Универсальные жидкости в АКПП - нужно ли их бояться?
Т.е все-таки есть масло,которое можно лить и вместо дексрона и вместо типа Т?
Но ведь в Тойотовские допуски там только тип Т. А у тебя дексрон 2/3 прописан,как у меня? Я вот не рискую лить такие "универсаьные" трансмиссионки...Не боишься,что автомату конец придет?
Новый синтетический FE "мультик" от CASTROL http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/09DFBB064CCF193E80257BA5006EB93F/$File/BPXE-99LBRT.pdf
хрень какая-то а не мультик....
1) вязкость дехрона 6, т.е. очень низкая, но при этом мультик. Интересно как он будет работать в коробках где требуется дехрон 3
2) MERCON LV допуск говорит о том, что очень мало модификаторов трения. Это аналог киа/хундаи SP-IV
3) Ещё и JASO 1A прилепили.... :facepalm:
ладно хоть написали, что не для CVT.
, если это синтетика и вязкость не падает, как у Matic S, то не хрень!
Жаль, у нас американскую ATF VALVOLINE не продают http://www.valvoline.com/pdf/multi_vehicle_atf.pdf
Хорошая цена :up:
так что же всетаки получается оригинальные ATF с мультиками можно смешивать при частичной замене?Например TOYOTA T4 и PC DURADRIVE MV
@dimaadj377, в моей АКПП сейчас именно такой коктейль - французский мультик + канадский оригинал.
Ну значит так и сделаю,литр т4 и 4 литра Петры на частичную замену.А потом полностью,частичными заменами на Петра перейду:)
смотря в какую коробку...;)
Ну в моем случае это TOYOTA FUNCARGO 2 NZ коробка U4хх кажись, точно модель коробки не помню но фильтр мет.сетка.
@dimaadj377, если в Вашу АКПП предписано T-IV, то лучше пользоваться такой Petra Canadой http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-ford-motorcraft-premium-automatic-transmission-fluid-0-946l.html
в вашем случае - можно смешивать смело.
