Стружка на сливной пробке
Почему никто не говорит про смазываемость масла. Все увлечены замерзаемостью и мытьем.
Вот у меня на Опель Аскона 1985 года выпуска на сливной пробке был магнит и я точно видел, какое масло как смазывало двиг.
можно было сравнить шумность работы и смазываемость по стружке в конце работы масла.
Все масла 15w40
Смазываемость:
1. Agip - Испания (ходило 8600 км и зимой тоже, пуск трудный) стружки почти нет
2. Neste - Финляндия (ходило 6300 км и зимой тоже, пуск легкий) стружки очень мало
3. Q8 - Бельгия (ходило 5600 км и зимой тоже, пуск трудный) стружка немного была
4. Total - Франция (ходило 7500 км и зимой, пуск нормальный) стружка была
5. Elf - Франция (ходило 5300 и 7000 и зимой, пуск очень трудный) стружка была и много
По времени заливки
1. Total
2. Elf
3. Neste
4. Q8
5. Agip
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Видимо титан:good3: Надо у a-ha уточнить. Я рискнул в гремящий Кларитэк добавить вольфрам и мотор постепенно стал работать тише.
фиг его знает, но масла улучшилось значительно, как стало  D1 api SN\RC i
9 минут назад, Евген 48 сказал:
ну будет там "ёжик", и что, с чем его есть:pardon:
Будем надеяться, что Амсойл не подведёт и настругает :D
Настругают все  масла и присадки , даже Арм Актив , делай как Все не верующие
12 минут назад, ОлегМурманск сказал:
будет свою стоимость стружкой отдавать, шевелюра негра на магните будет:))
Шевелюры Негра не будет,  но металлическая пыль будет однозначно , даже если её будет совсем немножко
Только что, Projector сказал:
Projector А как можно соотнести количество пыли в масляном фильтре с количеством пыли на магнитной пробке? У меня был опыт еще в 90-е на Карине-Е на моторе 4A-FE: ставил магнит от автомобильного динамика на фильтр. Несколько интервалов подряд. При вскрытии фильтра полная чистота в зоне магнита (в зоне перепускного). Бросил эту затею и больше не заморачивался.
7 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Я тоже ставил магнит на маслянный фильтр , немного пыли с маслом было , но меньше чем ловит сливная пробка , видимо через перепускной клапан масло редко циркулирует , магниты нужно ставить в начале фильтра
20190413_150752.thumb.jpg.47ca6b7aa22aaec0ba15174fa4649366.jpg20190413_150526.thumb.jpg.b03233547902d837925d8916b086f23e.jpg20190413_150534.thumb.jpg.46fda131277f5d48af5cdc3136a9d19e.jpg20190413_150657.thumb.jpg.0d6575dce92da50069b1f48431815767.jpg20191027_105442.thumb.jpg.cdd7c8dcb55df9bd4f4f89a32e5ebae9.jpg
28.10.2019 в 01:14, Евген 48 сказал:
Просто как индикатор пробка. Немного пыли то норм, Если "ёжик" объёмный то чёт уже смотреть надо, ну а если частицы видны невооружённым глазом то беда :D
Я когда первые разы катал Норд на королле так видел "ёжиков" приличных, правда там масло ещё много какой каки намыла (выкладывал фото в своё время, продублировал)... а потом как бэ в норму всё вернулось спустя три-четыре замены, т.е. была небольшая шуба, ну мож на спичечную головку наберётся если собрать.
Шайба- прокладка, которая в комплекте с магнитной пробкой Масума идёт, она вместо обычной тойотовской шайбы-прокладки или в дополнение?
3 часа назад, HiluxSX сказал:
Ставьте любую из них , две не нужно и главное сильно не затягивайте , тогда шайба будет много разовой
22 часа назад, Projector сказал:
Ещё забыл спросить. Сам магнит надёжно к пробке прикреплён, не отвалиться там внутри картера?
Только что, HiluxSX сказал:
Надо проверять. У меня на прошлой машине норм был, а на эту купил, начал протирать его - он и вывалился:D, на клей посадил, вроде 2 замены уже держится.
У меня на прошлой короллке 7 лет и 230тык стояла одна и та же прокладка паронитовая, сколько раз масло менял даже боюсь подумать:D, и ниче ей не было, не знаю зачем их при каждой замене масла меняют:unknw:.
33 минуты назад, Reins24 сказал:
Это на пробке Масума магнит отваливается?
1 час назад, HiluxSX сказал:
Обе были Масумы:unknw:.
Сегодня сгонял поменял масло на Тойоте Короле 2011г 1.6л , АКПП , пробку накрутили по осени первый раз , авто владеем  с 2016г , была куплена с пробегом 67т.км у знакомых , моторное масло на эту зиму Микс , до этого вроде как оригинал тойота в пластике от мобила , иногда 5w20 , иногда 0w20 , разок KIXX 5w30SN , и один раз был перекат чуть ли не 15000км , но это потому что не я за ней следил , по этому я решил сделать двойную промывку мотора и маслосьемных колец свежим маслом + промывка , фото магнитной пробки
Фото пробега и средней скорости
Масло после первой промывки,  2.7л свежего масла + 300мл Лавр
А вот что стало с мерной емкостью после лавра
Фото пробки после Лавра , мог слегка недочистить пробку после старого масла , ну или это работа Лавра
Фото второй промывки свежего масла + 250мл ProTec P1001
Фото пробки после ProTec
Фото фильтрующего элемента после двух промывок
Фото под маслозаливной горловиной
Projector фото на салфетке нет ?
