Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
1 час назад, Dr_Akula сказал:
Производители Рейки:
  Показать содержимое
DOMINANT
ZZVF
DEPPUL
MASTERKIT
GENERAL RICAMBI
QUATTRO FRENI
FENOX
GELZER
GS
REIKANEN
ZOLERT
 Производители Вала:
  Показать содержимое
SAT
QUATTRO FRENI
FEBEST
Хочется покачественнее что-то, а то оригинал ой как дорого.
По рейкам - на Мерседес довольно неплохо себя показали (по отзывам) Рикамби. Но МБ зачастую предлагает восстановленые в заводских условиях - такие узлы имеют в конце артикула число 80.
По валам - только оригинал.
2 часа назад, kirill2k сказал:
Писал, что может напрасны мои сомнения. Но были сомнения именно из-за того, что находил в интернете,- из-за выработки от ремня. Все-таки металл не деформируется. Но Ваш пример удивительный- на таком пробеге в 260 тыс км первая замена.
Не совсем понял про "заменили на такой же". Вы про DAYCO? Заменили на такой же DAYCO? Оригинал был DAYCO? И в оригинале и после замены в DAYCO- подшипник был от INA?
Нет, я покупал INA, потому что знал, что оригинал идет от INA. И там и там ролик пластиковый. Я когда менял сцепление, то выжимной тоже в пластике, тоже никаких проблем.
45 минут назад, shevrick сказал:
Dr_Akula рейку лучше родную отремонтировать, так как все это зачастую восстановленные или Китай, но вал приобретать новый
Рейка сказали не ремонто пригодна сама по себе, только замена.
40 минут назад, Vasek555 сказал:
Только не сат и не фебест
Ага, про фебест слышал об их "качестве".
23 минуты назад, Владимир09 сказал:
Спасибо, буду знать.
Всем спасибо! Будем искать, думать...
14 минут назад, Dr_Akula сказал:
Тогда я бы тоже оригинал рассмотрел
22 минуты назад, Dr_Akula сказал:
Официалы сказали? У официалов и тяги рулевые являются не заменимыми)
49 минут назад, Dr_Akula сказал:
Неужели, на фото ремкомплект для Qashqai
Screenshot_20200315_150943_com.opera.browser.thumb.png.d11e938fb6eb4b711ce0009a26900035.png
3 часа назад, kirill2k сказал:
Есть посторонний звук (цокотание/пощелкивание). Уточнил в сервисе + советовался здесь (начиная отсюда). Если посторонний звук- то меняют сразу в сборе, т.к. возможна причина в натяжителе. И чтоб не лезть туда дважды- решил менять сразу в сборе.
если вы спросите советующих как скрученная пружина может цокотать и пощёлкивать, то в ответ будет - хрю, му-ууу
Абенt Ну к такому пробегу (140 тыс км) пружина точно еще и ослабевает, поэтому даже если в основном посторонние звуки из-за подшипника в ролике,- менять буду натяжитель в сборе. Вопрос не в этом.
ну тогда до кучи поменяй ещё и клапанные пружины...
38 минут назад, Абенt сказал:
Абенt  ты зря стебешься - писал ранее в этой теме, и kirill2k это читал - случай из жизни
Пробег был около 120 ткм
06.03.2020 в 10:01, Paulson сказал:
Поменяли родственнику на Лансере 9 ремень и ролик, а пружина ролика осталась старая - там самоподжимной с помощью пружины ролик, потом контрится болтом
Проехал около 300 км, клапана в кучу и в поддон осыпались вместе с кусками поршней - а ремень цел, только по краям слегка разлохматился, и ролик в порядке
Спецы высказали мнение, что пружина уже ослабла со временем, толком натяжки не было - вот ремень и скакнул при резких  сбросе-поддаче газа
37 минут назад, Paulson сказал:
причём тут пружина, если ролик "контрится болтом" ?
к данному результату(клапана в кучу и в поддон осыпались вместе с кусками поршней) привела рукожопость мастеров...
я не читал про процедуру на мицу , но например на ф20 одновальном , где аналогичный натяг, надо натянуть рабочую ветвь ремня с помощью усилия вращения колена , чтобы максимально ослабить сопротивление пружине, натягивающей ролик, в этот момент затянуть ролик, тем не менее всё равно убедиться в правильной натяжке ремня... это всё офф
тс трёт про пружину, которая работает на скручивание, т.е. типа пытается всё время натягивать ремень
2 минуты назад, Абенt сказал:
Контрится после натяжки пружиной - пружина толком не натянула, законтрили в таком положении - а ремень скакнул впоследствии - вроде всё было написано, чего непонятного, чтобы повторять одно и тоже?
5 часов назад, Абенt сказал:
На Паджеро Спорт бензиновом, предыдущего поколения меняли по гарантии натяжитель приводного ремня по причине того, что при работе на ХХ натяжитель подёргивался с характерным .... "пощёлкиванием". Пробег ок 45 т.км. был.
Изменено пользователем CRESTAkrasnodar
15 часов назад, Абенt сказал:
а просто заменить подшипник в ролике - не вариант ?
Если сам механизм не перекошен от износа,  то возможно и ваш вариант применим .
