Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
Слить с рейки? Как же я сам не догадался! :rolleyes: Извините, если бы было так просто.
А смущает инцест синтетики и равенола :unsure:
(но я попробую)
Если до рейки не добраться меняйте замещением.
Да и вообще чего так переживать метод замещения всегда нормально работает.
Методом замещения не нужно отцеплять никакие патрубки? Просто откачивать старую, заливать новую и крутить на заведенной руль минут 5, потом процедуру повторять, пока после пятиминутного вращения в бачке не будет кристально-чистая жижа?
@Alexandr937, обычно при замещении снимают шланг обратки, по которому масло возвращается в бачок.
Такая замена более эффективна.
Конкретный совет - http://www.oil-club.ru/forum/topic/170-zamena-zhizhi-v-gidrousilitele/page__view__findpost__p__3326'>http://www.oil-club.ru/forum/topic/170-zamena-zhizhi-v-gidrousilitele/page__view__findpost__p__3326
Вся тема - http://www.oil-club.ru/forum/topic/170-zamena-zhizhi-v-gidrousilitele
Изменено пользователем konung
По мануалу лить Dextron II/III
Что будет лучше NGN Universal, Ravenol PSF, Idemitsu Zepro PSF? Или есть ещё что-то лучше на зиму... не из списка CHF 11S и его аналоги?
Petro Canada Duradrive MV или Dexron VI
Хочу попробовать в ГУР залить Лукоил ATF.
Кто нибудь пробовал ее в ГУРе?
заливал его. В ГУР в принципе пойдёт, но на морозе сильнее -35 выдавливает его, вязковатое оно на практике в морозы. Если до -25 лей ничё не будет. Я вообще в ГУР что только не лил - ничего не происходит ни с насосом ни с резинками.
У меня в Краснодарском крае - 25 это большая редкость.
А если его сравнить с Chevron MD3? Или вы не пробовали Шеврон?
@Dimcho, Я сейчас во все ГУРы лью Chevron Multi-Vehicle ATF.
Ну MD3 вы не пробовали случайно?
ATF Multi-Vehicle я смотрел... чет меня вязкость ниже DIII напрягает, хотя у всех что смотрел... Равенол, РС, Шеврон - жижи Dextron VI идентичны по характеристиками хех.
Я вот  думаю разница между 12000 и 17000 при -40С сильна заметна?
@Dimcho, Неа, не пробовал. Незнаю. Просто лью то что работает. По крайней мере в Мондео о такой проблеме забыл как выдавливание масла при ниже -30. На официальном предлагали кап ремонт или замену рейки. А оказалось жижа с завода не для наших морозов
Классификация,взаимозаменяемость,смешиваемость масел для ГУР http://reikinet.ru/tablica-masel-gur. Кто,что думает по этому ? :unsure:
"Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!"
После этого дальше читать не стал. О чём я и писал выше. Стоило заменить масло в ГУР на Мондео как я избавился от течей в мороз, в любой мороз. С фордами многие зимой порог официальный топчут, и многие соглашаются на замену рейки, жалко мне их. Причина проста - заменить жижу.
