Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
16.03.2016 в 11:11, Vladimir1 сказал:
Димексид
Ну как сейчас мотор?  Появились какие-то проблемы?
10 часов назад, Misha6112008 сказал:
С появлением CG, сейчас он не нужен, если только сэкономить.
Есть моторы, типа 1KR-FE, что приводит в действие Тойоту Пассо жены, которые легко и эффективно димексидятся. Очень эффективно и очень быстро, а также недорого. Выбор здесь очевиден. Конечно, если нет достоверной информации о применяемых в моторе пластиках, тогда лучше перестраховаться и использовать более щадящие составы, но и быть готовым к их меньшей эффективности.
5 часов назад, and2949 сказал:
Как биотехнолог со всей ответственностью заявляю: использование ДМСО для раскоксовки двигателя- полный идиотизм. Диметилсульфоксид- вещество, представляющее собой асимметричный хелат с выраженным протонирующим свойством. Эффективность его как растворителя полимеров (а это лаковые отложения в смеси с продуктами сгорания) невелика. Якобы эффект очистки димексидом - на деле эффект от  образования с помощью ДМСО  промежуточных высокоагрессивных веществ (сульфокислоты, серная кислота). Странно, никто почему-то не додумался раскоксовывать движки серной кислотой. Я исследовал в свое время применение метилпирролидона (симметричный высокоустойчивый хелат) для растворения лаковых нагаров и отложений. Вот он-то  прекрасно работает (при условии активного отвода продуктов растворения, чего не добьешься в ЦПГ поршень-кольца стенки цилиндров). С того времени, как у меня появился первый автомобиль (1992) по настоящее время- ни разу не испытывал потребности раскоксовывать движок. Ремонт в случае масложора-да, было. А если нет возможности отремонтировать - это только ваши проблемы. Химическая раскоксовка для меня- бесполезная хрень. Либо следи за машиной либо ремонтируй, как положено.Tertium non datur:D
Изменено пользователем Рубен
8 минут назад, Рубен сказал:
Якобы эффект очистки димексидом - на деле эффект от разложения ДМСО на промежуточные высокоагрессивные вещества (простые сульфоны, сульфокислоты, серная кислота).
Вы его за какой период и в каких режимах до разложения доводите? Как-то лихо это все звучит.
9 часов назад, Рубен сказал:
Уважаемый Олег Б.Чтобы не заморачиваться бесполезной хренью , стоит использовать РОЕ, близкие по вязкости к используемому моторному маслу. Калькулятор вязкости в Вашем случае говорит о вязкости смеси РОЕ32 с м/маслом при 100С- 11,7сСт (3%РОЕ32), 11,5сСт(5%РОЕ32). И не вязкость масла, а вязкость смеси масла и РОЕ обсчитывается на калькуляторе (widman.biz). Все данные по вязкости масла и РОЕ вводятся в калькулятор строго  по одной температуре: 40С или 100С. Инструкцию к калькулятору прочитать религия не позволяет?
Спасибо за ответ! Нет, религия позволяет, я вначале прочитал, калькуляторы посмотрел, попробовал, и при 40С и при 100С, только который нижний, где нужно ввести желаемую вязкость. Не понял зачем это, если нужно понять какая будет вязкость, поэтому и озвучил в своем вопросе. Возможно еще в строку % содержание масла не тот параметр вводил. А в первую строку обязательно надо рое вводить, я рое вводил во вторую строку?
Вопрос заключался в том, что у некоторых "жирных" масел, при 40С большая вязкость, +/-68 сСт. И что бы ее понизить (для зимнего пуска) лучше добавить рое 32, у которого при 40С вязкость +/-32сСт. Вот и хотелось понять, до каких границ просядет вязкость залитой смеси (масло + рое), что бы было безопасно. И при 40С, и при 100С.
1 минуту назад, Олег Б. сказал:
Пользовал нижний калькулятор
https://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
13 минут назад, Рубен сказал:
Для дурацких вопросов есть другие темы.
А это был дурацкий вопрос? Меня ваши утверждения вгоняют в смущение.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
9 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
"Из дневника А.С. Грибоедова. "Сегодня я впервые поцеловал Ниночку Чавчавадзе в губы. О, невинное дитя! Она так засмущалась, что бедрами раздавила мне очки." Анекдот, если чо.:D
Рубен а если серьезно? Расскажите, как вам удалось разложить диметилсульфоксид?
36 минут назад, Рубен сказал:
ну значит я идиот с очень чистым внутри двигателем :D
Только что, and2949 сказал:
Подождите, мы пока не выяснили метод, которым руководствовался товарищ в своих исследованиях. Вдруг он сделал прожарку димексида.:)
Дмитрий Иванович я свой вообще с касторовым маслом мешал
41 минуту назад, Олег Б. сказал:
Не тот раздел смотрите. Тот раздел, который я привел отвечает на вопрос "Какая будет вязкость смеси, если смешать с известной температурной вязкостью 2 компонента?" А Вы залезли в раздел "Хочу получить определенную вязкость, что смешать?" На хрена Вам определенная вязкость? Что касается понижения (повышения) вязкости м/масел при 40С - не заморачивайтесь. РОЕ (близкие по вязкости при 100С к исп. м/маслу) в смеси с м/маслом - мощные депрессоры и при добавлении их  3-5% прокручиваемость на холодную только улучшится в сочетании с нестекаемой пленкой масла в парах "цилиндр-поршень", "ролики цепи- шестерня", "вкладыши-шейки к/вала" (на опыте моего первого применения 1,5% РОЕ68). Не случайно я обращаю внимание именно на вязкость РОЕ при 100С.
  • and2949,"ну значит я идиот с очень чистым внутри двигателем".
  • Я тоже. Только с меньшими затратами.
52 минуты назад, Рубен сказал:
По Вашему, мне надо было двигатель разбомбить?
Подзалегли чуть кольца, я вовремя заметил. Сделал раскоксовку. Сейчас все нормально.
