07.05.2022 в 19:44, wrighty сказал:
измеренная Midtronics MDX-645 ёмкость составляет 752 EN (A)
Жопа конечно...
У нового аккумулятора с 950А обычно больше 1000А тока, у меня щас лежит juasa 950A показывает 1100A
prv21А почему производитель указывает номинал 850? Встречал в сети тесты даже новых батарей с емкостью ниже номинала. И насколько точно измерение емкости данным прибором?
Изменено пользователем wrighty
Это не ёмкость, а пусковой ток.
krufel Сорян за неграмотность. Но все равно, насколько велика бывает разница у одинаковых АКБ и насколько точны измерения данного прибора?
В каком режиме производилось измерение? В заряженном состоянии?
Изменено пользователем krufel
krufel Midtronics MDX-645
18 минут назад, krufel сказал:
Судя по всему, в заряженном. На документе СЦ было 3 параметра: напряжение 12.92В, под нагрузкой 200А проседает до 11.3 В, чек Midtronics MDX-645 во вложении
4 часа назад, wrighty сказал:
Ну прибор китайский, но показания вроде у него корреклируют с реальными, я как-то проверял в сравнении с вилкой нагрузочной с нанесенными значениями тока.
prv21 Т.е. падение тока на 13% от номинала на новом АКБ норма?
26 минут назад, wrighty сказал:
Я не знаю грани нормы для акб, но сколько я не видел новых акб AGM и бу - если с ними все хорошо, то они дают токи больше 10% от номинала по моему тестеру (DY2015).
Ниже акб 2012го года
вот новый, заявленный ток 660А, измеренный 733
Я бы на вашем месте для начала проверил греется аккум или нет по завершении заряда, у меня живые акб греются в пределах 2 градусов от окружающей обычно.
Изменено пользователем prv21
prv21 Если так, то почему вердикт тестера "Хор. аккум."? Но тест нагрузочной вилкой данный АКБ прошел нормально, судя по заключению (напомню при нагрузке 200А снижение напряжения 11.30 В). И ещё, до сих пор неясна причина гоубокого разряда этого АКБ до 6+В.
1 минуту назад, wrighty сказал:
Потому что он еще не вышел за пределы условного живого акб (-50% от номинала).
3 минуты назад, prv21 сказал:
Видел в сети отрицательные вердикты тестеров и при меньших, чем 50% падениях. А отдаваемый АКБ ток, в процессе эксплуатации может вырасти?
Только что, wrighty сказал:
Если он у вас уже какое-то время ездил, то врядли.
13 минут назад, wrighty сказал:
А зачем вы его разрядили до такого состояния?
