15 февраля 201016 г Закреплён Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют. Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример: Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю. или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю." И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
16 декабря 20169 г @VladimirR, Я эту рамку знаю. И знаю, что HTHS вязкость при 150* и скорости сдвига 106 с-1 у масел С3 равно или больше 3,5 мПа-с. Вы немного не поняли что я хочу узнать. Меня интересует связь между КИНЕМАТИЧЕСКОЙ вязкостью и вязкостью HTHS в рамках требований классификации АСЕА, в моем случае С3. Т.е. если эта связь или нет и если есть, то где ее можно увидеть? К примеру может ли масло 5-30 АСЕА С3 с HTHS 3,5 МПа-с, иметь вязкость в нижних границах SAE 5W-30 Т.е. может ли кинематическая вязкость быть 9,3-9,5 мм2 в масле 5W-30 по SAE, с НТНS равным или более 3,5 мПа-с по требованиям АСЕА?
16 июня 20179 г Есть масло RAVENOL VMP SAE 5W-30 у него допуск ACEA C3, можно ли его лить в двигатель в замен масла с допуском a5b5. Двигатель лендровер ТД5 турбодизель насос-форсунка. Катализатор удален.
16 июня 20179 г Есть масло RAVENOL VMP SAE 5W-30 у него допуск ACEA C3, можно ли его лить в двигатель в замен масла с допуском a5b5. Двигатель лендровер ТД5 турбодизель насос-форсунка. Катализатор удален. А масел A5/B5 никак не найти?
16 июня 20179 г А масел A5/B5 никак не найти? найти то найти, просто в призах досталось две канистры именно такого. Не пропадать же маслу а в машину нужно как раз в районе 8 литров Изменено 16 июня 20179 г пользователем Walle
16 июня 20179 г найти то найти, просто в призах досталось две канистры именно такого. Не пропадать же маслу а в машину нужно как раз в районе 8 литров Лейте ;)
16 июня 20179 г Лейте ;) Не, ну если кто то скажет что его нельзя или этот допуск смерть мотору и т.д. то конечно не буду. Но пока ни кто против сказать неможет
25 марта 20197 г Уважаемые знатоки,по мануалу мотор требует ACEA A5 или выше API SM или выше.Вопрос.Если я залью ACEA C3 и API SN???-это первый вариант.И второй вариант API SN а вот ACEA A3-это второй вариант??? Так какой вариант будет более лучше для двигателя?Я лично склоняюсь к первому варианту.
25 марта 20197 г 37 минут назад, Alphamale сказал: Так какой вариант будет более лучше для двигателя? Тот, который по мануалу, А5 Изменено 25 марта 20197 г пользователем Skif_tlt
25 марта 20197 г Только что, Skif_tlt сказал: Тот, который по мануалу, А5 По мануалу А5 или выше...значит можна и С3???
25 марта 20197 г 2 минуты назад, Alphamale сказал: По мануалу А5 или выше...значит можна и С3??? Что по вашему выше? И чем с3 выше а5?
25 марта 20197 г 1 час назад, Skif_tlt сказал: Что по вашему выше? И чем с3 выше а5? Потому что "С" идет после "А" и "SN" после "SM", если я правильно понял логику автора. Изменено 25 марта 20197 г пользователем dimm7777
25 марта 20197 г 2 минуты назад, dimm7777 сказал: Потому что "С" идет после "А" и "SN" после "SM", если я правильно понял логику автора. Может тогда сначала B5 попробовать, если не понравится, тогда уже C3/4/5
25 марта 20197 г 3 минуты назад, СИНТЭКС сказал: Может тогда сначала B5 попробовать, если не понравится, тогда уже C3/4/5 Подождём автора, пусть рассудит)))
26 марта 20197 г 5 часов назад, dimm7777 сказал: Потому что "С" идет после "А" и "SN" после "SM", если я правильно понял логику автора. У с3 вязкость выше, но у а5 выше щелочное
