Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 (API SN Plus; A3/B3/B4; MB-229.3; VW 502.00/505.00; RN0700, RN0710)
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 API SN PLUS photo1.JPGShell Helix HX8 Synthetic 5W-40 API SN PLUS photo2.JPG
Спецификации: API SN PLUS; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710 Соответствует требованиям Fiat 9.55535-N2 и 9.55535-M2
Техническая документация: Helix_HX8_Synthetis_5W-40_TDS-rus.pdf
550051580 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 1L
550023626 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 1L
550051529 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 4L
550023625 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 4L
550048077 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 20L
550051528 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 55L
550051527 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 209L
Shell Helix HX8 5W-40 Made in Oman УРЦ
Shell Helix HX8 5W-40 Made in Oman МИЦ
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 Made in Germany 2022
Shell Helix HX8 5W-40 API SN PLUS Made in Russia NEW 2019
Shell Helix HX8 5W-40 2018 свежее
Shell Helix HX8 5W-40 Made in Russia
Shell Helix HX8 5W-40 свежее
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 API SN Plus Shear Stability Test
Shell Helix HX8 5W-40 отработка на Mitsubishi L200 после 11000 км
Shell Helix HX8 5W-40 отработка на VW Tuareg после 4500км
Shell Helix HX8 5W-40 отработка на ВАЗ 2115 после 6000 км и 3 года
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 на ВАЗ-2131 Нива после 2350км
Мобил это уже другая лига ,мысли в принципе у меня с вашими сходятся ,скажу больше масло лежит у меня в корзине в озоне 3400р за 4л . Хотелось бы по больше про линейку HX8 узнать .
Привет всем! Купил в нете масло Шелл нх 8 5-40 4 литра , с Москвы прислали, решил перестраховаться, канистра оригинал, но масса канистры с маслом 3.870 кг.. Кто взвешивал данное масло, не подскажите точный вес? Какой должен быть?
Кстате для старых моторов SN плюс подходит? хонда 2000 г. выпуска.
medvedd подходит и даже более того, чем более новый допуск по API, Вы, используете, тем масло лучше. В тч и в плане защиты двс от износа.
А то на нём чет дымить стало немного, раньше на идемитсу ездил 5-40 на розлив вроде не пахло из трубы маслом, оно пожиже было идемитсу,
22.08.2021 в 04:11, medvedd сказал:
Какой вес должен быть не знаю, но у меня канистры весят 3559 г и 3564 г.
По вашему фото как на сайте производителя вес идет.
Добрый день. Подскажите новый артикул или код для заказа 1л. и 4л. А то разные упаковки выдает из шапки.
Изменено пользователем tas00
40 минут назад, tas00 сказал:
https://www.autodoc.ru/man/5285/part/550051529
Бери по направлению Дистрибьютор
Использую на ВАЗ 2114 3й год, до этого был Мобил. Пробег 493 тыс км. На Shell отъездил 35 тыс примерно. Двигатель в идеальном состоянии, это я к тому что масло, как залил так оно и есть, угар минимальный, масложора нет. Зимой был мороз в -32 все завелось отлично, хотя и было немного жутковато. По поводу шумности двигателя, на мобиле было аналогично. Увы конструкция и вообще старинность всего как бы намекает на то, что о таком раньше не заморачивались=) Интервал замены 8-10 тыс, в целом получается раз в полгода.
Всем добрый день. Автомобиль Лада Веста. Заливаю данное масло с 7500 км. На данный момент на одометре 71640 км. Всё отлично на данном масле. Но началось следующее с 60000 км. примерно. Меняю масло всё отлично, но при пробеге с 3000-4000 км. на данном масле. При заводе автомобиля на холодную начинают стучать гидрокомпенсаторы, минут 10-15 стучат. И до смены масла. Меняю масло каждые 7500 км. или 250 моточасов. Так когда поменяю масло. При заводке автомобиля гидрики не стучат, а начинают стучать при использовании масла как и написал выше. Один вот такой минус. Не знаю либо масло виновато или переходить на более вязкое. Или менять бренд. У кого было такое отпишитесь. Мотор 1.6 106 л.с. 1000 извинений если написал не правильно. Правила читал.
Изменено пользователем sigal2007
sigal2007 К этому пробегу когда начинают стучать гидрики может уже фильтр поток садить с утра,и более вязкое с утра масло хуже идёт в ГБЦ.
4 часа назад, Максим Л. сказал:
По утрам было +25. Летом. Не верю что оно было густое. И один в один, что и при 3 градусах. По времени тоже самое. Что при +26, что при +3.
24 минуты назад, sigal2007 сказал:
Вязкость при 40 гр за 80 сантистоксов,при даже+25 ещё гуще,вы же говорите что стук гидриков спустя какой-то пробег появляется, поэтому и думаю что фильтр не фонтан. Это масло спокойно 350 часов держится.
