Дизельные масла в бензиновых двигателях в России , за и против..
Здесь речь идет о маслах для легковых дизелях, поэтому и появились сомнения адекватности применения линейки DURON в легковые моторы....
Ну, во-первых, ничего страшного не случится. Можно хоть в ВАЗ заливать бензиновый. Спросил человек про грузовое масло, может оно ему и нужно.
Ну и общая тема моторно-масляного форума:
Обсуждаем моторные масла для всех видов транспорта. Промывки масляной системы. Добавки и присадки масляной системы. Синтетические масла, гидрокрекинговые масла, полусинтетические масла, минеральные масла.
Shell Rimula R6 ME 5W-30
TBN - 16,4 ! Зольность - 1,9 ! Вот масло для промывок!
Shell Rimula R6 ME 5W-30_TDS-rus_ new.pdf
МОБИЛ ДЕЛВАК ЭКСТРА МХ 10-40 шведского разлива пользую на М-50 шестой год...Катализатор в порядке.компенсаторы не слышны от замены до замены,мотор работает тихо.На синем ШЕЛЛе компенсаторы начинали цокать после 6 тысяч.Развернутого анализа этого Делвака не нашел,а хотелось бы.
..и как вам мобил 1 турбо дизель трак 5в40 и аналогичный кастрол едге турбо дизель - можно ли безопасно использовать эти масла в двигателях дизельных/бензиновых внедорожников?
это на бмв е34 что ли?
Посмотрел диаграмки в Lubrizol
VW502 VW504
Mobil-Delvac-1-5W-40 (только по имеющимся допускам от производителя)
HTHS не указан, быстрее всего в районе 3.5 - 3,8 (это у Мобила легко выяснить), SAE40 - не очень густое
А так картинка дальше получше у Mobil-Delvac-1-5W-40 (по одинаковым параметрам, aftertreatment compability = DPF compability)
ну и
Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 1.35 (не очень много, катализатор не убьет)
Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 12
Температура застывания, °С, ASTM D 97 -45
Температура вспышки, °С, ASTM D 92 226
Очень близок к Mobil1 0W40 для легковых машин
P.S. Естественно идет речь о масле с допуском API SLдля смешанных автопарков , все остальные п
убьют катализаторы и DPF своей сульфатной золой.
Изменено пользователем Vadim_Mk
не задавался вопросом, почему лубризоловцы в разные диаграммы разнесли допускт для легковых авто и для тяжелой техники ? Может все ж не стоит сравнивать одинаковые параметры визуально ? у них может быть разная цена делений, например, или даже алгоритм расчета ?
конечно задавался
поэтому по уму надо брать и сводить допуски в один файл и сравнивать..
Но у масла есть SL, а в том же файле Ервин допусков 502/505 можно найти полусиньку которая имеет только SL
Именно на нем.
Масло MOВIL DELVAC 1 5w-40 API SM, синтетика, PP -54C, стоит около 2000 рублей за 4-ех литровую канистру, рекомендуемая замена раз в 100 тыс. км. Сколько это масло протянет в моторе легкового авто?
10-12...не более.можно и 20,но потом....могут появится вопросы.
Они уже появились.
Вы распологаете достаточным опытом и статистикой его использования, чтобы это утверждать?
Именно на нем.
ну так ежели уже используете такие козырные масла, - чего еще желать? :hi:
Если сравнивать Delvac vs New Life, то это совершенно разные масла. Условия работы средне оборотного Дизеля кардинально отличаются от условий работы высокооборотного Дизеля. Я никогда не использую такие масла, хотя есть возможность брать в любом разумном количестве Shell Argina X, Melisa S, Rimula.
Melisa S
йо моё.... зольность 4,9%, TBN=40 :laugh: вот это сила
Я его привел как пример и TBN не 40, а 5. Это масло для 2х тактных Дизелей. С камерой сгорания, в нормальных условиях, оно не контактирует.
Изменено пользователем MAN Diesel
Православный, у тебя какой движок, можешь сказать точную модель двигателя и какой год его выпуска? Сколько пробежал на этом масле с какой примерно средней скоростью?
Масложера нет никакого?
В принципе после полусиснтетики Mobil Delvac MX Extra 10W-40 и не должно ничего быть для бензинового мотора
API CI-4/CH-4/SL/SJ
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 - 1.2
У меня знакомый на MB E320 2003 года на 10 000 км 4 литра Mobil 1 0W50 (при заправочной емкости в 8 литров) подливает.
Говорю ему уходи на SAE40 - уперся рогом, есть допуск и ни щагу в сторону...
Посидел сегодня покрутил Specification Handbook by Afton Chemical
Одним словом параметры производительности разные, но я испытаю это масло...
Mobil Delvac 1 5W-40
Логика простая - масла с уровнем API SL по данным того же Erwin имеют допуск 502 - и синтетика и полусинтетика.
Условия для турбированного движка тяжелые, горячее чем у дизеля как раз требуется: (скопировал из PDS на русском и английском)
Meets or exceeds demanding specifications of major OEMs One engine oil for mixed fleet operations
Enhanced film strength at high temperatures -Reduced engine scuffing and bore polishing
Inherent stay-in-grade shear stability - Wear protection and reduced oil consumption; maintains viscosity in severe, high temperature service
Low volatility - Reduced oil consumption
Exceptional low temperature pumpability - Easier engine start-up and reduced wear
Enhanced TBN quality reserve -Deposit control and extended drain capability
Outstanding resistance to corrosion - Extended life of critical wear surfaces
Component compatibility - Longer gasket and seal life, extended service intervals
Mobil Delvac 1 5W-40 рекомендуется к применению для всех дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками, включая новейшие конструкции двигателей с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов, включая двигатели с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR)
В том числе: двигатели дорожных автотранспортных средств, эксплуатируемых и при высоких скоростях/высокой нагрузке, так и в режиме доставки грузов на короткие расстояния; двигатели внедорожной техники, работающей в жестких условиях при низких скоростях/высоких нагрузках; высокофорсированные бензиновые двигатели; смешанные автомобильные парки
Ну а то что лил ОД два года, и бегал на ней либо 15 000 км, либо 1 год - CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W-30 (504/507), и что сейчас залито - ничего не вызывает кроме тихого ужаса, свел в табличку:
Больших различий по превышению не вижу...Обыкновенное полнозольное масло
P.S Допуски VW 502/504 никак не оценивают ни высокотемпературные отложения в турбине - у MB 228.5 Turbocharger deposits 2 demerit, ни Elastomer Compatibility Elastomer - у MB 228.5 compatibility tests according to VDA 675301 and DBL 6674 / 6610 / 6615 with materials NBR34, AK6, ACM E7503, VMQ как у RE3-04 and EAM D8948-200.
P.P.S Как интересно производитель с ISO 9001 рисовал такие сервисные интервалы для тяжелонагруженного в тепловом плане бензинового турбированного движка на таком масле??? А я как послушный идиот следовал строго инструкции - какая же кислота у меня плескалась после 7 000 км пробега в двигателе...
