BL1204 - зарядные устройства
torcon
04.09.2021 в 11:14, UrAnMoR сказал:
речь веду о БЛке выпуска осень 2016 года.
свяжись с ЛБ, они меняют прошивку и по схемотехнике вроде как есть изменения. Я платил только за пересылку.
04.09.2021 в 22:42, Itil сказал:
А есть кто бл-кой вольвешный акб подзаряжает со старт/стопом?
поделитесь опытом пжл
лично не сталкивался, но нверняка вольво аккумы сама не делает, максимум - свой типоразмер и наклеейку. Про типоразмер - очень сомневаюсь. так что самое главное - узнай про тип аккума - жидки или AGM. чтобы выбрать программу зарядки и всё.
3 часа назад, Maximan сказал:
Maximan меня БЛка образца октябрь-2016 в целом устраивает...
к тому же да же от Быстрова я не услышал внятного ответа на вопрос что конкретно улучшится после перепрошивки моей 5-ти летки... а просто процесс мне не интересен... от добра добро не ищут...
04.09.2021 в 21:42, Itil сказал:
АГМ максимально заряжаются даже при 13.7 вольта, так что даже на первой программе будет норм. Наливные кальциевые надо кипятить, к сожалению и тут БЛ не справится.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
я changelog - а тоже не получил, но мне не всё нравилось в работе. в частности реакция на нажатия кнопки, Он все поправил. теперь тест проходит быстрее, на нажатие кнопки реагирует адекватно.
Maximan если можно - что конкретно изменилось с поправленной кнопкой?
Только что, UrAnMoR сказал:
он не выключался при удержании на 3-5 сек. не переключался между программами. при этом механически кнопка срабатывала четко. Такое ощущени, что он редко опрашивал нажатие. Нажмешь - а там как повезёт, прочтет или нет.
Изменено пользователем Maximan
10 часов назад, UrAnMoR сказал:
ЕМНИС, говорилось об улучшении в плане избежания терморазгона и еще что-то... весьма косметическое, искать надо, вроде было в теме...
vladigor если было бы заявлено что то существенное я бы наверняка сохранил у себя и просил бы модератора закрепить в шапке...
что же касается текущих изменений элементной базы и ПО, то они ни разу под сомнение не ставятся... но и интереса особого не инициируют...
повторюсь, образец октября 2016 года у меня продолжает своё доброе дело, оставаясь основным зарядником акумов семейных авто... правда, теперь в содружестве с 7 и 8-ми Амперными китайцами... потому как из-за пандемии семья реже собиралась в одной точке...
Есть аккум Panasonis 45 АЧ, наливной. Разрядился жо плотности 1,190. Поставил на 4 программу BL1204, кипит. Стоит уже сутки, индикатор оранжевый, ждать дальше?
Spielhur прежде чем кипятить акум на 4-ой проге имел бы резон сначала зарядить его на 2-ой до мигания индикатора зелёным...
6 часов назад, UrAnMoR сказал:
Так , что делать?
21 минуту назад, Spielhur сказал:
Так , что делать?
окажись в такой ситуевине, я бы отключил зарядник, дал бы отстояться акуму 3-4 часа, замерил бы нрц и если оно не выше 12,4В, то поставил бы акум на зарядку на 2-ой проге и ждал бы мигания индикатора зелёным...
плотностью стал бы заниматься потом...
ну а если нрц вдруг оказалось бы  выше 12,4В, то разрядил бы акум до этого значения любым доступным способом и ставил бы его на заряд...разумеется на 2-ой проге...и до мигания зелёным...
