16 декабря 201510 г Закреплён Есть тут любители велосипедов? Тогда эта тема для нас. Общаемся, выкладываем фото своих железных коней. Кто в каком стиле катает, кто не чем ездит, какое оборудование предпочитает, апгрейд велосипеда, обслуживание и уход, секреты выбора велосипеда, обмен опытом и многое другое.
16 апреля 20251 г 23 часа назад, torcon сказал: Друзья подскажите у меня на Maxxis'ах написано от 2.5 до 4.5 bar. Сколько мне весом 110кг качать все таки в этом диапазоне? Задача не столько облегчить накат - я же велик для спорта и сброса своего веса брал - мне катиться быстро и легко не нужно. Задача что бы износ шин был не высокий - что бы их хватило нормально и раньше времени не сожрало. Чтобы износа меньше было нало сбросить кг 10-15. А так думаю надо качать под верх. Для начала 4
16 апреля 20251 г 16 часов назад, torcon сказал: Я вот думаю, накачал я 3,5 атм. А велик на балконе стоит летом. Жара возможна. Камера может бахнуть... Нет
22 апреля 20251 г Используя калькуляторы и потом жопомер пришёл к выводу по давлению. При покрышках 29х2.3 с камерами, и шириной обода 27мм и весе в 92 кг Перед 2.0-2.1 Зад 2.2-2.3 Это когда удобно, мягко и катит неплохо по жёсткому покрытию. Про бескамерку думал , но что-то не решился. Хотя надо только нипель и жидкость. P.S. Те времена когда максимально узкие колёса на шоссейных велосипедах качали до состояния 'камень" уходят в прошлое. Стало понятно , что можно ставить покрышку немного шире и давление делать поменьше при этом сохраняя накат.
23 апреля 20251 г Народ, что по весне, перед сезоном делаете из тех обслуживания велика? Вроде бы катаюсь все устраивает. Единственное как будто левая педаль имеет шатание при прокруте, но когда спрыгиваю с велика, дергаю ее туда сюда - никакого люфта нет. Как будто это я кривой...
23 апреля 20251 г Я ничего особого не делаю . Почистил всё от песка( оси, тормоза, раму ). Почистил тормоза . Проверил как поживает рулевая. Цепь почистил. Если велосипед не на насыпи, то там особо и не разгонишься с обслуживанием. Педали посмотрел (как прикручены к шатунам, люфта нет в оси, крутятся хорошо и всё). Проверил затяжку всех болтов болтов . Ну и есть то что не стоит трогать если не знаешь как правильно. Это настройка переключателя , прокачка тормоза и вилка.
26 апреля 20251 г 23.04.2025 в 10:37, torcon сказал: по весне, перед сезоном делаете из тех обслуживания велика? Снять вилку (заодно проверить рулевую), вилку разобрать, сменить масло, проверить пыльники, сальники, башинги и т.п., поставить, накачать. Сменить DOT в тормозах, проверить поршни, резиночки, колодки, проверить натяжение спиц. Перебрать заднюю втулку, смазать рэтчет. Почистить переключатель, проверить как работает, если нужно — отрегулировать, посмотреть растяжение цепи, сварить, поставить цепь. На подвесе тоже самое, но добавляется смазка линков и переборка заднего амортизатора. Но я езжу к механику. Пицца, кофе, болтовня, немного денег и времени, и всё готово.
26 апреля 20251 г 23.04.2025 в 10:37, torcon сказал: левая педаль имеет шатание при прокруте Каретка под квадрат? Можно штангеном замерить ширину, купить каретку в сборе (они недорогие), заменить и не забивать голову. Шатун к оси прикручен хорошо? Посадочное в шатуне живое? Руками можешь не почувствовать, так как ногой давление больше.
26 апреля 20251 г 23.04.2025 в 10:37, torcon сказал: Народ, что по весне, перед сезоном делаете из тех обслуживания велика? Вроде бы катаюсь все устраивает. Единственное как будто левая педаль имеет шатание при прокруте, но когда спрыгиваю с велика, дергаю ее туда сюда - никакого люфта нет. Как будто это я кривой... Пересмазать цепь, проверить спицы (а может и похер на них, если что-то там не так, то при агрессивном разгоне или торможении будут хрустеть). Ну и раз в пару лет надо разбирать заднюю ось и там менять смазку и проверять конуса на предмет раковин. Ну и само собой проверять люфты и если они появились - вскрывать смотреть.
26 апреля 20251 г 15.04.2025 в 11:23, Red сказал: Самое лучшее - поставить покрышки бескамерно Отказался от бескамерки. Лишний геморрой с разборными ниппелями. Отмыть герметик в конце сезона — ад! Периодические доливы бесят. Снятую покрышку установить без компрессора или бустера невозможно (у меня два комплекта покрышек)... Плюнул, поставил TPU камеры и забыл. За два сезона ни одного "укуса" даже при давлении 1,6 спереди. Замена даже в полевых условиях занимает 10-15 минут. Пара запасных камер помещается даже в карман, не говоря уже про рюкзак или поясную сумку. Имхо, если человек не участвует в соревнованиях и не гоняет злые трейлы, бескамерки — не более, чем понты. Изменено 26 апреля 20251 г пользователем Maxxixx
26 апреля 20251 г Воскресили старый вел. лет 12 ему. Ездили на нем немного. Заменили шины на полуслик с камерами. Сняли передний переключатель и тройник, поставили алюминиевую систему с одной звездой на 36. Новая цепь. Сзади осталась трещотка. Все что могли разбирали и смазывали. Все работает, ребенок доволен. Заставлял работать руками Вилку не трогали. Мертвая, но крепкая вроде. Сколько отъездит - столько отъездит.
26 апреля 20251 г 5 часов назад, Maxxixx сказал: Безкамерки — не более, чем понты. А как же фэт? Фэт на камерах- у. г.
26 апреля 20251 г 5 часов назад, Maxxixx сказал: Имхо, если человек не участвует в соревнованиях и не гоняет злые трейлы, бескамерки — не более, чем понты. Ну кактайся на камерах, в чём проблема то У меня даже бомжовый вел на даче на бескамерке, приезжаю после зимы, спущен в ноль - качаю компрессором и катаюсь всё лето-осень, даже герметик не доливаю. Никаких неудобств нет от бескамерки, одни достоинства. 27 минут назад, Dm17rik сказал: Фэт на камерах- у. г. Однозначно. Любой вел на камерах - УГ
26 апреля 20251 г 23.04.2025 в 10:37, torcon сказал: Народ, что по весне, перед сезоном делаете из тех обслуживания велика? А ты его после покупки разбирал-собирал?
26 апреля 20251 г Red он в коробке был только без переднего колеса, я его вставил и поехал. Перед зимой смазывал цепь смазкой для цепей мотоциклов Valvoline. Тормозные диски отрегулировал что бы по средине тормозных колодок были и не шеркались об них. Это все что делал. Так то ездит, не скрипит не шумит, все ок вроде. Но вдруг я что то убиваю, надо поднастроить.
