Температура масла в двигателе (картере)
DRON 33 возьми или купи термопару, посмотри темп в поддоне.
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
Я далёк от этого :D Что , как , куда ?
5 минут назад, DRON 33 сказал:
там намного проще, чем с твоим сканером:D
Странные какие-то у вас у всех температуры масла... у меня зимой темп. масла в поддоне легко превышает 130 градусов если длительно использовать мощность двигателя на 70-80% т.е. стабильно ехать 200+км/ч. И постоянно держится на уровне 100-110 градусов если зимой толкаться в пробках.
Как-то по случаю сниму логи со всеми температурами, аж самому интересно стало.
Изменено пользователем andrew82
andrew82 турбо ВАГ ?! Если да , то с температурами всё ясно ,  "горячий" ДВС
22 минуты назад, Евген 48 сказал:
С моим сканером как раз всё просто , вставил в разьём ОБД и всё , никакого колхоза
10 минут назад, DRON 33 сказал:
И покажет температуру в картере? Или все же где то еще?;) Тема то про картер, и с какой Т м насос его подает.
15 минут назад, DRON 33 сказал:
У ВАГ максимальная температура индикации - 120. Такшта это скорее всего какой-то корейский двиг с кривой прогой.
Битурбо Ваг, на приборке максимум 180 градусов, при 120-ти стрелка стоит вертикально по аналогии с 90 на приборе ОЖ.
Сниму логи с датчиков, рассмотрим вместе, самому интересно.
4 минуты назад, andrew82 сказал:
Битурбо Ваг
Что за мотор?
5 минут назад, andrew82 сказал:
Температура масла?
16 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Температура масла?
Да. Есть такое. 180.
Audi A6 c5 2.7t
Изменено пользователем zaharia
zaharia Это ерунда! Это как ОЖ измерять по стрелке...
Я же про индикацию на БК писал... Надо логи смотреть...
Да С5 2,7Т но не А6 а урод. ОЖ действительно что 80 что 110 градусов на приборке выглядят как ровно 90, а вот температура масла вроде плавно меняется - сниму логи и все проверю. Дайте чуть времени.
03.01.2020 в 15:29, СИНТЭКС сказал:
Угу, у клубаря шланг ож с редуктора газа слетел, и только мультроникс проорал, что бяда настала, а на приборке все круто!
