Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
:Cherna-facepalm::fool2: Она сульфонат-кальциевая
Ну да.
Сульфонат, полимер.
Я к тому, что и её тоже в список "замены для шрб".
Вроде Несте ещё была с такими же фишечками?
Есть смазки на комбинированном литий-кальциевом загустителе . У них все отлично как с механической стабильностью , так и отличная водостойкость , приличная защита от коррозии ( комбинация этих загустителей суммирует преимущества каждого из них в отдельности и нивелирует недостатки ) . Total multis ep2 , к примеру или смазка Hitachi genuine grease ep2 . Нижний ценовой сегмент . Вполне приемлемая альтернатива сульфонатным смазкам в применении профиля этой темы .
15 часов назад, Obormot сказал:
Шар при наклонах захватывает содержимое пыльника и утаскивает внутрь, сам пыльник тоже постоянно деформируется при работе.
Да, не подшипник, но какое-никакое движение смазки есть.
Нет, таки, солидол совершенно не подойдёт без шприцовки. Можете попробовать :)
Наверняка Вы видели и разбирали старенькие подшипниковые узлы или моторчики махнатых лет выпуска где подшипниковые узлы прикрыты трогательными крышечками для пополнения смазки. А оно необходимо потому, что при работе малая часть солидола остаётся в подшипнике, она там нередко разжиженная и потемневшая (особенно если сроки замены "прощёлкали", но если подшипник работал и не гудел то там будет 2-3% живой смазки, чего ему и хватало), а на крышке толстый-толстый слой уплотнённого воскоподобного солидола. Если менялся "сто лет назад" да подмораживало, так этот слой может быть ещё и с трещинами. И между этими слоями "пропасть" от разжиденного и полностью распавшегоя солидола, масло из готорого вытекло, а мыло поцарапало "куржак" на крышке и прилипло к нему слившись с ним воедино.
А теперь, внимание, вопрос:
Попадёт ли влага и убьёт ли шарнир, если под пыльником будет воскоподобный кусок солидола, возможно с трещинами, а палец будет толкать его по пыльнику туда-сюда и по краям этого куска уплотнённого солидола тоже будут дыры до самого шара и границы шар-корпус (вкладыш)? По-моему, ответ немного очевиден :)
ЗЫ: Уважаю, по-своему, солидол, считаю, что как крайне дешёвая, но при этом достаточно качественная и водостойкая смазка для грубых механизмов и нетребовательных узлов с частой пересмазкой он себя не исчерпал, более дорогие смазки, даже литол там сейчас применяют не всегда оправданно. Но, разумеется, есть узлы куда он совершенно не подходит.
добавками (оксид цинка, титана и тд) накачивают общую жЫрность и водоотталкивающесть
Цинк ещё и ингибитором коррозии выступает заодно и подавляет окисление масла.
56 минут назад, SanTix сказал:
Жировой солидол лучше литиевой смазки, да и в условиях шарнира сохнуть не должен, если только пыльник тютю.
1 час назад, SanTix сказал:
Графитовая смазка хорошо защищает + дополнительно ударным нагрузкам сопротивление и доп компонент к жировому солидолу. Вопрос к графиту в условиях пластика-вкладыша, будет тереть или нет…
Изменено пользователем sanchell
28 минут назад, sanchell сказал:
Дело не в высыхании, а границе между двумя его состояниями. Солидол склонен к обратимому разрушению при механическом воздействии с тиксотропным упрочнением при отдыхе. И не важно жировой или синтетический, просто у жирового это чуть менее выражено. Гидратированные кальциевые смазки на омыленных ЖК, в т.к. и комплесные тоже все в той или иной мере подвержены такому поведению. В случае шарового шарнира это означает, что смазка в небольшой зоне сильного нагружения и сдвига (возле шара) разупрочнится до полужидкости, а в зоне постоянного отдыха (под пыльником) уплотнится. Между этими фазами будет существееная разница в вязкости (смазки, а не масла). Маловязкая фаза начинает скользить по поверхности вязкой и далее разупрочняется вплоть до потери коллоидной стабильности (в подшипниках её просто выбрасывает из зоны трения при определённом снижении предела прочности, тут - посдвигает, та, что успеет уплочниться при отдухе назад не вернётся). Образуются зазоры между слоями смазки. Да, солидол не высохнет и останется водостойким, но шару это не поможет. Литол тут отработает НАМНОГО лучше, даже при потенциально меньшей водостойкости, т.к. его вязкость и предел прочности намного стабиленее, как при наргужении, так и при отдыхе.
30 минут назад, sanchell сказал:
Не вопрос - природный графит всегда содержит абразивные пимеси, которые  приведут к шаржированию вкладыша, что многократно усилит их влияние на износ шара. Противозадирные же свойства графита тут не проявятся абсолютно никак - неподходящая пара трения. Вкладыш сам обладает противозадирными свойствами в паре со сталью и НАМНОГО лучшими "противоударными" качествами. "Графитка" совершенно не подходит для этого узла, даже ещё хуже солидола.
Графитка это и есть солидол, просто с графитом.
7 часов назад, tesloil сказал:
А есть такие же но с п̶е̶р̶л̶а̶м̶у̶т̶р̶о̶в̶ы̶м̶и̶ ̶п̶у̶г̶о̶в̶и̶ц̶а̶м̶и̶ "полимером"?
5 часов назад, SanTix сказал:
Цинк или оксид цинка?
Цинк какбы да.
Но оксид? Он же уже оксид.
Да , нет , думаю из готовых составов сейчас с полимером приобрести что-то будет проблематично . Придется "дорабатывать" состав полимером самостоятельно .....
Современные кальциево-мыльные и кальций-комплексные смазки ( не те , о которых был экскурс выше из нашего общего прошлого ) в настоящее время "переживают" вторую молодость . Их прошлые "беды" - в ч., слабая механическая стабильность , успешно преодолены и сами такие смазки серийно заправляются , в частности , в шарниры Рцеппа и триподы ( вот где их подвергнут испытаниям на мех.стабильность , что говорится , "по полной" ) автомобилей концерна BMW  примерно с 2009 года . Там не одна какая-нибудь "исключительная"  кальциевая смазка , их целая серия и именно для заводской заправки шрусов. Производитель и разработчик этой серии Fuchs . ...Так что , про "темное прошлое" кальциевых смазок пора начать забывать...:Connie_cleaning-glasses:
1 час назад, Obormot сказал:
Есть Neste OH Grease, но кальций, но полимера очень много. Я с колесных дисков лохмотьями пленки его отковыривал.
2 часа назад, Obormot сказал:
Пардон, зарапартовался насчёт корозии. Но как антиокислитель он таки работает.
12 часов назад, Obormot сказал:
18 минут назад, SL1 сказал:
Во, точно, она.
