Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
20 часов назад, Obormot сказал:
Самый пакостный вариант это если выпустят условный литол с полимером
Литиевую смазку от бариевой можно на раз-два отличить по цвету пламени, я проверял.
Только не надо для этого смазку жечь. Я постараюсь снять, как это сделать правильно.
Я пробовал-пробовал шрб поджигать - нифига не зелёное пламя.
А как правильно?
2 часа назад, Olejik сказал:
Чего вам сдалась эта ШРБ)
Отличная нишевая вещь задёшево (была).
Счас вот раздумываем над агалогами, все от тыщи с хвостом за тубу и непонятно как себя поведут.
Если будет время надо забабахать сравнительный тест, купить десяток сааамых дешняцких стоек стаба, намазать образцами и придумать способ издевательства.
21 час назад, Obormot сказал:
Сделанной на чудесно спасённом том самом оборудовании, тем самым чудесно спасённым дедушкой-технологом.
Так то, там производство уж переезжало, возможно даже дважды, после обретения "самостийности". Так, что оно уже может и не аутентично советским "заветам"
Я не совсем в курсе насчёт первого переезда, был ли он физически, то есть возили ли "станки" по Бердянску из одного цеха в другой, или это была просто смена юрлица и ничего никуда не ездило.
Думаю второе.
Но если и первое, там оно вобщем рядышком всё.
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Оригинальных шаровых больше нет, а нам нужно максимально продлить ресурс современного китайского говна
А туда хоть ШРБ, хоть Клюбер, хоть смазку с оригинальных шаровых выковыривай закладывай.
Если металл говно, пластик говно, пыльник говно, то смазка там особой роли не сыграет.
Либо закладывать что-то до 1000р за тубу, либо вообще ставить как есть, ездить свои 30-40-50-80 тыс км, выкидывать и ставить новую и не тратить по 1500-2000р на смазку шаровой за 500р, которая не факт, что ей продлит жизнь
Популярное заблуждение.
Звучит убедительно, но практика показывает, что при более менее живом пыльнике и отсутствии очень сильных ударов решающую роль играет именно смазка, точнее её герметизирующие свойства.
Большинство узлов имеет очень малое количество смазки, оно в принципе неспособно герметизировать узел.
В любом случае надо вскрывать и добавлять.
И даже откровенный низ рынка типа сат стеллокс зеккерт и тд сейчас подтянулись и выдают вполне нормальный металл, пластик и даже более менее резину.
Прям говном бы я их уже и не назвал бы.
Смазка продлевает им ресурс в несколько раз.
21 минуту назад, Olejik сказал:
Это неверно.
Пока влага не попадет к шару, то даже говно проходит достаточно долго. Пыльник конечно лучше заменить на приличный, если есть возможность. Поэтому влагостойкость и влагоупорность смазки тут решает.
10 минут назад, Obormot сказал:
ППКС
13 минут назад, Obormot сказал:
Купленный осенью рычаг CTR, шаровая, вскрытие перед установкой:
27.05.2023 в 10:54, Screwdriver78 сказал:
Можно без видео, словами
Смазку нужно нанести на шпатель, смочить водой, чтобы она не горела, и на секунду-две вносить под пламя горелки. Тогда бариевая смазка даёт свой законный зелёный цвет пламени, а литиевая - малиново-алый.
Когда смазка сама горит, она само собой горит как и все нефтепродукты и никакого там оттенка, связанного с загустителем, уже не увидишь.
В смысле смочить, вода ж со смазки должна скатиться каплями, нет?
7 часов назад, Obormot сказал:
Скатывается, но не вся. Всё равно поверхность остаётся увлажнённой и при внесении в пламя сначала вода начинает кипеть и трещать, разбрызгивая смазку мелкими брызгами, а потом уже смазка плавится и начинает гореть база
Может уже обсуждалось, но есть интересная мазь.
Нашёл у отца в гараже банку с пушсалом Ойлрайт, производства вроде 2015г.
Фоток к сожалению не делал, вот в такой банке.
Так вот. Между пальцами она тянется получше, чем ШРБ на фотках. Образуются длинные нитки и плёнки, не хватает даже длины пальцев, чтоб их разорвать.
Не бариевая ли она случаем? На крышке также написано про отличную защиту от вымывания водой, от воды, солей и различных реагентов. Понятно, что возможно просто реклама (как -40 для литола), но как-то всё это не вяжется с литиевым загустителем)
Состав нигде не указан.
PS. Про цвет пламени прочитал слишком поздно. Но может быть через пару недель смогу проверить
Изменено пользователем Olejik
