15 февраля 201511 г Закреплён Появилась необходимость снять,а затем установить обратно кислородный датчик,далее ДК. Встал вопрос,чем смазать резьбу ДК,т.к. смазки,поставляемой с новым датчиком, хватает только на одну установку. Изучив информацию на просторах Интернета,пришел к выводу,что надо использовать Anti-seize compound,т.е. противозадирную пасту. В некоторых источниках указывается,что паста сия должна быть электропроводна. GM,к примеру,вероятно использует пасту с графитом и стеклянными шариками;другие производители рекомендуют использовать никельсодержащую пасту. Закономерно встал вопрос,а можно ли использовать медную пасту,как наиболее доступную и распространенную? Хотелось бы услышать мнения о том,что действительно можно использовать в данном случае.
15 февраля 201511 г электропроводная паста необходима для старых одно- или трехпроводных датчиков Иными словами - датчиков без эл.подогрева.
15 февраля 201511 г Автор Иными словами - датчиков без эл.подогрева. У трехпроводного подогрев как раз есть) Нет т.н. signal ground
8 апреля 201511 г У меня с давних времен был запас графитного порошка. Работает как смазка для кислородных датчиков идеально. Резьбу смочить чуть-чуть, обильно обсыпать и вворачиваешь.
6 апреля 201610 г Чем ещё можно смазать кроме перматекса? А то цена заоблачная стала 1200руб. за 236гр У меня одноконтактный датчик, вот решил всё же заморочиться смазкой Изменено 6 апреля 201610 г пользователем Dimcho
6 апреля 201610 г Нужно подобрать что-нибудь из anti-seize lubricating paste в маленькой емкости ( пакетике 3-5 грамм ) , этого вполне хватит и стоимость будет по-меньше ( но не эквивалентно , поскольку чем меньше емкость , тем продавцы больше ставят цену ). У меня просто нет сейчас под рукой своего "толмуда" , поэтому не могу подсказать что-либо конкретное ). Посмотрите , кстати , у того же Перматекса есть куча смазочных паст для этой цели . Маленькие тюбики по "конской" цене - это же стихия Перматекса ( розница есть розница ).
7 апреля 201610 г @Dimcho, по совету@tesloil, приобрел OKS 250, его же намерен использовать для смазки резьбы свечей. Вот только озадачился вопросом: OKS 250 паста с керамикой, а это диэлектрик, не навернутся ли катушки, ведь контакт с головкой будет нарушен?
8 апреля 201610 г В прошлом году при замене свечей использовал именно Ее на резьбовой части . Замечаний по работе системы зажигания нет . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
8 апреля 201610 г Я наверное поторопился и заказал вот такой спрей или это тоже нормальная смазка? Просто перматекс в пасте стоит в 2,5 раза дороже Изменено 8 апреля 201610 г пользователем Dimcho
8 апреля 201610 г Самая обычная медная смазка ( как и многие другие ) Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
8 апреля 201610 г В прошлом году при замене свечей использовал именно OKS-250 на резьбовой части . Замечаний по работе системы зажигания нет . Вот это мне важно было услышать. Но если в плане теории коснуться данного вопроса - это вообще возможно?
8 апреля 201610 г В плане теории - практика ее вторая половина . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
8 апреля 201610 г @Legion777, Вы ее инет магазине не найдете и номера скорее тоже, только у официалов, я так покупал
8 апреля 201610 г @tesloil, это мне понятно, я про теориию диэлектрических свойств керамической пасты с последствием выхода из строя катушек.
