Промывки системы охлаждения
21 час назад, Pechnik сказал:
в итоге под конец стала цвета разведенной извёстки с зеленоватым оттенком красителя санокса. я не знаю что это, растворенная накипь или растворённый алюминий,
Думаю, что говносиликаты или соли жёсткости  воды.
А так ЗАЧЁТ.
 есть средства, которые  так же моют, на подобие ДВС? Мягкая промывка ?
 Я о чем? Ну хочется что то залить в радиатор, прокатится на авто так скажем км 200, потом тупо слит антифриз, промыть  дист. водой и залить новый антифриз. Я к примеру уже заказал Кулстрим JPN RED/
Изменено пользователем mare
3 часа назад, mare сказал:
Есть, например, "Антифриз-очиститель AGA-R30", насколько эффективен - не знаю
https://www.aga-products.ru/catalog/cleaning-cooling-system/AGA045R
57 минут назад, Paulson сказал:
Что то  вызывает не доверие этот AGA-R30.
11 минут назад, mare сказал:
Заливал в Рено Москвича для профилактики - особой грязи не было, но и проблем никаких
Можно попробовать
21 минуту назад, Paulson сказал:
А пробег этого Рено было какое?
1 час назад, Paulson сказал:
Ни на сколько, заливал даже чистоганом, просто деньги на ветер.
5 часов назад, mare сказал:
Есть мягкие, вот мой список по найденным мягким промывкам:
  • Промывки системы охлаждения МОТОРЕСУРС, может находится до нормализации работы системы охлаждения
  • Очиститель системы охлаждения Liqui Moly Kuhler-Reiniger 0,3л, дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут; - средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля
  • Антикоррозионная присадка Hot Stream Additive, залить ~300 мл. в СО, ездить 1500-3000 км., ссылка на рекомендацию
  • Трилон и продуктов на его основе например 3Ton Супер промывка радиатора, в составе Трилон-Б который добавляют в теплоносители, должна быть мягкая, можно уменьшить дозу если страшно. я бы минут 30 посмотрел за состоянием жидкости на ХХ, вдруг пенится будет, если всё нормально, пены не будет, то и 200-300 км. проехал бы.
  • Универсальные ОЖ из линейки COOLSTREAM RED и GREEN (OAT антифриз) по мнению пользователей форума 1, 2 и ниже по тексту
  • с позволения Paulson дополню список Антифриз-очиститель AGA-R30, ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ С АНТИФРИЗОМ-ОЧИСТИТЕЛЕМ БОЛЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 3000 км ПРОБЕГА ЗАПРЕЩАЕТСЯ! (прим. автора: подозреваю он тоже на Трилоне-Б), отзыв Boostin Mine
Сам лично пробовал только Hot Stream Additive, 390 руб., был в СО месяц, пробег за это время 500-600 км в связи с карантином, ничего плохого сказать не могу но и чуда не произошло. Добавлялся с целью размягчить, растворить, сдернуть то, что он в состоянии сделать. При промывке печки хлопья и песок полетели сразу, надеюсь в этом есть и его заслуга. Считаю на то она и мягкая чтобы действовать праймером для удаления небольших отложений или как подготовка для более суровых средств.
Изменено пользователем Pechnik
19 минут назад, mare сказал:
Overdohrena (c) :) но радиатор ставил новый перед этим
Вот это как вариант мягкой промывки - бомба проверенная годами.
И Hot Stream Additive - тоже самое, что и Red но свободная от гликоля в концентрированном формате.
Изменено пользователем Orlovich
6 часов назад, Pechnik сказал:
Написали же, что *овно..
7 часов назад, Paulson сказал:
Можно попробовать
Нечего в Москвич лить всякие помои.
Интернет заказа вообще не нашел, потому что отсутствует код. Жаль что сам Кулстрим не продает на своем сайте. То же самое и моторесурс.
21 час назад, Orlovich сказал:
Кулстрим JPN RED - имеет смысл залить в систему в качестве мягкой промывки в небольшом количестве просто долив в старый антифриз? даже если потом в систему планируется залить на постоянку кулстрим премиум?
Изменено пользователем Novichok
12 минут назад, Novichok сказал:
Кулстрим JPN RED - имеет смысл залить в систему в качестве мягкой промывки? даже если потом в систему планируется залить на постоянку кулстрим премиум?
А смысл? Всё так плохо?
13 минут назад, Barmaley сказал:
я где-то тут на форуме писал, что появился осадок ржавчины на дне расширительного бачка (после заливки бардаля вместо заводского антифриза в ладу гранту, замена была частичной 2 раза - по 5 литров влазило вместо 8 общих). планирую поменять полностью антифриз. просто не уверен, что смогут мне сделать нормальную промывку системы очистителями, поэтому склоняюсь к варианту долить антифриз поллитра примерно нового , поездить пару месяцев и потом все промыть водой и потом залить кулстрим премиум на аппарате
