2 часа назад, Alex78 сказал:
Ну так возьмите родной размер, D23
У TAB/Topla есть 65/650 такие
https://akbplus.by/products/tab-polar-s-jis-65ah например
https://akbplus.by/products/banner-power-bull-p6068-jis-60ah
размер подходящий и без буртика :D
1 час назад, krufel сказал:
L1. Но я думаю, что D23 легко встанет, надо проверить площадку точнее. Тем более везде указывают максимальный размер, а он по крышке. Самое главное, чтобы капот не лег на борны, ТК высота D23 - 220мм с борнами, но правда бывает и 200.
Встанет, он изначально там должен быть
D 23 - высота 22см примерно, 20см - американский размер, с левым плюсом )
33 минуты назад, kam69 сказал:
На Солярисах-Рио как раз и нужен тот буртик, там прижимная планка по низу
подозреваю что в целевом Акценте так же
Изменено пользователем Alex78
У америкосов тоже есть обратная полярность. Я не зря указал корпус 26R, а не 26. И он сбуртиком.
Изменено пользователем krufel
7 часов назад, krufel сказал:
Но кстати у Hyundai(Solite) есть АКБ 26R-550 с размерами 208*175*200, обратная полярность, 55ач 550а 90RC. Самая, что ни на есть родная. Все встаёт идеально, без бубнов.
Отличная,кстати,батарея Solite. На Спортаже такая родная была , 45а/ч, отходила у меня пять лет, продал авто вместе с ней , ни разу не снимал и не подзаряжал отдельно за эти годы.
 Вообще то R или L это чисто обозначение полярности, а корпус может быть как с буртиком  по длинной стороне, по всем 4 сторонам, так и абсолютно без буртика.  Все виды корпусов и их размеры в ГОСТ Р МЭК 95-2-93 .  Тип крепления определяет наличие буртика по низу корпуса.
Изменено пользователем denkisan
Сибирь. Эксплуатация до -40, вебаста. Эксплуатация не каждый день,  мы пешеходы...
Родной мицу  Shin-Кобе  75d23l уверенно заводил после вебасты и небольшого отдыха до -35 с пульта,  ниже этой отметки шел заводить руками. Аккумулятор производства апрель 14г, в работе с сентября 14.
В последний год начал сдавать.
Снял,  осмотрел. В банке со стороны движка чуть меньше уровень,  чем в остальных. Долго гонял на зарядке союз ВС1207А , максимальное напряжение доходило до 16.13В.
После заряда- четыре банки 1,270-1,275, одна 1,26, "та самая"-1.235.
Задача - обеспечить уверенный пуск до -40 в паре с вебастой. Срок службы 3 года.
Для этого хочу прикупить аккумулятор недорогой и с максимальной емкостью в корпусе D23.
Есть Тюменский медведь серия Space,  95d23l, ток 680  против 75 и 530 у шин-кобе сейчас. 6000руб.
Вроде и не дорого. Таким образом сейчас есть 3 варианта.
- оставить старый,  дождаться морозов и посмотреть- «а че? а вдруг? »
-взять указанного медведя.
-посоветуете что то еще,  бюджетное и лучше.
РS хотел ФБ 9000 85ку, но цена кусается и все равно сильно долго в моем случае не протянет. На и никто,  наверное,  не протянет,  поэтому такие варианты и не рассматриваю.
Определится надо конца года,  так как на каникулах планирую быть в Тюмени и там можно взять свежего медведЯ)
Заранее благодарю!
Да,  забыл добавить-все таки воды в крайнюю ячейку и еще одну я долил до уровня, но это уже после основного заряда,  потом немного разрядил лампочкой,  и зарядил еще раз. Так что возможно электролит и расслоился немного,  поэтому замер и показал маленькую плотность 1.235. А во вторую ячейку залил совсем немного воды,  там плотность и была 1.26.
Электролит во всех ячейках настолько прозрачный,  что через пробки непонятно,  какой уровень, его просто не видно.
Изменено пользователем 9398907
8 часов назад, 9398907 сказал:
 :rolleyes:  для такого плана эксплуатации + вебаста  дорогая ли дешевая батарейка из новья - будет убиваться и разница касается только цены - имхо
4 часа назад, kam69 сказал:
Так я так и написал,  что больше,  чем на 3 года не рассчитываю. Но в эти года мне нужен уверенный пуск.
Да и родная батарейка с далеко не рекордными параметрами,  хотя и сделанная в Японии, без всякой обслуги, разок в лютый мороз посаженная в ноль и после этого не снимавшаяся,  а заряжавшаяся на авто,  как то четыре года отпахала.
Я все понимаю,  по сути вопроса мысли есть?
14 часов назад, 9398907 сказал:
Купить этого Медведя. Можно конечно EFB аккум посмотреть, но в D23 размере их не так много, да и цена... Можно попробовать еще отключить Вебасто от отопителя салона, чтобы снизить нагрузку на АКБ.
2 часа назад, Павел-АКБ сказал:
Вебасто от отопителя конечно же отключен).  За совет спасибо,  принял, понял.
Так все таки родной аккумулятор вряд ли оживет? Или как раз в сорокет и подведет?)
Да, эти аббревиатуры АГМ и ЕФБ для меня мало понятны,  а в нете все друг друга репостят. Про малосурьмянистые, гибриды и Са понял, а вот есть ли у вас толковая ссылка про различия не в конструкции,  а именно в эксплуатации этих новых типов АКБ?
Дело в том,  что родной аккумулятор у меня Са,  и, наверное,  зарядка в авто под него и заточении,  в мороз напруга после пуска заваливает за 15В, потом стабилизируется в районе 14,4-14,5. Если поставить другой тип аккумулятора, АГМ или ЕФБ,  будет ли работа зарядки приемлема для него?
29 минут назад, 9398907 сказал:
Не мешало бы его под нагрузкой проверить. Плотность - это одно, а на сколько хорошо он держит нагрузку - это другое. А тем более в мороз -35-40. В принципе для Шин-Кобе 3 года - это еще не срок, ну если конечно не было глубоких разрядов частых. Так что нагрузить надо его. Хорошо если это сделать на морозе вилкой, с предварительным отстоем АКБ часов 6-7. Тогда можно хоть что-то будет сказать.
36 минут назад, 9398907 сказал:
Ссылок у меня нет, но если коротко, то: AGM (в народе называют "гелевые") - это АКБ для "фаршированных" машин с кучей электронных приблуд, со Старт-Стопом и т.д.    EFB - по сути тоже, но более бюджетная и с жидким электролитом. Ну и в целом AGM и EFB понадежнее и служат дольше при прочих равных.
43 минуты назад, 9398907 сказал:
Для AGM зарядное напряжение не рекомендуется выше 14,8 В. Но если оно при пуске поднимается кратковременно до 15В, то наверно не сильно критично. А для EFB - вообще не проблема.
52 минуты назад, 9398907 сказал:
Сильно разряжен и может скоро кончиться.
Проверьте не мутный ли электролит.
Отогревайте в тепле и заряжайте.
Так же было.
15.2В зимой эбу задирал напряжение.
Снимал каждую неделю, заряжал.
Весной все. (На 7 году эксплуатации)
Резкая потеря емкости.
5 минут на аварийке и ... стрекот втягивающего при попытке запуска.
Электролит стал мутным.
2 часа назад, Discoverer сказал:
