Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Конструкция суппортов Акебоно , Мандо , Nissin , Tokico , Bosch , TRW/ Lucas по условиям работы направляющих пальцев , проблемам их смазывания и возникающим траблам - примерно схожи . В данной теме в шапке довольно подробно указаны смазки , которые применяются для обслуживания таких суппортов , по многим из этих смазок есть прямо отдельные темы , где они разобраны по свойствам/составу . Для суппортов Kia Rio вполне можно использовать смазку Ate и смазку PFG110 .
т.е именно для направляющих и пыльников тойота подходит трв?? А подмазать торцы колодок, чтоб ходили лучше она тоже подойдет?
Тут тема отдельная есть для торцов колодок , читайте , не ленитесь .
Да я уже осьановился на трв, просто искать теперь строчку ради ттго, чтобы знать можно ли ею подмазать колодку сверху и снизу, трудно сказать да или нет?)
здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supp/?p=38459
открываем любой спойлер и применяем для колодок от скрипа любую смазку под пунктом С
Спасибо, хотя ни разу не смазывал места посадки колодок, если честно)
И не удивительно, тут официалы вообще ничем не мажут.
 Для цилиндров тормозных у неё применение(и что то про сцепление)
      Opel 1970505
http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=1&ci=WSM&sc=9&ss=0&mc=1&sm=2
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=0b1c017e-e962-460e-be3c-4c0667c32a4d&Unit=0261ac73-34c0-424a-8dc2-88b672f97e8f&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201
Изменено пользователем 2112
@tesloil,
Смазка NISSAN  p/n KRE0000010 http://global.rakuten.com/ko/store/ap-murase/item/kre0000010/  аналог  Niglube RM  p/n MZ101616EX ?
Смазку Nissan Rubber grease KRE0000010 легко можно заменить смазкой Niglube RM , а вот наоборот - уже сложнее . Смазка Ниссан уступает по термостойкости смазке Ниглюб градусов примерно на 50 С . Поэтому , в узлах закладки с высокой температурой смазка Ниссан быстрее окислится и при повышении температуры быстрее расплавится и вытечет из узла .
Смазка NISSAN
это аналог розовой тойотовской или Сейкен 301.
@pavelzel, Смазка Nissan KRE 00-000 10 \ KRE 00-000 1001 - аналог смазки Toyota Rubber Grease 08887-01206 (08887-83010).
Спасибо за разъяснение! А то как-то за недорого предложили Nissan Rubber grease KRE0000010 . Сам пользуюсь Niglube RM(оранжевая) и CF301 SEIKEN
VW->Skoda, TRW.
Указывались полные и не полные аналоги пасты для "колодок" TRW: VAG G000650. На сколько аналогичной будет для данного применения WURTH 0893.116.100? И почему здесь не упоминается для данного применения VAG G052112A3?
Спасибо.
Тормоза Mitsubishi Akebono, такой вариант подойдет?
TRW PFG110 - направляющие + пыльники, поршень + пыльник + уплотнительное кольцо
ATE Plastilube 03.9902-1001.2 - колодки, противоскрипные пластины
Вопрос технический, добрался до тормозов, взял именно эти смазки.
В мануале производителя почему-то скудная информация что и как смазывать.
Стенки цилиндра тоже смазывать нужно?
Фиксаторы колодок или клипсы или скобы, кто как называет, в мануале CLIP тоже смазывать Пластилюбом?
Клипсы ( установочные пружинки ) колодок - смазывать Пластилюбом , как и обратную ( не рабочую фрикционную ) сторону колодок . Поршни суппортов смазываются при полной разборке суппорта . Это делается в случае , если в работе суппорта замечены неполадки (например , тормозной диск какого-либа колеса явно перегревается , порвался пыльник поршня ... ) . Если по работе суппорта нареканий нет - то в профилактических целях под пыльником поршня по радиусу поршня имеет смысл промазать силиконовым компаундом . Но поршень при этом не вынимается .
