16 декабря 201510 г Закреплён Есть тут любители велосипедов? Тогда эта тема для нас. Общаемся, выкладываем фото своих железных коней. Кто в каком стиле катает, кто не чем ездит, какое оборудование предпочитает, апгрейд велосипеда, обслуживание и уход, секреты выбора велосипеда, обмен опытом и многое другое.
15 октября15 окт 3 часа назад, torcon сказал: Подседельный штырь затянутый хомутом трещит. Чем смазать? Видимо, проблема в просадке диаметра штыря, из-за чего он бьётся о стенки подседельной трубы. Карбо-паста ну такой себе помощник Надо "нарастить" диаметр до приемлемого. Делать это можно тем, что предложил Red, но там сушить придётся перед установкой его в раму, суток двое, чтобы раствор хорошенько закостенел. Или попробовать набаянить цианокрилатным клеем спираль, от низа штыря до хомута. Шаг полтора - два сантиметра между витками, с предварительным обезжириванием и делать аккуратно, чтобы клей ложился каплями, а не растекался в лужу. После пары часов сушки можно обратно ставить. Если штырь стоковый люминь, то оптимальнее всего закинуть его поглубже под диван и взять нормальный китае-карбоновый.
15 октября15 окт 2 часа назад, Лыжник сказал: там сушить придётся перед установкой его в раму, суток двое, чтобы раствор хорошенько закостенел. Фен. 2 часа назад, Лыжник сказал: Если штырь стоковый люминь, то оптимальнее всего закинуть его поглубже под диван и взять нормальный китае-карбоновый. Это да. Начать новое приключение, "подбери штырь". Я сломал четыре, они сука не карбоновые...
15 октября15 окт 2 часа назад, Лыжник сказал: Надо "нарастить" диаметр до приемлемого. Всё нормально там с диаметром, скорее всего. Попал песок в трубу, вот и скрипит. Надо просто протереть внутри
16 октября16 окт Пойти простым путём если штырь не карбон. Хорошо почистить и смазать чем либо вроде Motorex bike grease (. Вероятно будет как выше писали что хрустит песок попавший в подсидельную трубу. Если будет внутри песок то следует озадачиться защитой от попадания грязи. Много разных умельцев идут своим путём. Кто-то заклеивает прорезь изолентой и поворачивает зажим в другую сторону. Кто-то использует кусок камеры от шоссейного велосипеда закрывая зажим и трубу. Покупать карбоновый штырь тоже так себе занятие. Надо искать штырь под большой вес. Получить в итоге немного комфорта. Стоит ли оно того?
16 октября16 окт Взял вот такую смазку на Озоне попробую если до снега успею. https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-velosipednoy-vilki-i-podsedelnogo-shtyrya-2639382555/?is_apparel_size_selected=true&sh=suZmQ0L6dw Цитата Особенности:Специально разработан для увеличения коэффициента трения на поверхностях из углеродного волокна, эффективно предотвращая проскальзывание и повышая безопасность.Подходит для большинства велосипедных деталей из углеродного волокна, обеспечивает стабильную работу различных велосипедных компонентов, сохраняя сцепление там, где это наиболее необходимо.Благодаря мелкоизмельченным частицам, предотвращающим скольжение, смазка для велосипеда обеспечивает отличное сцепление, не повреждая детали велосипеда.Мягкая формула, не вызывающая коррозии, делает ее безопасной для длительного использования на всех компонентах из углеродного волокна без ухудшения их качества.Не только легко наносится, но и легко стирается и чистится, что облегчает уход.Технические характеристики:Материалы: Консистентная смазка и кварцевый песокРазмер: около 29x97 мм / 1,14x3,82 дюймаВес: 10 гПримечание:Пожалуйста, допускайте погрешность в 1-2 см из-за ручного измерения, убедитесь в этом перед заказом. Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет.Пакет включает в себя:2шт противоскользящего средства из углеродного волокна
19 октября19 окт Популярное сообщение Несколько вечеров и вся суббота. довольно неплохое состояние было. дали за сок и конфеты донора - раму и мешок запчастей. все перебрал, смазал. седло мое от формата лежало, пригодилось жду камеры. и пусть висит в гараже, разок в год может и можно прокатиться.
19 октября19 окт 1 час назад, Сяпа сказал: разок в год может и можно прокатиться. С авоськой до сельпо по песчаной дороге...
24 октября24 окт Популярное сообщение Покатался. Очень непривычно узкий руль. Катит на узких шинах очень легко. Тормоза никакие. Родные колодки как камень. Надо будет что-то подобрать.
