Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Заболтал с касторкой (2 к 1) и на обогреватель. Оставлю на ночь, посмотрю что будет. Пока что вижу что разъедает
значит не уменьшает касторовое масло его силу и понятие смешиваемость применено правильно
интересно конечно  может мы нашли способ определения PAO базы в масле  и именно в таких маслах DMSO долговременно однородно ?
многие 75w значит должны его удерживать . эврика
Изменено пользователем gals
Кататься я бы с этим делом не стал бы, ну и с поддона краску ради такого сомнительного эксперимента не стал бы. Погонять на ХХ немного можно, но толку будет мало. Залегшие кольца эта жижа не отмочит. Клапан ночь лежал в замесе (димексид+касторка), потом просто в димексиде, ну сверху че то там разрыхлило, не более.
Изменено пользователем avt-maste
димексид работает на горячую!!!, Если замачивать на ночь, то с подогревом до 100°с. Он в движке моет когда ездишь с им. И не по пять км, что масло не нагревается, а нормально ездить надо.
Да все уже в курсе что на горячую. Какая разница, он выпадает в осадок, отслаивается от масла и не факт что после ночи он опять хорошо взболтается при езде. Короче на своей решил пока не испытывать. Клапан у меня в нем болтался, с температурой почти кипения всю ночь, нагар никуда не ушел, немного разве что (клапану правда сто лет в обед). Может за пару недель бы и съело бы и это он практически в концентрате плавал. Короче затея хорошая, мне нравится, люблю эксперименты в таком плане, пока подожду. Мож кто замутит более оптимальный замес.
Наступили тёплые деньки, думаю летом один раз в месяц  добавлять димексид в бензин пару бутыльков на бак бензина.
Изменено пользователем olegas_75
Читал, что при его сгорании можно получить непредсказуемый результат в плане продуктов реакции, которые могут пачкать сильнее, чем обычный бенз.
Изменено пользователем va_ja
А где читал ссылку можно я читал что его добавляют в топливо для диагностики перед ремонтом. http://www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
Нет, ссылку я не найду, но там химик высказывался.
Слабонервным можно не смотреть, "красочку подорвало".
"На мой взгляд отмыло очень нехило, учитывая что механического воздействия не было вообще. Т.е. тряпками мы ничего не терли и т.д. Пожалуй это лучший эффект от химии, который я видел.
Выводы: отмывает отменно, воняет жутко..."
Всем привет!
Делал на днях раскоксовку димексидом.
Делюсь наблюдениями.
Заливал грамм по 60 в каждый цилиндр. Раскоксовку делал чуть больше 1 часа, шевеля поршни периодически, дольше держать не стал - мотор уже подостыл.
Грязнющую жижу с отвалившимся коксом откачал из 2 и 4 цилиндров, из 1 и 3 весь димексид просочился в картер.
Заглянуть через свечное отверстие только в первый цилиндр получилось. Поршень отчистило до блеска - как новый!
В сравнении с Лавром - Димексид на порядок эффективней! По моим наблюдениям.
Затем 400 гр димексида в промывочное масло и 20 мин на холостых молотил.
Может быть будет кому нибудь любопытно.
Нашел такой патент:
"Способ диагностики технического состояния двигателя внутреннего сгорания"
Этот способ так же базируется на "димексиде"
В патенте подробно расписан порядок действия при проведении работ с данным материалом.
Мне данная информация показалась интересной..
Изменено пользователем знайка
@знайка, на этой странице вверху пост 188.  ;)
И адресная строка не полная, поэтому не работает.
 - http://www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
Спасибо!
Не заметил :(
Я то давно хотел эту ссылку выложить, все собирался, собирался, но опоздал. :unknw:
всем привет . вчера почитал ваш форум и решился делать раскоксовку димексидом . двигатель 1.8 тси , cdab . прогрел , залил лавр , через 2 часа его в цилиндрах уже небыло . продул завел прогрел подымил ))) потом залил димексид 100 мл на 4 горшка , он весь просочился в картер . залил еще одну баночку , подержал 5 мин , немного откачалось . завел прогрел , залил пятимин от лавра . слил , залил промывку лук , 10 мин слил . залил промывку газпромнефть , 25 мин , слил . час подождал пока стечет все . залил свежее масло лук 5W30 синтетику , поставил новый фильтр . завел , поработал 5 мин запищала красная масленка . ужас . я все бросил ушел спать . сегодня снял поддон и маслоприемик .краску немного подорвало . но маслоприемник почти чист . сейчас надо как то краску снять . лишь бы не вкладыши ))) все это делалось чтоб понизить расход масла 1л на 150км )) да знаю что кольцам кердык )) мало ли . до лука лил газпром премиум н
