Диагностика и мониторинг OBD-II с помощью ЕLМ327
Смотрю допилили китайские девайсы OBD-II ЕLМ327, решил прикупить с али, брал на угад, потом узнал что лучше бы другую версию, про 2.1 пишут что может в мозгах авто что то испортить...
рекомендуемый 2,2
что может хорошо рассказано в этом ролике и подобных
поставил пару прог на ведроид
самая ходовая Tоrque free но там мало параметров, надо ломаный арр Tоrque pro
Есть наша ОБД авто доктор, там тоже борода с платной версией
Вобщем удобное средство и главное доступное для скана и стирания ошибок и горячего мониторинга параметров
4 часа назад, Alexey Pestryakov сказал:
Не показывает температуру АКПП на бмв F30,как сделать чтобы показало?
Возможно, именно t масла в АКПП, будет показывать только в платной версии. Она не особо дорого стоит, рублей 350
3 часа назад, Alexey Pestryakov сказал:
Vasek555 Не понял вашего вопроса
На приборке температуру показывает?
11 часов назад, Роман 73 сказал:
я купил платную версию,менял профили но сам пункт везде есть но само значение температуры не отображается, с чем еще может быть это связано?
8 часов назад, Vasek555 сказал:
нет, но если читать дилерским оборудованием то можно считать в блоке температуру акпп. А Это не может быть из за самого дешевого адаптера за 300 руб или он не причем тут если показывает все кроме температуры акпп
29 минут назад, Alexey Pestryakov сказал:
Нет датчика в коробке
Скорее всего, может такое быть
5 часов назад, Роман 73 сказал:
нет наверно но дилерская программа (Иста) ведь видит температуру
24.03.2015 в 10:25, AIR сказал:
Сразу столько всего...
На проворуком Тойоте Алион по протоколу ISO 9141-2(5b init, 10.4k baud) не увидел я этих данных.
По другим машинам не чего сказать не могу, не подсоединял.
Под праворульки в приложениях (где оно позволяет) нужно строки специальные прописывать вручную!
01.06.2025 в 15:02, Alexey Pestryakov сказал:
Если еще актуально, скину ссылку на драйве на биммерлинк, ломанные + в идеале нужна читалка получше, у меня читает с vgate icar 2 и выше
26.01.2017 в 14:44, Nordman сказал:
Это не дуротень , просто в программе не забиты данные pid по параметрам на эти автомобили, а просто присутствуют основные.
PID (параметр идентификации данных) - код, посылаемый блоку управления ECU, однозначно определяемый параметр, который должен тот вернуть. Для разных автомобилей могут отличаться даже по годам.
На днях как раз разбирался с этим вопросом и удалось прописать пид и формулу для вывода температуры атф!
Те зная эти данные можно выдернуть любые доступные диагностические данные для конкретного авто.
Подробнее здесь http://elm3.ru/publ/pid_dlja_torque/1-1-0-7
Точно не скажу,  но помоему пид под конкретное эбу, нужно на профильных форумах искать.
5 часов назад, fucking Chelios сказал:
уже не актуально, сам через бимерлинк сделал
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем можно прочитать ошибки ABS на автомобиле Hyundai Elantra j3 (XD), 2006г.в., 1,6л, АКПП?
Есть ELM 327 и Car Scaner pro (платный). Эта связка не видит ошибок ABS (ну, или я что-то не то или не так делаю, чтобы их увидеть).
Кто нибудь знает где реально можно скачать Advanced EX (именно EX! а не LT!) for HYUNDAI для программы Torque?
Или кто-то может выложить или скинуть?
Купить в Google Play не могу,санкции.
Александр_-_ на 4pda смотрели?
Так сходу нашлось правда 2017г. Но может вы что-то посвежее там нароете
Изменено пользователем Olejik
