15 февраля 201016 г Закреплён Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют. Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример: Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю. или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю." И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
13 сентября 201115 г Стендовые??? Ты видел фото или видео какого либо блендера, где проводят эти испытания? Максимум своя лаба. А если даже и есть, скажем у BP, то это ни как не сравнится с полевыми. :p
13 сентября 201115 г Стендовые??? Ты видел фото или видео какого либо блендера, где проводят эти испытания? Максимум своя лаба. Я видел и ты посмотри (поиск в помощь)! P.S. Ну ты и умееш юлить, тебе бы в политику податься
13 сентября 201115 г @Нептун, может слово ENGINE TESTS слева на скане тебе ничего не говорит? Ну почему же, лабораторные испытания - на соответствие тех регламенту. Дмитрий, а ты хошь сказать, что к примеру Равенол в своем тесном ангаре, держит добрый десяток дизелей и бензинок, где на стенде группа людей тестируют их жижи? Не верю-ю. Да и на хрена это нужно, если жижи сдавались на тесты автопроизводителям с более жескими условиями тестирования, для них АСЕА это так для пущей солидности. Есть лаба и достаточно, для поддержания заданных параметров. Скажу больше, даже новые двиги от таких монстров, как Мерс и Фуфик сдаются на испытания в фирму, где спецы их тестируют на стенде месяцами с разными нагрузками и потом ужо дают свое независимое заключение о профпригодности.. Я видел! Свистим???
13 сентября 201115 г @Нептун, ему не нужно ничего держать у себя. Хотя вальволин держит, тотал держит. Фирма закупает двигатели для тестов. В ATIEL Code of Practice все расписано. В России двигатели стоят в НАМИ. Хочешь тестировать, оплачивай движок и алга, тестируй и оплачивай сами тесты. Та же петрушка, что и в Европе. ACEA это фундамент, ОЕМ это дополнительные тесты на своих двигателях и ограничения по границам. Но все требования ОЕМ отталкиваются от минимальных по ACEA. Вся информация по получению лицензий в открытом доступе. Всё расписано От и ДО. И для блендеров, и для производителей базовых масел, и для присадочников.
13 сентября 201115 г @Нептун, Но все требования ОЕМ отталкиваются от минимальных по ACEA. Как то уже рассматривали Аддинол - полный комплект самых последних ОЕМ допусков и отсутствие подписи на выполнение требований АСЕА. Оно и понятно, смысл минимальных требований АСЕА давно потерялся, значительно более жесткими требованиями допусков ведущих автопроизводителей. Так что отталкивание тут не причем. В данном конкретном случае блендеры не чего не подписывали и не от чего не отталкивались, а ведущие компании производители присадок, тот же Лубризол предлагает всем к закупу присадки, использование которых с определенными (указанными минимальными) требованиями к базе гарантированно ведет к получению допуска ОЕМ. А вот здесь начинается самое интересное: Требования Дексос-2, 229.51, 04, 504.00 с одинаковым малозольным пакетом один к одному и различие в "обещаном" допуске определяется строго составом базы, определяемом уже на месте блендером. :p 8P
13 сентября 201115 г @Нептун, dexos вообще непонятный зверь. Американский народ негодует. Они декларируют отход от API-ILSAC и борьбу за экономию топлива.
13 сентября 201115 г Про "отходы" плиз подробней. И какое отношение к Американскому народу имеют СААБ и Опель?
13 сентября 201115 г разработка моторов в этих компаниях шла в пределах одного концерна GM. таким же образом и платформы у многих моделей одни и те же.
13 сентября 201115 г @ingen, На СААбе все бензинки с х.з. каких времен турбированные, что не скажешь о Шеви, тамо все слизано с Опеля и тока совсем недавно Опель заморочился с бенз.-турбо. Найди две одинаковые бензинки на СААБе, Опеле и где нить в штатах на GMовском заводе.
13 сентября 201115 г посмотрите в какие моторы рекомендовано DEXOS2 изначально а не по принципу замены предыдущего..... последние моторы СААБ 9-5 как две капли воды походы на опелевские. даже блок катушек зажигания взаимозаменяем....
13 сентября 201115 г Тогда може наоборот, ибо СААБ более продвинутый. На счет блока катушек не актуально, сдесь все унифицировано, лишь бы по диаметру вошли в колодцы, да высота боле - мене соответствовала. А так концепция понятна, как у всех - с одного бренда "хозяин контрольного пакета акций", переносит передовые разработки на более отсталые. Лицензия в этом случае не требуется. Что касается дексос-2, здесь, как и в других малозольных допусках, все продиктовано экологическими требованиями и защитой катала. В общем и для старых моторов, где ранее рекомендовались полнозольники, рекомендацию сменили на малозольники, типа перекрывает. Пример VW502.00 и как замена 504.00.
13 сентября 201115 г смысл минимальных требований АСЕА давно потерялся, значительно более жесткими требованиями допусков ведущих автопроизводителей. Так что отталкивание тут не причем. вот выдержки из фолькса: Descriptors: factory-fill engine oil, SAE 5W-40, gasoline engine, diesel engine, pump-jet.... 6 Functional requirements The engine oil must meet the current requirements of the ACEA Oil Sequence A3/B4... плюс пара внутренних тестов а вот из форда: OIL, ENGINE, ILSAC GF-4, INITIAL FILL AND SERVICE FILL PERFORMANCE Shall meet all the requirements of the “ILSAC GF-4 Minimum Performance Standard for Passenger Car Engine Oils" плюс доп.требования есть все-таки "отталкивания". Требования 2004-5 гг., но смысл не меняется
13 сентября 201115 г Свистим??? Свист в этом обществе неприветсвуется, а ты им злоупотребляешь. На счет блока катушек не актуально, здесь все унифицировано, лишь бы по диаметру вошли в колодцы, да высота боле - мене соответствовала. Тут ясно видно, ты понятия не имеешь о чём говоришь! Т.н. "блок катушек" находится не в колодцах, а снаружи двигателей GM. Требования Дексос-2, 229.51, 04, 504.00 с одинаковым малозольным пакетом один к одному и различие в "обещаном" допуске определяется строго составом базы, определяемом уже на месте блендером. ??????? Кстати, допуск dexos 1 (или 2) пишется именно так (лат. литерами с маленькой буквы) ибо это ещё и зарегистрированный тов.знак. Тогда може наоборот, ибо СААБ более продвинутый. Ведёшся на уловки маркетологов? есть все-таки "отталкивания" Допуски автопроизводителей основываются на минимальных требованиях таких организаций как ACEA, API, ILSAC и др. это указано в описаниях допусков на оф. сайтах!
