Edial автохимия
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
35 минут назад, B.M. сказал:
Ну как же.
- Ознакомьтесь.
Я не на что не намекаю. Просто информация из интернета.
Возможно у него просто изначально были серьёзные проблемы с двигателем.
Вполне возможно. Я двигатель на 6000 не кручу, мне это не нужно. Видимо у него мотор был уже хорошо "подуставший", вот и результат.
4 часа назад, adik74 сказал:
В АКПП хочется влить эту присадку
Так вроде есть продукт и конкретно для АКПП.
30.01.2023 в 13:42, Alex999 сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а с новым базовым маслом вопрос с осадком в флаконе решается, или все таки есть вероятность того, что он и там может быть? И что с ним все таки делать, если он останется на дне флакона в нерастворенном состоянии?
Здравствуйте!!!
Мы долго тестировали это масло на совместимость с нею присадки. У нас уже более полугода присадка находится в этом масле в покое, не выпадает в осанок. Правда расслаивается со временем и поэтому перед применением надо флакон раз 5-6 энергично встряхнуть.
если появится нерастворимый осадок во флаконе, то самый простой вариант процедить присадку через несколько слоем марли и чистую жидкость можно применять, а осадок просто выкинуть. Мы с запасом добавляем АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ во флакон, чтобы кристаллизация присадки не помешала в ее работе.
23 часа назад, Роман 73 сказал:
CTAP_TEX seven777 Sandro @Edialman или все, кто ещё в теме, комрады, это у всех такое количество присадки в пузырьках? (скрин1). Это и есть 50мл? Кстати, та присадка, которую нужно заливать в бензобак (раскоксовка, скрин2), пахнет керосинчиком, отсюда вопрос - не обманывает ли нас производитель, впаривая (продавая нам) обычную пятиминутку (промывку) на основе обычного керосина? Да ещё в такой малой дозе... Как она там чего-то может отмыть в ДВС, растворившись в 40л-60л бензина? Я чёт имею очень сильные сомнения, может кто-нибудь пояснить?
CTAP_TEX seven777 Sandro @Edialman DEL, глюкануло чего-то, несколько раз отправилось сообщение
День добрый!
Да, во флаконе именно столько присадки налито - 50 мл. Просто сам флакон большой. В закупе он идет как 100 мл, но если под горлышко налить в него жидкость, то все 120 мл получается.
Самой присадки там 20 мл, остальное разбавляем дизтопливом (для увеличения объема), чтобы хоть немного походить на других производителей которые на такой объем топлива в баке фасуют по 100-350 мл жидкости во флаконе. Поэтому у нас реальная экономичность при применении присадки, т.к. добавляем чуток, а машина на этом флакончике едет дальше чем без него. А если добавить 0,5л, то на этом количестве жидкости точно уедешь дальше, чем без него ))).
Керосина нет в присадке, чтобы связать воду (если вдруг окажется в дизтопливе) добавляем чутка изопропилового спирта (он как ацетон пахнет).
23 часа назад, Sour сказал:
Роман 73 столько же мало было жижи, после заливки 2 раза "споласкивал" маслом, чтобы всё слилось. Это про стоп износ
Здравствуйте!!!
В СТОП ИЗНОСЕ тоже 50 л во флаконе. Сам флакон 100 мл, но если под горлышко, то все 120 мл помещается. Просто нет желания в "родное" масло двигателя добавлять много инородного, чтобы не поменять его свойства.
6 часов назад, Kamyshik8 сказал:
вроде таже и с другой стороны и не таже)))))))))
и хрен знает какую заливать то
Актуатору масло или присадка не помогут.
Роман 73 , а от ЕЕОТ что-то хоть схожее с эффектами от Стоп износа было? В чем его фишка заключалась по задумке создателя?
59 минут назад, avignon сказал:
А что поможет? Или как есть пусть будет?
А можно ли в масло где было залито стоп-износ (активная защита,раскоксовка) залить востановительную? Или менять масло обязательно?
С активной проехал км 500 примерно
Kamyshik8 Так проехал ещё совсем ничего, езди останавливай износ.
В инструкциях на оба препарата такого микса не описано.
1 минуту назад, adik74 сказал:
А на стоп износе сколько надо то проехать?
Производитель пишет можно.
Но мне интересно мнение форумчан.
1 час назад, VV"351 сказал:
ЕЕОТ хорошо добавлять в 0w20, т.к она (присадка) немного загущает маловязкую нулёвку и мотор начинает работать явно тише, меньше слышен стук юбок поршней и рокот/дизеление муфт, но от стука гидриков ЕЕОТ не спасает. С ЕЕОТ, на горячую, мотор работает очень тихо. Больше видимых эффектов нет, но есть надежда, что нафталины добавляют прочности маслянной плёнке и защищают пары от граничного трения, в каких-то критических ситуациях (при сильном разжижении масла топливом, или критической потери вязкости, из-за просадки полимерного загустителя, или ещё по каким-нибудь причинам)
ЕЕОТ это по сути дополнительный присадочный пакет. Вольфрам и AN в маслах уже встречали.
12 часов назад, CraZy ToSser сказал:
В любом случае действием СТОП-износа я доволен, результат осязаемый и дальнейшая эксплуатация покажет на сколько долго сохранится действие присадки. Для следующей зимы уже припасен Sintec 0W-20, вот и посмотрю действие СТОП-износа на маловязком масле.
Залил себе Восстановительную присадку, масло в двигателе g4na Шелл 0/20 (Торжок). Масло до присадки прошло 75 м/ч, на пробеге 65 км почувствовал "приход" ))). Машинка побежала заметно шустрее. Интересно на долго такое "чудо" сохраниться ? )))
