Какой дизель лучше?
Какой дизель лучше?
Только что, wrighty сказал:
А где я сказал, что был в Мурманске?
А я написал/писал:  под Мурманском .... :)
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
А при чем Романов-на-Мурмане?
9 часов назад, wrighty сказал:
Да, а при чём здесь Романов, кто писал: был в Мурманской области ?
Так область и её административный центр - не одно и тоже.
24 минуты назад, wrighty сказал:
1. я "указал" не адмнцентр...
2. вы, указав область не указали место..
3. соответственно я мог предположить что угодно: от Западной Лицы до Териберки и побережья Белого моря на восток,  на юг до границы с Карелией, ну и предположил Колу... :hi:
19 часов назад, Nordman сказал:
Есть еще исключение, которое я бы не стал лить, как в этом случае
Здесь есть твердая фракция, на мой взгляд она непременно осядет в баке если состав интенсивно не выкатать в первые дни. Топливо это не масло, где плотность среды не позволит быстро выпасть в осадок твердым частицам.
Ну и я полагаю все же фильтруемость присутсвует. У меня перед тнвд стоит заводской ультра тонкий фильтр, не  основной который сменный по регламенту, весь этот твердый состав в нем и останется...
Связываться с супротеком, то же самое что с купером - "игра в футбол на минном поле" .... :Cherna-facepalm:
12 часов назад, wrighty сказал:
Medical Waste , да что Вы знаете про заводской Танеко, если в Спб все из Бронки, в которой все перемешивают не по разу.
То, что вне завода его нет :)
21.01.2026 в 23:19, MikeF сказал:
Други, я спорить не буду. Каждый имеет право на своё мнение.
Коли всё так просто, то думаю компонентам краски броуновским движением в аэрозольном баллончике, пока он стоит в магазине, хватило бы времени постоянно смешиваться.
Да и давление в баллончике не в пример выше топливному в баке.
Тем не менее они имеют надпись в инструкции "энергично встряхивать в течение 2-3 минут" (это дословно с баллончика).
В моем же посте написано: "равномерно распределиться на весь объем". Потому и не верю, что такое может произойти обычным капанием. Я ведь тоже имею право на это мнение.
Насколько я могу судить краска это не просто жидкость, а взвесь пигмента в основе/растворителе, далее выводы можете сделать сами.
Молоко в кофе само размешивается, просто от того, что его наливают.
Изменено пользователем Preparator
Ну и как то все прообратку забывают, про то, что в современных дизелях электронасос из бака до ТНВД качает... Да и болтается топливо, особенно в неполном баке дай бог!  Поэтому, даже если после заправки добавить присадку, думаю перемешается уже минут через 10-15 езды...
25.01.2026 в 00:28, wrighty сказал:
Абсолютно поддерживаю. Топливо (и ДТ, и бензин, и прочее) идёт по трубопроводу на ЛДПС. А оттуда уже по танкам конкретных компаний.
Если посмотреть паспорт Транснефти (именно она отвечает за доставку по нефтепродуктопроводам) то там обычно со всех заводов.
Касаемо Татнефти-Северо-Запад, то как мне рассказали приятели из Альметьевска - Татнефть-СЗ это самостоятельная организация, и она сама определяет где какое топливо ей брать, в качестве основы.
Видел паспорт на ДТ (не Танеко) от Татнефти, где производителем были указаны Кириши.
Чуть из другой темы - на Потапова ГПН бензин 92-й, почти всегда Кириши.
Это нормальная практика.
3 часа назад, kap сказал:
С учетом особо малых доз заливки некоторых присадок (в моем случае это 20-30мл), предположу, что она просто не вся дойдет до бака, а "растеряется" в топливопроводе :) Но если заливать емкости по 200-300мл, тогда да, можно и после заправки.
1 час назад, Megabassko сказал:
Развожу присадки в дизтопливе в небольшом флаконе заранее, получается побольше, и заливаю перед заправкой в бак.
3 часа назад, Megabassko сказал:
Ну или я, когда не разбавил вовремя, из пипетки лью в пистолет ...
17 часов назад, Серега286 сказал:
Ключевое тут "заливаю перед заправкой". В таком случае можно и не разводить заранее. Речь же шла про заливку присадок после заправки и вот тут вариант с разведением может сработать :)
15 часов назад, Aleksszlat сказал:
Тоже вариант, но, опять же, Перед заправкой.
Только что, Megabassko сказал:
Ну заливать после заправки - довольно "дохлый" вариант,  вообще, зачем извращаться ???
