Система активации топлива - Ормекс
Правильно выше написали с катализатором дожига нет смысла переплачивать за моющие присадки, покупайте обычный бензин без всяких приставок, Фора, экто и т.д. Чисто не там где моют а там где не гадят прежде всего, с сатгм будет чисто! Только начинать правильно с топливной промывки!
Как раз перед заправкой выкатал бак с промывкой "Motul Fuel System Clean", нормально?
Я НЕ знаю как работает этот состав у меня нет опыта, Ормексовская очень хорошо работает, в том числе и компрессию поднимает!
Руслан ,  я конечно понимаю что перед заливкой САТ ЛУЧШЕ промыть топливную систему спец составом....но ведь это повлияет только на ТО что ПРИХОД БУДЕТ  ЛУчШЕ ОЩУТИМ - причОм скорее всего это будет ощутимо с точки зрения умньшения расхода в том же режиме педалирования!!! Ибо теоретически если есть загрязнения они будут отмыты...а если нет то просто хуже не станет!!!
Мы ведь перед переходом с 95го на 98-й не проводим промывку топливной))))) а просто выкатали до лампочки и залили 98го))))) и приход есть!!!
ИМХО так и с САТом )))))  приход по динамике будет словлен и и без промывки ,  а вот снижение расхода - не так очевидно , например если  форсунки не распыляют должным образом!!!
ДА конечно, но я про другое говорил, не про "правильность" эксперимента а про максимальный эффект и эффективность! Никто не мешает в начале померить все, потом уже топливную использовать и сат!
Как там вася вася поживает, логи будем снимать? :)
Изменено пользователем Руслан
вернемся к практике и замеренным анализам тогда ;) Теории как всегда много, а анализов и экспериментов мало, одни попомеры .....
Попробуем так сказать измерить .....
http://www.shatox.ru/catalog/i-5-oktanometr-SX-300.html
Прибор проффессиональный для АЗС, самый современный :)
Мерить будут один и тот же бензин до и сразу после!
Да нельзя этим прибором мерить октановое число в вашем случае, т.к. прибор измеряет не реальное ОЧ, а диэллектрическую проницаемость, а потом сравнивает параметры с параметрами эталонов, заложенных в памяти!
Вы чего, добавили присадку и хотите, чтоб прибор вам показал?))))
Это тот же октис, тоьлко профессиональный, читайте принцип работы
Вот вам для образования
https://www.drive2.ru/b/1391423/
Это сродни, что делать флюрографию грудной клетки, сделав предварительно клизму натощак! :-)
@Руслан,
ведь совершенно очевидно, что прибор не измеряет октановое число и совершенно не важно, что его показания изменились- ведь их надо интерпретировать, они косвенные. Показания могут измениться из-за другой электропроводности, тангенса угла диэлектрических потерь и полученная по прибору диэлектрическая проницаемость никак на прямую не связана с октановым числом.
Интерпретировать не буду просто как говорится что получилось в эксперименте!
Сейчас файл большой, закачаю куда нибудь видео....
1. Искомый бензин - 74 октан (74,3), прямой перегонки - https://vk.com/im?sel=1108065&z=video1108065_456239019%2F2e810868317f11109e
2. Добавили 1 % сата к бензину. Картина выглядела так в начале ни каких изменений несколько минут, потом постоянный рост значений.....
https://vk.com/im?sel=1108065&z=video1108065_456239018%2F958e585448851eee22
Окончательная цифра - 76,3 и Ron - 78,1 и Mon - 74,6
П.с. Если есть вопросы по чистоте эксперимента есть полное видео с добавлением катализатора, модераторам могу предоставить всю информацию что где когда, чтобы ко мне вопросов не было, мало ли чего ........
Изменено пользователем torcon
Сразу запилю фото выхлопной...через бак другой с САТ сравним)))
И вот вчера провел снова фотосессию :
Так же ранее в теме про бенз я выкладывал фото свечки с розовым налетом :
Вчера повторный осмтр:
Одно меня озадачило, красные фероценовые свечи не очищаются просто так на бензе. Если один раз залетел на плохой бензин, то они так и должны быть красными пока не почистишь в какой нибудь ортофосфорной.
KisseL ты ту свечку из того цилиндра выкрутил? Интересно они самоотчистились. Какой пробег был после красных?
Пробег на бензе с добавлением около 8000км,систематически для сравнения ощущений залСАТ-й,разок даже САТ добзаливалСАТл в 98-й,но с моими настройками софта чудо не произошло!!!
Свечу одну выкрутил,если прям надо то и остальные достану посмотрю.
Простите за кламбур...телефон .....умнее меня...сам пишет....
Да выкрути три хотя бы сфотай, бывает так что одна менее красная просто, остальные краснее.
сдюжил. выкрутил все 4
Немножко розоватые, но не так как раньше.
И вот теперь гадаем это чудодейственный Ормекс их почистил или работа на нормальном бензине продолжительное время, тип прокалились сами по себе? :) Я всегда думал что засраные красные свечи не отчистятся сами.
