Выкладываю результаты о которых шла речь. Без комментариев что бы никого не задеть.
Тест Idemitsu Zepro Touring 5W-30 на Кристалл SX-850 вязкость динамическая CCS при -30С = 10066
Анализ Idemitsu Zepro Touring 5W-30 в лаборатории МИЦГСМ на Cannon 2100  CCS при -30С = 4180.
Фото аппарата в МИЦГСМ.
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:01
Продолжение..
Тоже масло.. в той же колбе, но сегодня нагрел и держал 3 часа температуру +240гр.-250гр.
напомню.. сама колба весит = 147.3340.. колба с маслом = 204.2491гр.
а колба гретая 3 часа при температуре +240-250гр.
стала весить.. = 202.1726гр.  ((потери.. = 2.0775гр.
при объёме 75мл. и весе 56.9152.. масла..
РС. вот такая математика..   :unknw:
Прикрепленные изображения
  • post-7837-0-10312700-1445947254_thumb.jp
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 17:59
Продолжение проверки масла на испаряемость  при 3+3 = 6 часов при +240-250гр.
налитого в колбу в объёме 75мл. и весом 56.9151гр.
смотрим сколько за 6 часов убыло.. в граммах..
post-7837-0-58875700-1446029056_thumb.jp
испарилось.. 3.1840гр.
было 56.9151гр. = осталось.. 53.7311гр. масла.
Слышал байку.. если добавить антигель в масло..
температура застывания понижается.. проверил..
взял масло Роснефть (благо под рукой)
добавил один процент антигеля и нагрел.. хорошо перемешал
и поместил в аппарат для охлаждения..
исходные данные застывания этого масла.. = -40.8гр.
а атигелью.. = -38.2гр.
post-7837-0-80993400-1446029108_thumb.jp
РС. вывод.. байка, она и в жизни байка..
у меня вот так..   :unknw:
Отправлено 28 Май 2015 - 16:29
Воот.. взял антифриз Мотыль (концетрат)
Развёл 50-50% с дистиллированной водой..
И проверил Два показателя.. начало кипения и потеря текучести
Начало кипения на аппарате фракционной разгонки
Потеря текучести.. на кристалл sx-800
(принцип проверки.. заморозил до -50гр.
падает грузик.. идёт медленный отогрев..
грузик проваливается в антифзиз.. аппарат фиксирует
и выводит на табло (справа в низу.. )
Фотографии прикладываю..
post-7837-0-35818000-1432805033_thumb.jp post-7837-0-38789600-1432805092_thumb.jppost-7837-0-80636600-1432804960_thumb.jp
Смотрим.. потеря текучести= -40гр.
А температура начало дисстиляции.. +108гр.
РС, у меня вот так..
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:05
На пенсии время есть.. )))
Вот взял сие масло.. и зажарил и заморозил.. )))
post-7837-0-21529000-1433429774_thumb.jp post-7837-0-90560800-1433429824_thumb.jp
Потеря текучести.. -38гр.
Вспышка в открытом тигеле.. +224гр.
У меня так..
Пробовал нагреть до +235гр. и поджечь.. ((
Сгореть можно.. ((
И добавлю.. (забыл)
Вязкость при .. +40гр. =69.06
Вязкость при.. +100гр. =11.41
Индекс вязкости.. =159..
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:39
'Алексей' сказал(а) 15 Июн 2015 - 15:34:snapback.png
Пенсионер24 , подскажите, а что за температура -21,2 на втором фото?
Аппарат работает в автоматическом режиме..
Мои действия..
Включить проточную воду для охлаждения аппарата..
Залить масло в маленькую пробирку..
Включить сам аппарат..
Ввести программу..
Слева всегда показывает текущую температуру масла..
Например.. я ставлю температуру охлаждения -50гр. и нажимаю кнопку пуск..
Аппаратик охлаждает масло до -50гр. ..и падает автоматом грузик на масло замороженое..
И начинается очень медленный отогрев.. (а я занимаюсь другими делами.. )))
Масло отходит.. и грузик проваливается==аппарат автоматом фиксирует сие действие.. (с правой стороны..
Сам процесс можно контролировать визуально.. доставая на несколько секунд..
При этом при совершение любого действия.. аппаратик приятно мяукает.. ))))))
Так вот.. как аппаратик зафиксировал провал грузика в масло..
Начинается быстрый отогрев масло..
Короче..  :))) пока я допью чай.. достану фотоаппарат (сниму очки)
Он отогревается.. (температура растёт)
Хороший агрегат.. с хорошими мозгами..
post-7837-0-01593300-1434379111_thumb.jp
Слева в пробирке термометр.. справа грузик..
У меня вот так.. )))
Отправлено 17 Август 2015 - 20:02
Вот у меня в руках Лукойл "стандарт" 10-40 минеральное..
я такое проверял.. но другой партии.. (и показатели другие..  :unknw:
По традиции пока пять показателей.. но с продолжением..
итак смотрим..
post-7837-0-28791100-1439814980_thumb.jp post-7837-0-88859300-1439814592_thumb.jp
партия..
post-7837-0-46099300-1439814916_thumb.jp
Кинетическая вязкость..
