Новые допуски VAG VW 508 / 509
6 часов назад, Igor vrn сказал:
Так ни где толком нет ответа. Многие знают, какой хаос происходит с допусками, вязкостями у ВАГа на период (конец 20 - начало 21 гг). Большинство анализов отработки на японцах. А что делать ваговодам, которым вообще ничего не понятно ( да даже дилерам, которые льют разные масла в один двигатель)? Неужели трудно посоветовать с профессиональной т.з. что заливать в турбо 1.4 tsi ? В списке SAE 20 масло 0w20 стоит с описанием до + 30! А если летом иногда +37? Темы про двигатели - аналоги прочитаны. Конкретный вопрос написан выше
Если машина на гарантии - лейте то, что льют на дилере. Должны лить 508/509 допуск (0W-20), но если есть сомнения в температурном диапазоне - необходимо постараться и каким-то образом раздобыть данные из сервис-мануала или из эльзы, чисто из раздела про масла, там нередко можно встретить много интересных "но" (ну, не знаю, задружиться с сотрудником ОД, просто попросить показать, мол, "я так переживаю, ну покажите, пожалуйста" :D Или просто найти в интернете мастеров, что работают у ОД и имеют доступ к Эльзе, за деньги в конце концов попросить у них инфу). Если авто уже не на гарантии - лейте, что душе угодно. Если маслонасос способен обеспечить необходимое (нормативное) давление на масле 0W-8 - можете хоть такое заливать. Если в сервис-мануале указан только нижний предел давления, ниже которого двигатель необходимо ремонтировать, тогда стоит ориентироваться на среднюю величину для большинства двигателей - около 0.8-1 бар на ХХ и около 2.5-3 при оборотах 2.500 (около 1.8-2 при 2.000). Где-то так примерно. Ну и не забываем про регулируемый масляный насос (не помню, есть ли он на 1.4 TSI), если он до 3.500 об/мин (например) всё, что выше 1.5 бар, стравливает, то маслом вы это никак не измените.
4 часа назад, Brian_OConner333 сказал:
В Воронеже)))) уверен они даже за допуск такой не в курсе :rofl:
16 часов назад, Палтус сказал:
Проверьте:D. Думаю, что все-таки в курсе, ибо даже конфигуратор ТО на официальном российском сайте VW например на Тигуан 1,4 2021 года выдает 0w-20 508 допуска. Так что их, думаю, в этом вопросе просветили, даже в Воронеже. :yes:
С марта месяца(последний ответ в теме) прошло достаточно времени. Появилась ли доп. информация про масла этих допусков? Что лить в новые моторы ВАГ? (знакомый купил новую Октавию). Стоит ли ездить по 15000 т. км между заменой?
1 минуту назад, Volьdemar сказал:
Смотря в какие. В czda с 2021 года - масла с 508-м допуском. Лично мне так ответили
19 минут назад, Volьdemar сказал:
Если после гарантии машину предполагается сливать, то можно.:yes:
34 минуты назад, alex323 сказал:
Спасибо. А вы что для себя решили? Я так понимаю более вязких масел с таким допуском пока не имеется.
5 минут назад, Volьdemar сказал:
Нет, 508 это только 0-20. .Я лето доеду на М1 ESP 5-30 с 504-м, дальше 0-20.
Благодарю за высказанное мнение.
1 час назад, Volьdemar сказал:
Стоит, если планируете начать подливать масло с 2-3 ТО, и машину после 100т км продавать.
Если нет, интервал сократите минимум в два раза, до 7.5т км.
Изменено пользователем Elrus
Приветствую. Я тут не давно ))) понял , что равинол под запретом , но не пойму за что )? Многие наверняка тут его используют . Я просто спрашиваю не стоит нападать )). Думаю 508 допуск Равинола достойное масло судя по другим источникам .
Иван 900 просто примите как факт. Таковы правила форума.
21 час назад, Иван 900 сказал:
За прошлые грехи.
03.09.2021 в 22:22, Иван 900 сказал:
Если допуск официальный - то точно такое же, как и все остальные масла 508/509
Если они этот допуск себе нарисовали - то такое же говно, как и весь остальной равенол.
