29 марта 201511 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 свежее за анализ спасибо скинувшимся Jacksontown, SLEPOY, Novius, sapsan123, Bob, plotigor, Aviator0176, Dimmy, kapral.Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 _VOA BASE_.pdf Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN07101) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-302) Вязкость при 100С = 12.11 - хорошая вязкость для масла ACEA A3/B4 HTHS>3.5 как и заявлено в стандарте. 3) Щелочное число = 9.9 - высокое щелочное число, намекает на хорошие моющие нейтрализующие свойства масла. 4) Кислотное число = 1.38 - очень низкое кислотное число, это хорошо - дольше расти. 5) Зольность сульфатная 1.18 - не высокая, это хорошо.6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5960 - это некий оптимум, должно и заводится в морозы нормально(не легко, но нормально) и в то же время мало угорать и быть термостабильным - так как истинная вязкость базового масла густая.7) Испарение масс (угар) NOACK = 6.6 - это вообще шедевр на самом деле для масла 5W-30 - явный признак того что масло на современных базовых маслах GTL. 8) Содержание серы = 0.376 - пакет присадок MB 229.3 сразу видно, что и заявлено на канистре масла. Содержание серы нормальное для этого стандарта.9) Масло содержит органический молибден для снижения трения - то что его мало, не смотрите - так нужно. Противоизносные присадки ZDDP на основе цинк-фосфор. Кальций в роли моющих нейтрализующих присадок. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базовых масел. (чуть выше гидрокрекинга, чуть ниже ПАО)SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W-30.pdf Вывод: Отличное масло, что не параметр, то "на ура", и это изготовили здесь в России - на заводе Shell в г. Торжок. Очень термостабильное при высоких температурах. Должно мало угарать в двигателях склонных к угару. Не высокая зольность сульфатная если учесть что это MB 229.3. Применены современные базовые масла GTL.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 550040542 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 4L 550040462 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 1L
30 марта 201511 г Скорее всего, да. У тебя нейропская Ультра 5-30 уровня 229.5. Жди анализ НХ7 5-30 - он не за горами. Да, такая интрига аж интересно в чем в итоге у них будут отличия. Самое интересное что там где брал через 2 дня уже стояли на полках HX 7-8 как европейский так и наш, причем и 5-40 и 5-30 прям бери что душе угодно.
30 марта 201511 г @Dimmy, а обычно этот пик 1350 обратный тому пику на 750. Если на 750 выше, то на 1350 ниже. Но он может быть и у кряка и у пао такой 2.5-3.0 - не о чем нам точно не скажет. Так вот, может быть, тут как раз показательно? По нескольким маслам из последних партий вырисовывается вот такая картина: кряк: 750 - 0.8 / 1350 - 2.7-2.8 ПАО: 750 - 1.1-1.2 / 1350 - 2.6-2.7 GTL: 750 - 0.9 / 1350 - 2.8-2.9. Смотрю как раз спектры после починки спектрометра: с ранними сравнивать бесполезно. Изменено 30 марта 201511 г пользователем Dimmy
30 марта 201511 г Если у НХ8 5-30 похожий пакет, только с Мо, то откуда серы-то столько все-таки? 1. От Молибдена? Но у гейропских Шеллов его столько же, а серы почти вдвое меньше. 2. От ZDDP? Он тут куцый. 3. От Кальция? Но у вышеупомянутых масел его >3000 ppm, а серы 0.270. 4. От базы? Тут GTL, максимум с кряком. Откуда сера? Модификатор трения применен! Точно так же как и у масел на ПАО в вязкости 0W-30.
30 марта 201511 г Автор @Dimmy, а ты не смотри в ограниченных рамках масел, глянь шире. Например из недавних спектров SRS VIVA1 TOPSYNTH 5W-40 1350=2.7 кряк SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W-30 1350=2.7 GTL Этот пик очень зыбкий в плане информативности. Только 750 можно хоть как то использовать. примерно так сейчас ПАО 1.05-1.2 GTL-0.95-1.05 Кряк 0.9-0.95 Минералка 0.8
30 марта 201511 г Модификатор трения применен! Точно так же как и у масел на ПАО в вязкости 0W-30. Получается что на агрегатах не оборудованных сажевыми фильтрами это масло должно показать себя лучше чем малосернистое? Опять эко нормы?
30 марта 201511 г Получается что на агрегатах не оборудованных сажевыми фильтрами это масло должно показать себя лучше чем малосернистое? Вполне возможно и так Кстати, сера - один из пунктов SAPS. Поэтому её низкое содержание актуально не только для DPF, но и для многих современных навороченных систем рециркуляции (типа TWC и т.п.)...
30 марта 201511 г Кстати, сера - один из пунктов SAPS. Поэтому её низкое содержание актуально не только для DPF, но и для многих современных навороченных систем рециркуляции (типа TWC и т.п.)... Ну, не знаю: чтобы пролезть в 229.31/229.51/229.52 надо не более 0.300. В этот регламент многие полнозольники убираются. А для 229.3/229.5 требование Изменено 30 марта 201511 г пользователем Dimmy
30 марта 201511 г Жаль нет в анализе pour point. Очень интересно проверить заявленные Шеллом -48. У обычного кряка, по моим наблюдениям, pour point, где то -38 -42.
30 марта 201511 г Жаль нет в анализе pour point. Очень интересно проверить заявленные Шеллом -48. У обычного кряка, по моим наблюдениям, pour point, где то -38 -42. Оффтоп Ну так скидываться надо было Изменено 30 марта 201511 г пользователем orl.pavel1971
31 марта 201511 г У меня вопрос: несет ли в данном масле какую-либо смысловую нагрузку Магний? Понятно, что его практически нет, но несколько раз в паспортах попадалось среди прочих элементов именно содержание Магния: 6/11/18... ppm
31 марта 201511 г У меня вопрос: несет ли в данном масле какую-либо смысловую нагрузку Магний? Понятно, что его практически нет, но несколько раз в паспортах попадалось среди прочих элементов именно содержание Магния: 6/11/18... ppm Это пакет Infineum такой. Shell его и в Пеннзойл льёт. ИМХО, составная часть той самой Active Cleansing Technology
5 июня 201511 г Ну, не знаю: чтобы пролезть в 229.31/229.51/229.52 надо не более 0.300. В этот регламент многие полнозольники убираются. А для 229.3/229.5 требование Нужно скинуться и провести тест ультры и hx8 одинаковых вязкостей на нагрузку сваривания ... должна быть разница если это EP присадка. Может по этому и бора нет?! Изменено 5 июня 201511 г пользователем fonserg
5 июня 201511 г Ну вот и проверим) К тому же интересно посмотреть как GTL держит такую нагрузку. Изменено 5 июня 201511 г пользователем fonserg
