Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
dima015 проблема в том, что человек что-то утверждает, но никак это не обосновывает. Диметилсульфоксид разлагается до серной кислоты? Возможно, но нужна еще вода для получения серной кислоты. А перед этим его нужно разложить посредством высоких температур, катализаторов или химических превращений. Было бы неплохо, если бы он рассказал, как он это все сделал. И если быть серьезными, какое количество диметилсульфоксида успеет разложиться до серной кислоты? Почему мы должны будем бояться серную кислоту, разве мы не будем смешивать его со свежим маслом, которе обладает запасом нейтрализующих свойств?:unknown:
Много можно придумать аргументов против димексида, но таких я пока еще не встречал.
18 минут назад, dima015 сказал:
По Вашему, мне надо было двигатель разбомбить?
Подзалегли чуть кольца, я вовремя заметил. Сделал раскоксовку. Сейчас все нормально.
А с чего они залегли? Происки инопланетян?
13 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Органическая химия и ее процессы  не поддаются механистическому познанию, там действуют факторы тонких но непрерывных физических взаимодействий на субатомном уровне. И чем тоньше оргсинтез, тем сильнее влияние этих факторов. Я не теоретик, теория мной используется для получения применимых практических результатов: от высокоэффективных средств поддержания нормального состояния организма человека до разработки эффективных мер по продлению исправного состояния автомобиля.
19 минут назад, Рубен сказал:
В четвертом цилиндре был перегрев из-за пробоя прокладки ГБЦ. Еще, преимущественно короткие поездки зимой и отсутствие летней эксплуатации. Еще, увеличенный ГТЖ, поставил 110, вместо 107,5. Сейчас, жиклер опять штатный.
13 минут назад, Рубен сказал:
Я не теоретик
Это было слишком заметно, вот и не смог пройти мимо.
2 минуты назад, dima015 сказал:
Ну вот, никаких инопланетян. Движок 1,7 карбюраторный, унаследовал от 1,6 его болячку- пробой прокладки из-за неравномерного прослабления затяжки болтов ГБЦ (конструктивный просчет + качество металла). И вдобавок, нагар из-за переобогащенной смеси. Рукоблудие  до добра не доводит.:D
2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
"Чем кумушек считать трудиться, не проще ль на себя, кума, оборотиться?" (И.А. Крылов "Мартышка и очко"):D
Рубен так и я о том. Набросал какой-то псевдонаучной чуши и тут же соскочил. Не теоретик, чего уж.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
1 минуту назад, Рубен сказал:
Об этом, я и не спорил. Но, пока получается обойтись без крайних мер и разборки двигателя. Аналогично, в двигателе Приоры. Раскоксовка помогла, делал 3 раза с промежутком 1-2 недели. Масложор был побежден. Опять же. Масложор в начальной стадии. Проблема была по первому цилиндру, в основном. Раскоксовка делалась с последующей тщательной промывкой цилиндров керосином с помощью шприца.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Рубен а если серьезно? Расскажите, как вам удалось разложить диметилсульфоксид?
Биотехнологи, они такие-и туалетную бумагу могут до колбасы разложить
Только что, dima015 сказал:
Т.е. вместо того, чтобы найти и устранить причину  появления неисправности один раз и надолго, вам ближе пляски с бубном вокруг последствий?
2 минуты назад, Рубен сказал:
Я нашел и устранил причины. Прокладка ГБЦ заменена. Жиклер установлен штатный. Эксплуатация зимняя, город. С этим ничего не поделать. Летом, эта машина не ездит.
Раскоксовал цилиндры. Все. Работает пока нормально. Что я еще должен сделать?
3 минуты назад, dima015 сказал:
Извинись.
22 минуты назад, Рубен сказал:
Не тот раздел смотрите. Тот раздел, который я привел отвечает на вопрос "Какая будет вязкость смеси, если смешать с известной температурной вязкостью 2 компонента?" А Вы залезли в раздел "Хочу получить определенную вязкость, что смешать?" На хрена Вам определенная вязкость? Что касается понижения вязкости м/масел при 40С - не заморачивайтесь. РОЕ (близкие по вязкости при 100С к исп. м/маслу) в смеси с м/маслом - мощные депрессоры и при добавлении их  3-5% прокручиваемость на холодную только улучшится в сочетании с нестекаемой пленкой масла в парах "цилиндр-поршень", "ролики цепи- шестерня", "вкладыши-шейки к/вала" (на опыте моего первого применения 1,5% РОЕ68).
Рубен, понятно, не тот калькулятор смотрел. Насчет заморочки по вязкости масла при 40С, попробую объяснить. То что при добавление в масло  рое будет лучше прокручиваемость это понятно. Я немного о другом. Есть разные масла по пакетам (норма, жирные), у них разная вязкость при 40С: и 58сСт, и 64сСт и 68сСт и т.д. Все они по разному будут на зимний пуск (чем гуще, тем хуже пуск). При добавлении в них рое, вязкость меняется не только при 40С, но и при 100С. А при 100С не нужен критерий зимний пуск, здесь в другую сторону, если при 100С вязкость меньше упадет, то это +, лучше защита. Вот и пытаюсь понять, у каких масел (с добавленным рое) будут лучше границы по вязкости, чтоб и зимний пуск был + (сСт при 40С) и при высоких t защиты было больше (сСт при 100С), при этом чтоб и остальные параметры масла менее упали. Примерно, как то так, может что то и не так объяснил.........
1 час назад, dima015 сказал:
Поздней весной и ранней осенью "эта машина"  тоже не ездит? Полгода простоя для поработавшего ДВС -это класс! И сходу в экстремальные условия (холодные пуски при околонулевых и отрицательных t, повышенные нагрузки).
"Камень на камень, кирпич на кирпич - умер наш Ленин Владимир Ильич...":D
Изменено пользователем Рубен
