BL1204 - зарядные устройства
torcon
55 минут назад, VAL A4 сказал:
Имеем бл 1204 и аккумулятор мутлу sfb2 на 100 ампер. Зарядил ьл на 2 программе потом на 4. После поставил на зарядку самодельным зу, ток 1.3а и 16.3 вольт на часа 4. Достаточно ли времени для перемещения электролита? Напряжение поднялось до 16.45. Плотность померять нет возможности, заказал рефмоктометр. НРЦ после отстоя 13 вольт.
Сколько батарея для накопления смогла "проглотить" - проглотила, далее просто пользуй и не морочь голову))
1 час назад, kam69 сказал:
Человек доливал воду до уровня!
Зимой, если плотность будет недостаточная, то уровни ему мало помогут, ИМХО.
В любом случае там у двухлетнего аккума навряд ли уровень сильно изменился.
20 минут назад, prv21 сказал:
Многое зависит от условий эксплуатации, читается то что описано и гадать нет смысла, а в случаях, когда владельцы акб чувствуют к ним недостаточную компетентеность - обращаются за помощью/консультацией к специалистам))
Изменено пользователем kam69
18 минут назад, kam69 сказал:
Или на форуме начинают интересоваться . А им в ответ
2 часа назад, VAL A4 сказал:
Достаточно или нет лучше всего покажет и ответит на данный вопрос плотность электролита . Дождитесь рефрактометра и сможете точно определить степень заряженности . Судя по НРЦ АКБ неплохо заряжен .
24 минуты назад, VEKTOR сказал:
Спасибо. Хочу ещё разрядить до 12 вольт 6амперами , чтобы определить примерную ёмкость АКБ. Ну и дождаться бережок v1
19.08.2020 в 15:06, VEKTOR сказал:
Замерил плотность 1.28 НРЦ 12.82
5 часов назад, VAL A4 сказал:
Всё вери гуд :good2:
Изменено пользователем VEKTOR
Товарищи.
На моей машине стоит аккумулятор AGM 100Aч (аккумулятору 6+ лет).
Планирую приобрести BL1204 для периодической подзарядки аккумулятора(продлить жизнь максимально долго).
В связи с этим интересует некоторые моменты, прошу пояснить основываясь на вашем опыте:
1. Может ли BL1204 зарядить такой аккумулятор если он будет сильно разряжен?
2. Как долго BL1204 заряжает подобные аккумуляторы?(интересует среднее время зарядки/дозарядки, возможно нужно ЗУ мощнее?)
3. Умеет ли BL1204 качественно заряжать AGM аккумуляторы большой емкости?
4. Удобно ли пользоваться штекером на BL1204M ?
5. Какая разница будет при сравнении с ЗУ Бережок V1 по времени зарядки/дозарядки, по качеству зарядки и продлению жизни аккумулятора?
krufel
немного не понял.
 - на форуме нельзя сравнивать? или в этой теме нельзя сравнивать?
 - или Бережок будет значительно лучше? или хуже?
По остальным пунктам можете помочь?(1-4 пункты)
1. Не сможет, если разрядили менее 11в. Бережок сможет.
2. Очень долго. С ее током 4а, как минимум заряд продлится минимум 100/4=25ч. .
3. Подзарядить да, зарядить по полной нет.
4. Не знаю, с таким штекером БЛки не было.
5. Какое может быть сравнение зарядки 4а и 20а?
Бережок без авторежима зарядит минимум за 100/20=5ч по банальному расчету. Какое может быть сравнение? Качество заряда и дозаряда в пользу Бережка однозначно.
Изменено пользователем krufel
21.09.2020 в 12:00, fixxer сказал:
Товарищи.
Возможности БЛки указаны в инструкции, внимательно прочитай)
Вывод о качестве заряда АКБ ввиду разницы в мощности заряда (по току) от БЛки и от Бережка - компромиссный и авантюрный))
Пользоваться штеккером BL1204M  - удобно, когда есть намерение заряжать АКБ без ее отсоединения от бортовой сети авто)))
Удачи!
По времени заряда вам уже ответили .
Отвечу по качеству заряда от которого кстати и будет зависеть срок эксплуатации аккумулятора .
Проциклировал  совершенно одинаковые аккумуляторы ( перед началом циклов заряд разряд сопротивление у аккумуляторов было одинаковое ) Разряды и заряды были при одинаковых температурах .
Разряд был током 1.1С для 9 А.ч. Каждое ЗУ БЛ 1204 и Бережок V1 обслуживали свой АКБ .Напряжение заряда не превышало 14.4 в .
После 17 циклов произвёл 18 разряд током 1/20 по 20 часовому  ГОСТу .Ёмкость у этих двух AGM АКБ совершенно оказалось одинаковой ( придраться к разнице 0.03 а.ч не стал поскольку глупо из за сотой процента делать выводы )
Но вот сопротивление у аккумуляторов уже отличается .
1 фото из под ЗУ Бережок V1
2 фото из под ЗУ БЛ 1204
И что интересно провёл ещё один эксперимент на этих АКБ который наглядно демонстрирует деградацию на АКБ из под БЛ 1204
Разрядил опять АКБшки током 1.1С   у которых уже сопротивления разнятся и поставил их на заряд,  на по настоящему адаптивное зарядное  устройство Бережок V1.
И Бережок V1 заряжал АКБ имеющий низкое сопротивление более высоким током по сравнению с АКБ имеющим более высокое сопротивление .То есть можно смело сказать что невзирая на то что после циклов ёмкость аккумуляторов осталась одинаковой .А вот на АКБ который обслуживался БЛ 1204 уже пошли процессы деградации которые естественно сократят срок эксплуатации АКБ .
Теперь для чистоты и подтверждения процесса осталось поменять аккумы местами и повторить.