вязкость при +40гр. = 92.17
вязкость при +100гр. = 13.65
индекс вязкости.. 150
Вспышка в открытом тигле.. +227гр.
Застывание.. -35гр.
а теперь продолжение анализа..
я взял масло с аппарата для определения вспышки.. (оно слегка потемнело..
на фотографии видать..
post-7837-0-04477700-1439814533_thumb.jp
оно было нагрето до +250гр. до этого..
и снова пропустил через вискозиметры..
показатели изменились..  :unknw:
стало вот так..
вязкость при +40гр. = 89.19
вязкость при +100гр. = 13.42
Индекс вязкости.. 152
Завтра надо будет попробовать часа три подержать сие масло при +250гр.
мне становится уже интересно..  :yahoo:
Отправлено 18 Август 2015 - 19:27
А теперь продолжение анализов..
Поставил масло в колбо-нагреватель.. вывел температуру вручную +245-255гр.
при данной температуре сие масло находилось ровно 3 часа..
post-7837-0-78493900-1439899822_thumb.jp
слил в посуду.. масло шибко потемнело.. )))
post-7837-0-03336800-1439899753_thumb.jp
и я вновь проверил кинетическую вязкость..
(напомню.. масло проверялось в лабораторных условиях)
кинетическая вязкость до прожарки при +40гр. = 92.17. после = 82.31
кинетическая вязкость до прожарки при +100гр. = 13.65. после = 12.35
индекс вязкости до прожарки.. 150.. после.. 147
Масло не минуты ещё не было в двигателе.. а показатели изменились..
У меня вот так..  :unknw:
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 15:48
Взяв Лук 5-30 синь.. и добавив в масло 5% бензина 92..
и поместил на проверку вспышки в открытом тигле..
Масло без бензина.. вспышка +219гр.
Масло с 5% бензина.. смотрим вместе.. +167гр.
post-7837-0-65901500-1443516307_thumb.jp
РС. это смесь пусть постоит несколько часов.. и остынет
и я обратно проверю на вспышку..
РС. у меня вот так..  :unknw:
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 15:52
'Rok' сказал(а) 29 Сен 2015 - 15:46:snapback.png
Если есть возможность еще на вязкость при 100 градусах,посмотреть как топливо влияет на разжижение.
Это будет лукавый показатель.. бензин же испаряется..
Бензин.. 50% испаряется до +110гр.
........ 48-50% испаряется до +205гр.
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 16:57
Вот масло Лук 5-30 синь + 5% дт (хорошо смешал)))
и проверил на вспышку..
Мною получен результат.. при исходном +219гр.
мешанка с дт.. +200гр.
post-7837-0-07877400-1443520427_thumb.jp
Рс. у меня вот так..  :unknw:
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 19:34
Прошло три с половиной часа.. и я вновь проверяю то масло в котором было 5% бензина..
оно было нагрето.. проверенно и слито в стаканчик.. ((остыло..
Я обратно зарядил в аппарат.. и проверил на вспышку..
Смотрим.. вспышка повысилась до +187гр.
post-7837-0-10973700-1443529654_thumb.jp
Делаю вывод.. масло с бензином = показатель условный ((мне кажется.. ))
и проверить кинетическую вязкость.. показатель будет всегда разный..
(обратно оставлю на завтра.. и посмотрим..
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 12:14
Прошло 20 часов поле моего замеса.. масло + 5% бензина..
проверил сразу.. вспышка = +167гр.
через три с половиной часа.. вспышка = +187гр.
через 20 часов.. вспышка = +205гр.
post-7837-0-69412900-1443589345_thumb.jp
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 19:58
Вот и подошел очередной тест-анализ к завершению.. ((напомню..
мною было взято масло Лукойл (свежее) и проверено в лаб.условиях
в масло лук 5-30 синь. было добавлено 5% бензина 92
Суть анализа.. проверка температуры вспышки по времени и количества кратковременых нагревов..
по времени анализы заняли 28 часов.. количество нагревов = 4
Подвожу итог.. масло+5% бензина
свежак.. вспышка = +167гр.
через 3.30 часа.. вспышка = +187гр.
через 28 часов.. вспышка = +215гр.
post-7837-0-42008300-1443617625_thumb.jp
Вот такие цифры у меня получились.. ((вроде бензин испаряется..
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 13:59
А теперь взял масло Лук 5-30 синь.. добавил 5% ДТ (вязкость около 3 = смешал..
и проверил кинетическую вязкость при +100гр.
вязкость масла при +100гр. = 10.24. мешанка с дт 5% = 9.11
далее.. намешал 2% ДТ в масло..
вязкость масла при +100гр.. 10.24. мешанка с дт 2% = 9.69
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:14
Продолжение.. масло лук 5-30 синь..
добавил 10% дизельного топлива..
хорошо перемешал.. и проверил кинетическую вязкость, а также вспышку..
полученные результаты..
вязкость при +40гр. = 56.13.. с ДТ = 38.89
вязкость при +100гр. = 10.24.. с ДТ = 8.20
индекс вязкости.. 173. с ДТ = 193
вспышка в открытом тигле.. +219гр. с ДТ = +181гр.
post-7837-0-46037400-1444114692_thumb.jp
