21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
18 октября18 окт 4 часа назад, VAV сказал: Погуглил в реестре. Да, как и предполагал - JYC battery manufacturer co. Ха, так это бывший Ливикар, ныне Акомоторс) Все верно такксон значит словенский, в вернее македонский. На Македонию пока санкций нет, но везут стопудово через турчляндию. Хотя нет, все проще, теперь всё они везут с JYCa и такксон в тч.) В озоне числятся как Cars'friend. Получается Steco и TAXXON не ровень Варте и ее завожу в Ганновере? Экономия я думаю роли большой не сыграет Они на озоне 16 рублей а Варта 24
18 октября18 окт 6 часов назад, AVSavs сказал: Никаких стартерных AGM АКБ нет. все агм тяговые? а пусковые токи откуда тогда такие высокие? У тяговых агм при аналогичной емкости или типоразмера(плюс минус) пусковой ток около 2 раза ниже, чем у автомобильных(стартерных) АГМ акб..
19 октября19 окт 17.10.2026 в 19:10, Aleksszlat сказал: Да это всем ясно... Вот только по демократичной цене хрен найдёшь где сделано, например АКБ DEKAROUSE(Алиса пишет - Бренд Dekarouse выпускает китайская корпорация LEOCH International Technology Ltd, а с другой стороны Официальная торговая марка DEKAROUSE с идентификационным номером 1201273 зарегистрирована 17 марта 2026 г. Заявка на регистрацию была подана 27 января 2025 г. Исключительное право на DEKAROUSE действует до 27 января 2035 г. Правообладателем является ООО "САНДАР". Адрес для переписки: 121293, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2, ООО "САНДАР"), а серьёзные. стоят как крыло Боинга... Сандар - это импортер (бывший конечно до 22г) американских батарей DEKA (East Penn). Сейчас под своей маркой с Китая таскают типа Dekarouse Dekapower и т.д., тестеры, зарядники Topdon их же. Фуфела от них точно не будет. Проверено 100%
19 октября19 окт 20 часов назад, AVSavs сказал: Никаких стартерных AGM АКБ нет. Вот точно вводите людей в заблуждение.. Конструктив стартерных и тяговых пластин AGM разный. В первых соответственно на единовременную пиковую отдачу высокого тока на пуск стартера, а вторые на стабильную долговременную отдачу.
19 октября19 окт На приборе Konnwei при снятии параметров указаны типы AGM АКБ (плоские и спиральные). Тяговые, стартерные AGM АКБ не упоминаются, кроме гелевых, EFB и обычных с жидкой кислотой. Т.е. параметры этих AGM АКБ отличаются от обычных. Однако, не запрещено использовать AGM АКБ в качестве стартерных и прочих. Основное применение этих АКБ в авиации, мотоциклах, стационарных устройствах и авто с системой stop&start, ввиду того что они быстро принимают заряды. В авиации и мотоциклетном транспорте они применяются с целью недопущения розлива жидкой кислоты (её в них нет) при наклонах и манёврах. Государственные стандарты (ГОСТ) в том числе 53165 касаются общих (свинцово-кислотных) АКБ. AGM АКБ выделены в отдельную категорию.... Понятно, на форумах есть очень грамотные и умные пользователи))) У меня AGM АКБ показывают параметры по токам холодной прокрутки, как правило выше паспортных на 100 A, или около этого. Внутреннее сопротивление их не выше 4.
19 октября19 окт 17.10.2026 в 23:29, VAV сказал: А зря) Вот так фейки и плодятся, а потом такие чайники наполняют ИИ своей мудростью) В стартерных Агм обычный электролит. Не капает, а намочить салфетку водой тоже не будет) Никакого загустителя в электролите стартерных Агм нет, плотность повыше да, но это и позволяет в тч vrla-технология. Чел просто смешал все в кучу с тяговыми и стационарами. У него и абс-пластик, и гель, и внутреннее сопротивление. Хотя в этой статье есть упоминание о стандартах, но ему их как более правдоподобную инфу читать лень. Помогите расшифровать не у что 25 год? Или я уже читать не могу? Буду признателен за расшифровку
19 октября19 окт 1 час назад, VAV сказал: 26год 15неделя Продавец сделал замеры АГМ . Или неправильно выставил допустим 760 А по батареии? Стоит ли рассматривать? Или уже в утиль. Очень нужно ваше авторитетное мнение. Спасибо Изменено 19 октября19 окт пользователем Esperic фото не то
19 октября19 окт Только что, Esperic сказал: Продавец сделал замеры АГМ . Или неправильно выставил допустим 760 А по батареии? Стоит ли рассматривать? Или уже в утиль. Очень нужно ваше авторитетное мнение. Спасибо У тебя ток холодной прокрутки(зимой) реальный, какой ? ( у меня на BMW V8 около 450А. зимой, летом не более 325А) По мне у тебя до 500А зимой можно смело юзать...
19 октября19 окт 28 минут назад, Aleksszlat сказал: У тебя ток холодной прокрутки(зимой) реальный, какой ? ( у меня на BMW V8 около 450А. зимой, летом не более 325А) По мне у тебя до 500А зимой можно смело юзать... Это я выбираю новый АКБ. Варта она апрель 2026 года АГМ 70А заявлено 760А она даже не выходит на те показатели которые заявлены. Не учто за это время она так померла блин. И за него просят 24 тыс. Это вообще пипец. Получается ТХП(EN)=536A, SOH=70% и Charge-Retest. Это с новой танцевать потом заряжать, выйдет она на заявленные или нет хз. Изменено 19 октября19 окт пользователем Esperic
19 октября19 окт 1 час назад, Esperic сказал: Продавец сделал замеры АГМ . Или неправильно выставил допустим 760 А по батареии? Стоит ли рассматривать? Или уже в утиль. Очень нужно ваше авторитетное мнение. Спасибо Если прибор показывает реальные и правильные данные на новой AGM АКБ, то сам такую никогда бы не купил, тем более новую, а не б/у.
19 октября19 окт 20 минут назад, AVSavs сказал: Если прибор показывает реальные и правильные данные на новой AGM АКБ, то сам такую никогда бы не купил, тем более новую, а не б/у. Тогда опять придется все начинать сначала в поисках АКБ именно АГМ. Да у них Топла такая же июнь 2026 года 70А АГМ 760 пусковой
19 октября19 окт 3 часа назад, AVSavs сказал: На приборе Konnwei при снятии параметров указаны типы AGM АКБ (плоские и спиральные). Тяговые, стартерные AGM АКБ не упоминаются, кроме гелевых, EFB и обычных с жидкой кислотой. Потому что эти приборчики предназначены для стартерных батарей любого типа. Потому и предлагается перед тестом выбрать ток пусковой. Все представленные в перечне батареи - стартерные. В тяговых батареях нет пускового тока заявленного на этикетке. Там кривая разряда в даташите, а не величина пускового тока при минус *дцати градусов.
19 октября19 окт Esperic Это параметры моей AGM АКБ ATLAS с 2024 года в эксплуатации. Ток холодной прокрутки виден, насколько он больше паспортных. На вашей же новой наоборот. Однако, напряжение на моей АКБ низковатое, авто несколько дней в отстое. Внутреннее сопротивление тоже хорошо видно на моей AGM АКБ. Изменено 20 октября20 окт пользователем AVSavs
