3 июля 201511 г Закреплён Pro-Tec - автохимия Официальный сайт: http://www.pro-tec-deutschland.com http://pro-tec-russia.com Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: p2985 - Пена по очистке катализатора/dpf p1180 - Очиститель катализатора и кислородного датчика в бак p4650 - Очиститель карбоновых отложений. пена Carbon X (рекомендации по применению от СИНТЭКС) p1001 - Промывка масляной системы p1101 - Очиститель топливной системы
29 сентября 20224 г Результат применения Pro-Tec Carbon X Combustion Chamber Cleaner K1+K2 О дальнейшем судить пока рано, ибо пробег после пока 350 км.
14 ноября 20224 г Товарищи, кто-нибудь использовал Pro-Tec Valves & Injection Cleaner P2233 , здесь вроде не обсуждалось, заявлено больше функций чем у P1101, что лучше взять для прогонки перед ТО?
15 ноября 20224 г 11 часов назад, Mohammad сказал: Товарищи, кто-нибудь использовал Pro-Tec Valves & Injection Cleaner P2233 , здесь вроде не обсуждалось, заявлено больше функций чем у P1101, что лучше взять для прогонки перед ТО? так оно же не в бак, а через установку, как Лавр МЛ или другие подобные
15 ноября 20224 г and2949 странно на озоне пишут способ применения - в бак и на драйве кто-то лил, какое-то непонятное описание https://www.ozon.ru/product/zhidkost-dlya-ochistki-i-promyvki-benzinovyh-sistem-vpryska-inzhektora-pro-tec-protec-399060548/?from=share_android&sh=Bd49GMFeXQ&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm&from=share_android
15 ноября 20224 г Mohammad я бы озоновскому описанию сильно не доаерял. На офсайте написано через установку.
16 ноября 20224 г 14.11.2022 в 23:19, Mohammad сказал: Товарищи, кто-нибудь использовал Pro-Tec Valves & Injection Cleaner P2233 , здесь вроде не обсуждалось, заявлено больше функций чем у P1101, что лучше взять для прогонки перед ТО? использовали и в бак и через установку, в рамках плановых ТО, без контроля..
28 ноября 20223 г 14.11.2022 в 23:19, Mohammad сказал: Товарищи, кто-нибудь использовал Pro-Tec Valves & Injection Cleaner P2233 , здесь вроде не обсуждалось, заявлено больше функций чем у P1101, что лучше взять для прогонки перед ТО? FLC P1101 чистит всю топливную систему, от бака, поэтому сначала P1101. VIC P2233 чистит впуск, камеру и форсунки, его лучше после P1101. У них PEA в составе одинаково - не более 5%. По способу применения Valves & Injection Cleaner P2233 - тут первоисточник www.bluechemgroup.com - применяется в бак, сейчас во всяком случае про применение через установку ничего не написано. Применяется раз в 6 месяцев или каждые 3000 – 4000 км в соотношении 1/200, 375 мм на 80л. Любопытно, что в описании продукта на немецком есть также вариант использования - "Доливать бензин в топливную систему не реже 3-4 раз в год перед заправкой в пропорции 1:1000". VIC.PT_ValvesAndInjectionCleaner_PInfo_DE.pdf
18 января 20233 г Популярное сообщение 14.11.2022 в 23:19, Mohammad сказал: Товарищи, кто-нибудь использовал Pro-Tec Valves & Injection Cleaner P2233 , здесь вроде не обсуждалось, заявлено больше функций чем у P1101, что лучше взять для прогонки перед ТО? Доброго дня! Способ применения данного препарата как в бак, так и через установку. Установка даёт более быстрый результат. В случае с проведением профилактики можно заливать в бак, либо использовать P1101. P1101 - комплексный уход за топливной системой: чистит систему, удаляет влагу из топливного бака, смазывает/защищает систему.
19 апреля 20233 г Приветствую друзья! А Pro-Tec Carbon X чистит маслосъемные кольца с канавками и маслоотводящими каналами, кому то он помог при раскоксовке? Изменено 19 апреля 20233 г пользователем Aleix7G7
21 июля 20233 г 19.04.2023 в 14:46, Aleix7G7 сказал: Приветствую друзья! А Pro-Tec Carbon X чистит маслосъемные кольца с канавками и маслоотводящими каналами, кому то он помог при раскоксовке? Вот отчет, человек работает только с этой химией https://www.drive2.ru/b/582537204388077436/ отзывы хорошие
7 сентября 20233 г WeR Александр С Если Valves & Injection Cleaner P2233 прогонять через установку, сколько банок нужно использовать? (по классике у Wynn's W76695 1 литр прогонялся при промывке). Как правильно или как делали? Спасибо
7 сентября 20233 г 4 часа назад, alexag сказал: Если Valves & Injection Cleaner P2233 прогонять через установку, сколько банок нужно использовать? начните с одной.? но мы его используем в основном через бак. 4 часа назад, alexag сказал: по классике у Wynn's W76695 1 литр прогонялся при промывке) по классике BG, там все начинается с 325 мл, а 211 или 201 это совсем не Wynns
