Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
Имеется BMW 740I 96г.
На днях поменял масло в коробке, залил Valvoline MaxLife ATF. Осталост 4 литра.
Т.к машина у меня уже третий год, надо менять жижи в мосту и гидроусилителе, что залить?
Valvoline MaxLife ATF можно использовать?
У него Спецификации: GM Dexron lll, IIE, llD; Ford Mercon, Mercon V; Allison C-4, TransSynd, TES-295; BMW LT 71141, LA 2634, MAN 339 type F, Mazda, Mini Cooper CVT EXL 799, Toyota T, T-11, T-IV; Chrysler ATF+3, ATF+4; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Honda ATF-Z1, MB 236.1, 236.2, 236.6, 236.8, 236.9, 236.11; Nissan D,J,K,-matic Volvo 1161521, 1161540; Audi G-052-0250-A2, GM 9986195, ZF-TE-ML- 14B, 16L, 17C, JWS 3309, Voith G 607,G 1363; KIA SP-II,SP-III; Suzuki, VW TL 52162.
Или что то другое, цена не интересует, главное качество. Зимой до -40гр.
Плиз, Кто компетентен, подскажите...
RS: что сейчас залито-не знаю.
@Aleksszlat, Задний мост с блокировкой? Активный стаб, адаптивная подвеска, EDC есть?
Если б я знал точно.
по 1 - без понятия.
по 2, 3, 4 -нет. Есть только пробуксовочная.
А что, это принципиально?
RS: передача гипоидная или нет то же точно не знаю.
BIN - DK63520, если что скажет, плисс...
Может 75W-140 лучше?
по 1 - без понятия.
75w-140ls, если есть блокировка диффа. Вывешиваешь задние колеса и крутишь,если оба крутятся в одну сторону,значит блокировка есть, если в разные или только одно-то блокировки нет,можно 75w-90 Gl-5 обойтись. Если бачок гура не объединен с активным стабом, то maxlife atf. Вообщем,если жидкость красная в бачке гура,то maxlife atf.
... 75w-90 Gl-5 обойтись. Если бачок гура не объединен с активным стабом, то maxlife atf. Вообщем,если жидкость красная в бачке гура,то maxlife atf.
Блокировки нет-позвонил,узнал, ГУР не объединен.
С вальволином проблем нет, собираюсь через 500км. пролить в коробку.
Одновременно в мост и ГУР что из этого пойдёт:
Fuchs синтетическое "TITAN SINTOPOID 75W-90
BMW синтетическое "SAF-XO 75W-90",
Addinol синтетическое Getriebeol GH 75W-90
Neste синтетическое "HYPOIDI S 75W-90"
Yacco синтетическое "BVX 1000 75W-90"
И что реально лучше? Или надо разные?
@Aleksszlat,Конечно разные,для гура одно масло, в мост другое. В гур вам нужно maxlife atf(если осталось), а в мост любое из перечисленных.
Спасибо, maxlife atf докуплю к оставшемуся.
В мост из перечисленного что "приличней" :unknw:, ну там по износу, защите, температуре ...., плизз, если нетрудно.
Остановился в итоге на 3х жидкостях:
Ravenol SSF (550р)
Hundai Ultra PSF-4 (720р)
Febi 06161 (Pentosin CHF 202 судя по характеристикам) (635р)
Что посоветуете из этого. Авто в подписи. Живу в Сибири.
З.ы. Усе! Приобрел сегодня Ravenol SSF, будем пробовать.
Изменено пользователем F_M_J
Привет всем!!
Небольшой отчет о замене масла в ГУР.
Машина Honda cr-v 2006 года пробег за 180 т.к залил RAVENOL PSF-Y Fluid. Делал полную замену со снятием шланга обратки и промывкой свежим маслом.Выкачал шприцом из бачка, снял шланг обратки и слил старое масло. Потом залил свежее минут пять на заведенной машине крутил руль от упора до опора, слил и залил уже по уровню.
На всё хватило 2 литра(2 банки). Делал в начале июня, палет нормальный. Ушли шумы гура в крайних положениях руля.
На своей Honda pilot 2 менял просто замещением, выкачивал из бачка шприцом и доливал свежее по уровню. заводил выкручивал руль и повторял. Так прогнал литр RAVENOL PSF-Y Fluid. Изначально масло было достаточно светлым и лень было обратку снимать.
Заливал RAVENOL PSF-Y Fluid потому что есть допуск HONDA 08206-9002 оригинала.
Всем удачи.
Изменено пользователем SergM
Тоже прочитал тему, в связи с поиском жижи для системы гур типа honda. На всех профильных форумах тема аналогов даже не заводится. Только honda psf и точка! Любая другая жижа моментально убивает насос гур и сваливает через сальники рейки! Других мнений там просто нет. Когда читаешь подобную информацию практически во всех источниках, начинаешь верить. Что такого в своей конструкции использует хонда, что любая другая жижа убивает гур? И почему так засекречен состав и характеристики стандартной жижи?
И самый, для меня, главный вопрос: что случится с моей системой ГУР, если я залью ravenol ssf, вместо psf?
Добрый день!
Подскажите жидкость для ГУР Nissan PSF KLF50-00001 и Nissan PSF KE909-99931 это одно и тоже?
Уважаемые знатоки, хотелось бы задать вопрос, но вы что-то нечастые гости стали :unsure:
Таки на опель астра с рейкой TRW решил заменить маслице методом частичного замещения.
Поначалу выбор пал (на очевидное для меня :rolleyes: ) - RAVENOL SSF.
Но терзают смутные сомнения.... о смешивании синтетики, родной, на полусинтетику! Чует душа, нельзя такое делать.
Хотя допуски есть... но опять же, я о частичной замене. Как вы думаете?
@pashist, а как понять - частичная замена в ГУРе? Типа выкачал с бачка, залил новое и все?
Да, так, только не "всё", а манипуляций четыре-пять.
А что мешает слить с рейки?
Даже подобными манипуляциями как вы хотите (прогнав литрушку) ни какого криминала не вижу.
Сам менял и так и эдак проблем замечено не было.
