Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
Star171  может, конечно, дело и в маслонасосе, а может всё в комплексе. Провернуло зимой или летом? Насколько я понял, прогрев гидроником? Вот он, возможно, и сыграл злую шутку - если темп-ра ОЖ дошла до 89 гр., то это не значит, что масло там столько же. ИМХО, отжиг на холодном масле...
Как по отработке определить, что вкладыши уже на подходе?
Есть ли на ойлклабе  положительный/отрицательный опыт такого плана? Поиск особо результатов не дал.
Изменено пользователем jay_bee
орфография
1 час назад, jay_bee сказал:
1. См. кучу свинца/олова/алюминия - зависит от материалов вкладышей
2. Была отработка Куппера на Infinity - там настрогало свинца с оловом будь здоров зимой из-за провального CCS масла. Но этот анализ быстро убрали с сайта (сам владелец авто)...
Вадим_69 , а вы не в курсе, случайно, на G4KE вкладыши из свинца?
6 минут назад, jay_bee сказал:
Вкладышей из свинца не бывает  :)
BrEd
https://www.google.ru/search?q=материал+вкладышей
"Чаще всего шатунные вкладыши подшипника изготавливают из олова, меди или свинца, но бывают ситуации, когда материалом для изготовления подшипников становится алюминиевый сплав."
Так из чего вкладыши у G4KE, может вы знаете?
29 минут назад, jay_bee сказал:
Материал разный, я уже 3 вида вкладышей видел. А изготавливаются всегда из сплава, в котором много каких металлов есть.
Вам зачем? даже просто узнать какие именно вкладыши стоят именно в вашем автомобиле и то большая проблема, пока не разберете двигатель не узнаете.
Езжайте себе спокойно и не думайте о плохом, но масло меняйте чаще и заливайте правильное :)
вот тут все круто раскачали ошибки наших двигателей и по сути масло не причём
22 часа назад, djduda сказал:
Если только не учитывать, что масло тоже охлаждает ЦПГ. И маловязкое масло делает это лучше, чем вязкое (за счёт большей скорости маслопотока и циркуляции). Позаливают 5W-40/50, а потом и перегревы в ЦПГ... :sad: В остальном мире то проблема с задирами так остро не стоит...
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
Но почему тогда не дерёт 2,4 ke ? По сути блоки одинаковые. Различие только в длине шатуна
6 часов назад, Вадим_69 сказал:
А вот это свежая мысль, кстати. А ведь действительно. Не уверен, правда, что именно за счет скорости, скорость то вроде практически одинакова. Но что коэффициент теплоотдачи у менее вязкого масла будет больше - экспериментально установленный факт.
http://www.ngpedia.ru/pg5610465dvIGfIu0002021127/
7 часов назад, jay_bee сказал:
Там всё в комплексе :)
https://www.drive2.ru/b/2291066/
Кстати, о большем нагреве на вязких маслах писал ещё несколько лет назад...
Да и форумчане многие это отмечают по дольшему прогреву и уменьшению частоты включения вентиляторов на маловязких маслах...
Даже в ЗР уже пишут:
11 часов назад, djduda сказал:
Дерёт только в путь... Особенно на вязких маслах ;)
В 01.04.2018 в 23:10, odisva сказал:
В общую копилку, для информации. На G4KE человек сразу использовал 10w40. Почти два года и зимой и летом. Итог - стучит как трактор. Началось недавно. Собирается разбирать и посмотреть что там.
В 01.04.2018 в 00:49, AndreyArb сказал:
Не плохо про задиры и причины написано тут,у G4KE такие же проблемы
В 04.10.2018 в 08:18, Вадим_69 сказал:
Дело было в апреле , проездили полдня  и в правом повороте прихватило вкладыш температура двигателя была вполне рабочей.Про гидроником, ведь у g4ke перед фильтром стоит теплообменник и весь поток масла греется так что дело не в температуре масла а вот после установки маслонасоса от g4kd двигатель работает очень мягко.К слову у меня штатно стоят форсунки  охлаждения поршней поэтому нет задира целиндров и поршни с низу как новые. Теперь о вкладышах те которые стояли с завода имеют слой похожий цветом на медь  и сверху какое-то покрытие цвета хаки , новые имеют слой по цвету похож на олово и мягче чем на старых вкладышах15390554128962138887536.thumb.jpg.d439534cf091a0df53e02e0bdabecb28.jpgэто старый с пробегом 88000
Это новый1539055583489-390821519.thumb.jpg.f56b393bc5df1fa576418069b7d70dfd.jpg
Изменено пользователем Star171
2 часа назад, Star171 сказал:
а как гидроник  прогреет масло без циркуляции? Чем там теплообменник поможет?
На G4KE есть масляные форсунки???
