высокой скорости". Правильнее даже говорить "на высоких оборотах".
При крейсерской скорости количество часов подряд - не имеет значения, а ресурс будет иметь очень большой запас.
@VladimirR,получается не легкие, вот доказательство с моего авто http://www.oil-club.ru/forum/topic/20923-pennzoil-ultra-10w-30-api-sn-otrabotka-na-mitsubishi-pajero-sport-posle-9000km/page-9
А вот другой пример Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 A5/B5 отработка на Toyota Camry после 16 000км.
Масло - как тов. Ленин - живее всех живых :p
немного офтоп, но все же получается что трассовые пробеги тоже относятся к тяжелым условиям, и, не смотря на малое количество моточасов, масло будет срабатываться довольно-таки быстро?
помните что происходит при долом режиме трассы? Повышаются температуры масла в картере. Соответственно ускоряются процессы окисления. Наверное поэтому. Но мы не видим этого в отработках после трассы...
посмотрим, что в моем анализе получится... )
и, кстати, помнишь ЕСП формулу у Дими, по-моему, гадали почему масло так быстро после трассы ухлопалось, так может быть не бензин был виноват, а именно трассовый режим?
Трасса понятие растяжимое. Если ехать со скоростью 90км/ч, то температура масла в двигателе и АКПП будет в норме, если ехать 130-140км/ч, температура будет выше. Поэтому пишут про "длительное движение на высокой скорости".
Изменено пользователем Wald
да в этом разница. Но я не думаю что у нас все трассовые отработки где щелочное традиционно высокое - водители прямо тошноты 90км.ч ехали :) Я таких на трассе уже не вижу практически :D
@torcon, например у нас вся трасса в камерах и светофорах, больше 110км/ч никто не ездит. Скорость потока около 90.
@Wald, Почему, я с Крыма со Смарт драйвером, вваливал 150-160, перед камерами сбрасывал, а по московской области, вообще 150 без снижения!
У тебя ксива.
igork, какая бы у человека не лежала "ксива" в кармане, это не панацея от путешествия на тот свет!
Да и сотрудники ГИБДД разные бывают. Другие за "ксиву" вцепятся двумя руками, как мол "сотрудник", а сам нарушаешь! И пошло и поехало...
Какой смысл так ехать - "...я с Крыма со Смарт драйвером, вваливал 150-160, перед камерами сбрасывал, а по московской области, вообще 150 без снижения!...", если при таких скоростях существенно возрастает шанс ДТП со смертельным исходом! Куда спешить, на тот свет что-ли?
Изменено пользователем сергей095
Готов результат Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 5020км
Присоединяйтесь к обсуждению.
А какая у этих моторов удельная емкость смазочной системы?
М.б. в этом кроется основная причина низкого ресурса масла?
Общий объём масла в картере =5,7л у  2TR-FE. Чуть меньше у дорестайлингово 1GR-FE, вроде 5,5, точно не помню.
Пробег 8800 км. Становится заметно, что вот теперь масло начинает угарать. За последнюю тысячу км уровень начал снижаться и снижение составило примерно 2-3мм.
Учитывая, что при взятии пробы на 7700 км я не стал доливать, и при этом уровень снизился до 1/2, то теперь он ползёт к минимуму и если скорость снижения увеличится (а по прошлому опыту на Зепро 5в-30 скорость увеличивалась по мере пробега), то до 10 000 км без доливки я не дотяну.
Возникает вопрос - как лучше поступить:
1) не рисковать и сделать смену сейчас. Взять пробу на 9000 км. (предыдущие были 100км, 5000км, 7700 км)
2) тянуть до последнего, регулярно поглядывая на уровень и при достижении мин значения или 10 000 км (что наступит раньше) делать смену и брать пробу.
3) долить 300 мл и ездить до 10 000 км не рискуя оголить маслоприёмник. Но тогда проба на 10 000км будет "немного улучшенная" чем есть на самом деле.
Жду Ваших советов.
