Система активации топлива - Ормекс
Чего и следовало ожидать, о чем и речь была :) Всегда нужно смотреть в той среде в которой каша будет варится а иногда и при необходимых температурах!
Есть инструкция - перед употреблением ВСТРЯХНУТЬ!
чтобы кайф поймать от 98 с присадкой нужно прошивку поправить либо углы довернуть либо коррекционные карты поправить, можно смесь посмотреть чуть забеднить, но это натсройщик лучше скажет конкретно по логам!
Изменено пользователем Руслан
Руслан ,  я вот хотел еще уточнить по дозировкам САТ.... заливаю примерно по 50 литров бенза...ну и наливаю САт на глазок....в каких пределах передоз безопасен??? мне кажется у меня накопительным ээфектом получается больше чем 50мл САТ на 50 л бензина...
Передоза не будет, лишнее в баке полежит и подождет новой партии бенза, как в флаконе что ты фотки делал! А накопительный есть, топливо при постоянном приминении, катализатор накапливается, эффективность растет если только концентрацию не делаете меньше!
Манол бутылочка с мерным стаканчиком 100 рэ!
Разгон без САТа, на том же месте, на дизиле с той же АЗС (Нефтьмагистраль), 7.2-7.4с.
Даже абс забыл выключить, чуть душила на первой и второй, а может наоборот помогла? Надо перемерить!
Но рычит погромче чем с САТ!
Перемерию, и в этот же бак САТ залью, еще раз сравню!
Изменено пользователем Finik
А что известно о влиянии САТ на вязкость моторного масла?
у меня на 95 сразу после заправки чувствуется приход от САТ...на 98-м....настройки не такие злые и мотор и без САТ держит угол нормально...поэтому приходится напрягаться чтоб почувствовать тот самый приход))
Кстати, осадок по прошествии полутора суток в бензине так и не растворился (да, да, помню про концентрацию да :) ).
Новая партия САТа что пришла - уже без такого количества осадка на дне, там его почти нет, технология гуляет слегка видимо.
В четверг заправлялся, решил САТ не заливать, в итоге авто ни черта не едет. В воскресенье заправился с САТом, красотень! У меня объем двигателя 658 куб. см, очень разница чувствительна, с САТом или без.
Добрый день. Пришла сегодня первая бутылка САТа 400мл, на этикетке красуется надпись "для активации 10000 литров топлива". Инструкции на упаковке нет. Подскажите что с этим делать...
1 мл САт-а на 1 литр бензина! Наклеечки старенькие врут, обычно маркером переписывают на заводе.
Упаковку встряхнуть, перед заправкой в бак, потом пистолет и заправляемся! Через 15 км на прямой безопасной, на 3-4 передаче тапку в пол!
Если налью в имеющийся бензин, а потом долью до полного (литров 15 долью, до 64) норм смешается?
Еще вопрос, САТ как будет себя вести с присадкой (в бензине ГПН) Hitec 6473?
@HappyHell, а какой смысл при наличии САТа использовать более дорогой улучшенный бензин.
Смешается нормально, лишь бы после дозы влил бензина.
Я еще не использовал САТ, бенз в баке.
Нормально, на одном автомобиле только 95 G-Drive (это же в нем Hitec) и лью, все работает!
Правильно выше написали с катализатором дожига нет смысла переплачивать за моющие присадки, покупайте обычный бензин без всяких приставок, Фора, экто и т.д. Чисто не там где моют а там где не гадят прежде всего, с сатгм будет чисто! Только начинать правильно с топливной промывки!
