27 сентября 201412 г Закреплён BG автохимия Сайт в России: http://bg-russia.ru/ Где то тут на форуме мельком прочел про BF109 что "ядреная химия" У нас в городе появился человек который хочет наладить продажу химии и оборудования. Решил проверить на своем движке. Закупил комплект химии, обошлось не дорого 1060руб. Две банки BF109, Банка в бак чистка топливной, аэрозоль для дроссельной. И добавка в новое масло, если честно боялся добавлять, но залил. Итак провел такую процедуру: Масло Петро-Канада дюрон 0-30. был залит ВитаФлюш, проехал 930км. И неделю ездил в баке средство для очистки форсунок и топливной системы. Залил 109 на 1200об/мин проработал 10минут. слил черную как нефть масло (общий пробег на нем был 3200км) выхлоп резал глаза, но без дыма,сменил масл.фильтр. Залил G-Energy 10w40 (на халяву) туда тоже банку 109 также 10минут. сливаю, масло потемнело, но уже не черное. Сменил фильтр и свежее масло Дюрон 0-30 туда баночку средства МОА модификатор трения, и вроде резинкам эластичность возвращает. Ну дальше посмотрю что будет. До этого, синий дым при запуске, сильный дым при прогазовке выше 3000об/мин. расход 1л на 1000км. а может и более, доливал по 200-300гр в неделю. Техническая документация: 103_.pdf Лабораторные анализы - отработка - UOA Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 + BG 110 отработка на Mitsubishi Pajero IV 3.8 после 5479км Промывка двигателя Honda CR-V 4 BG-103
30 января 20197 г 10 часов назад, konung сказал: Dmvdm , наверно остался ПЭА, он же PEA по английски. Основная инфа в теме - https://www.oil-club.ru/forum/topic/23746-sostav-promyvochnoy-avtohimii-rea-pia-efektivnost/ Часть разбросана в смежных - очистители топливной с PEA, например в Шеврон Текроне - https://www.oil-club.ru/forum/topic/11359-chevron-techron-concentrate-plus/?do=findComment&comment=652474 Спс, прочел тему PEA, но вопрос так и остался открытым как же моет эта биджа 208, если не горит и равнодушна к нагару. Протестировал жижи разные на предмет отношения их к нагару на клапанах впускных ваговских с приличной шубой (если интересно на драйв2 есть в Раскоксовках), так вот pro tec 1001, хоть и не очистил клапан, но к металлу попытался прорваться (жижа хорошо почернела и чуть нагар размягчился да и горит он хорошо), а вот bg208 почти цвет не поменяла, ни при нагреве до 100 град на водяной бане, ни за сутки отмокания. Вот отсюда и вопрос возник, как же она чистит, если не горит и равнодушна к клапанному нагару?
31 января 20197 г В 30.01.2019 в 10:10, wlh сказал: Этот остаток, по идее, и не должен сгорать, будучи в чистом виде. Скорее всего, должен оставаться в камере сгорания, размачивать нагар и сгорать уже вместе с нагаром Так то оно так и я так же подумал, возможно требуется еще большая температура +давление и тогда совершается чудо очищения, но эта жижиа позиционируется, как фулл очиститель, т. е и клапана чистит и КС с поршнями. Если в КС есть и температура и давление, то у клапанов впускных такого нет, а тесть с нагревом до 100 градусов (без давления есесьно) показал полное отсутствие интереса этой жижи к нагару впускного клапана...
31 января 20197 г Dmvdm Многие вещи происходят неочевидным образом. Например, когда у меня пробило прокладку на зубиле, то поступавший антифриз(который тоже не горит) отмыл КС до первозданного состояния
31 января 20197 г 6 часов назад, wlh сказал: Dmvdm Многие вещи происходят неочевидным образом. Например, когда у меня пробило прокладку на зубиле, то поступавший антифриз(который тоже не горит) отмыл КС до первозданного состояния За антифризом такое водится....
11 марта 20197 г Добрый день.Вопрос по промывке BG109. Объём картера 3.2 литра.Масло залито 0-30.Какое количество промывки нужно залить в такой маленький картер и не повредит ли , ведь масло станет ещё жиже.Или же сделать так : слить это старое масло , залить новое 5-40 и прогреть , а затем в него вылить промывку , но сколько?
11 марта 20197 г mindel Смело лей маленькую баночку (одну) прям в старое масло. А после замены на новое ,110ку в новое...
11 марта 20197 г 5 часов назад, mindel сказал: , но сколько? 1 банку, потом, в свежее, как выше написали 110, либо промывочным маслом промой, я промываю.
12 марта 20197 г 16 часов назад, mindel сказал: Добрый день.Вопрос по промывке BG109. Объём картера 3.2 литра.Масло залито 0-30.Какое количество промывки нужно залить в такой маленький картер и не повредит ли , ведь масло станет ещё жиже.Или же сделать так : слить это старое масло , залить новое 5-40 и прогреть , а затем в него вылить промывку , но сколько? Слить старое масло на горячем двигателе, заменить фильтр, залить промывку BG109, залить недорогое масло 5W-30 до середины щупа, прогреть, установить обороты 1200 на 20 минут, затем на хх 10 минут, поменять фильтр и залить новое масло с допуском к вашему двигателю, добавить 110-ку или 115-ю для защиты масла
12 марта 20197 г В принципе, если купите литрушку 109-й, то ее можно разделить на три промывки при вашем объеме картера
12 марта 20197 г 24 минуты назад, Varel сказал: s-forester а с какой целью сливать старое масло? Если хотим добиться максимального эффекта при первой промывке, лучше слить старое масло, оно уже отработало и стало черным и жидким, если использовать промывку периодически, то конечно старое масло сливать не надо
17 марта 20197 г Всем привет ! Тоже давно наблюдаю за опытами с BG. Выяснил что в Москве имеются сервиса по использованию данной продукции ...короче хочеш сам делай все процедуры сам ..а хочеш в сервис езжай ...
31 марта 20197 г После промывки 109 стали выше обороты на ХХ. Раньше были 750, сейчас чуть больше 800. Хз как увязать эти два события.
