Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
1 минуту назад, Texacoman сказал:
И в то же время единственный недостаток этого явления - это сам стук, который обычно пропадает через минуту-две и никак не сказывается ни на каких качествах автомобиля. По-моему, это исключительно гемор децибельных перфекционистов :D
Не-не...сказывается...Не сразу, ессно, как ездить долго с разрегулированными клапанами - износ растет, так и тут, с неисправными ГК...
Только что, BAL сказал:
Или неисправность противодренажного клапана ГБЦ.
НЕТ! В ГК есть свой клапан! Почему на исправной Тойоте ГК не тарахтят???
Только что, Texacoman сказал:
  Скрыть содержимое
Места себе не нахожу, киньте ссылку что-ли почитать про лечение стука ГК заменой фильтра MANN на Ливны.
Тут или хронически не дочитывают,фиг знает. Заменой просто уже не вылечить, только за интервал от 2000 км,и то если с гидрика или его посадочного места вымоет загрязнение. Весь смысл в чём, меняют люди после обкатки масло, естественно берут получше масло и фильтр помоднее (обычно Манн 914) , и тут частенько начинают слышать гидрик на холодную.  Думают все на масло,а то просто сор попадает, потому что Манн тонко фильтрует. А вот основной секес начинается потом,как угомонить гидрик. Не помню тут писал или нет,сменили на гранте 16-ре масло после обкатки,затарахтело с утра, человек залил Лукойл люкс 10w40 поставили фильтр Салют с верхним перепускным,дня через три отзвонился сказал с утра один два раза при заводке тарахтнет и работает,а вчера опять приехал масло менять, говорит машина хоть и не стучит но ему не нравится что она туго ездит, тупая в общем. Залили ему hx8 5w40, сначала ппополоскали 2 литрами промывки, фильтр Ливны 2108 в упаковке Лада имидж (транжира), через пару дней созвонимся узнаем что да как. Вот вряд-ли масло ему утихомирило просто свезло и грязь вымылась и увязла в рыхлой бумаге того салюта.
7 минут назад, Texacoman сказал:
Есть такое.:D Есть стук такого типа: завел, реально стук как грохот пустого гидрика, проходит быстро,не опасно (загрязнение чаще всего)
А есть стук по типу как часы тикают, градусов до 50 а то и выше-практически всегда путь к замене,то уже плунжер масло не держит. Но бывал на моей памяти всего один случай когда соляркой промыли,я нервно пил кофе и смотрел как 40 мин 10 -ка работала на этой шняге, благо я только зритель был,но помогло+никому не рекомендую так делать)
9 минут назад, Максим Л. сказал:
я думаю, что все таки место проклято....а не фильтры...
приведу свою статистику:
1) Масло заводской заливки (5w30 - по виду и по мануалу) + большой какой то фильтр Ливны черный -  "стука" нет на морозе.
2) Масло Роснефть 5w40 (та что лада ультра) + синий Ливны маленький - "стук" на морозе.
3) Масло Elf 5w40 + черный Ливны маленький - "стук" на морозе
Изменено пользователем Xraw
9 минут назад, coronamark2 сказал:
Ну это если и на горячую молотит. А так реально ничего не происходит в ВАЗ моторе.
2 минуты назад, Xraw сказал:
Что прямо с завода стоял черный большой типа копеечного?
3 минуты назад, Xraw сказал:
За мороз и смысла нет переживать,у нас на Югах около нуля и люди уже жалуются,слава богу лично у меня не стучит тьфу три раза
7 минут назад, Максим Л. сказал:
ни разу не видел копеечного, но смысл в том, что на промежуточной замене масла у дилера я заметил что фильтр меньше по размеру (по высоте кажись) чем стоял с завода (там на нем на заводском ещё было большими буквами написано Ливны)...как то так
p.s. У меня есть стойкое впечатление, что в этой теме нас "с фильтрами" админ сделает атата  :D
13 минут назад, Максим Л. сказал:
По идее, у меня нет данных по Ливнам, тонкость фильтрация у них должна быть одинаковой. Плюс-минус.
Потом. В процессе эксплуатации фильтра тонкость фильтрации, а также перепад давления меняется. Это тоже должно учитываться конструкторами.
Ну и наконец - есть же перепускной клапан, который не допустит чрезмерной "тонкости фильтрации".
В общем, сомневаюсь я, что дело в фильтре.
"мороз" - это меньше -3 по цельсию
1 час назад, Texacoman сказал:
Согласен про перфекционистов , сам такой же.
Вопрос возникает - почему раньше не было на типо "дерьмохр#€овом" масле от автоваза , а сейчас на понтовом с дорогим фильтром загромыхало , вот собака зарыта по большинству в чем .
Головой то понимаем что износ минимальный или практически никакой , но ушами слышим грохот и вот бесит вот это все , обидно машина новая а гремит , с другой стороны "сам дурак зачем полез в исправный механизм "
Лучшее враг хорошего.
И в случае с нашим авто как сказал Максим " вы=÷×ся " не стоит что скорее всего правильно .
2 часа назад, OJIeGi4 сказал:
Юрий164 а после 5000 на что замена планируется?
Эссо 10-40 п/с
Или Шелл hx7 10-40 п/с
12 минут назад, Юрий164 сказал:
я ещё повыеживаюсь с промывками, мобилами-шмобилами, вязкостью, эстерами, присадками - если не поможет перестану заморачиваться и буду лить лукоил люкс синтетический или вольф или кому какую нибудь и катать 5000т или 150 мч
1 час назад, Xraw сказал:
я ещё повыеживаюсь с промывками, мобилами-шмобилами, вязкостью, эстерами - если не поможет перестану заморачиваться и буду лить лукоил люкс синтетический или вольф или кому какую нибудь и катать 5000т или 150 мч
Можно и так
Но вот выше форумчанин пишет что на ладе профессионал 5-40 и фильтре ливны с утра не грохочут гидрики .
На 5000 км любого масла хватит , даже той же лады професчионал
