Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
Вы при замене колодок каждый раз меняете тормозные диски?
Да .
Подбираю пару так , что бы износ шёл примерно одинаково ( и ксттаи - вы не забывайте , что не только колодки могут быстро изнашиваться , но и пара диск-колодки могут ОЧЕНЬ долго работать ... на одной моей машине сейчас пробег за 100 000 км - могу вечером скинуть фото , сколько там ещё колодок и дисков ... дохрена мягко говоря :) ) .
Сейчас у всех моих трех автомобилей допустимый износ - по 1 мм на сторону , так что как диски станут 20мм - пойдут под замену вместе с новым комплектом колодок ( никто надеюсь не будет умничать на тему того , что можно докатать на старых колодках новые диски ?)
Или если колодки раньше диска придут к пределу - тоже поменяю вместе с дисками , что бы провести полную профилактику тормозной системы ( почистить-смазать) и больше не лазить туда длительное время.
Какой смысл при толщине диска допустим в 20.7 мм ставить туда новые колодки ?
Не , я не навязываю своё мнение никому - у меня есть свой бокс , где я могу спокойно поменять тормоза , есть инструмент руки и свободное время.
И запчасти нормальных брендов по оптовым ценам , поэтому не нужно ставить польские диски по 1 200 - я за эти деньги поставлю Брембо...могу покатать на комплекте колодок пару недель и выкинуть их , поставить другой - потому что не нравится звук-скрип или интенсивность торможения или пыление.
У кого-то ( у многих) этого нет , поэтому они предпочитают скроить .
К чему это приводит - я уже написал выше.
Изменено пользователем Normet
Дисков японских нет почти в России. NIBK это не завод а просто линейка запчастей под частным брендом. Диски и колодки у них соответственные. Посоветовал бы взять что то из Европы, если есть конечно, TRW, Bosch, Brembo. Если найдете японский Mountain то это лучше всего. Blueprint это паковщик. Внутри может быть все что угодно.
Mountain в Экзисте есть.... а это точно японский будет? а по качеству как он?
Mountain TR-96 Диск тормозной передние 1 872,98 р.
Mountain TR-88 Диск тормозной 2 620,23 р.
стоит их заказывать?
Вот их страница
http://www.nishioka-mountain.co.jp/06mountain.html
Номера их!!! заказывайте!
Опять же, ради информации, использую колодки ATE Ceramic.
1) Задние на стоковых дисках 298мм (пробег дисков 65т), прошли 15.000км... износ минимален, начали задевать за диски!!!... диски вроде не кривые, но при движении задевают и шваркают. Так что не знаю.
2) Передние под диски 345мм, пробег дисков и колодок порядка 6000км. Колодки изношены на треть. Не скрипят.
...как и говорила реклама - пыли от них меньше, но, видимо, состав немного разный (может, от партии зависит) или же диски искривились сзади. В остальном очень доволен. Не скрипят самое главное, по эффективности примерно на уровне или чуть лучше обычных АТЕ. Не боятся перегрева, кстати.
Когда ещё не разбирался в тонкостях и нюансах буквенных значений афтемаркета, заказал колодки Бендикс, а так как они идут под брендом JURID\BENDIX, то и мысли не возникло, что нужный Джурид может быть не им.
В результате, за 4.000 км, зимней неспешной езды "съели" диски так же, как оригинал Джурид за 28.000 км. активной... При этом выглядят как будто вчера поставил.
При проблеме с суппортом колодка может изнашиваться криво.
Зазор между колодкой и диском 1-2 мм, поэтому даже небольшой косой износ приводит к залипанию
А что может быть с суппортом? у меня тоже кривой износ идет
Износ одной колодки намного больше, чем другой, обусловлен “закисанием” обеих направляющих. А износ колодок под углом, при “закисании” одной направляющей.
Изменено пользователем igork
@Normet, :D :D :D я в шоке с этого перфекционизма. Менять диски, когда износились колодки?
Извини , но данный комментарий говорит только об узости твоего мышления.
Я бы даже сказал - узколобости.
Хочешь , сделаю фото пробега на приборке ( скручено 20 000 км личной мною для страховой), состояния дисков и колодок , а после сопоставления данных ты мне скажешь , что при замене колодок на этом автомобиле НЕ нужно менять диски ?
PS Судя по двум ремаркам - не все моют руки после туалета ... "не за грязный же держался".
@Normet, у тебя много обсуждения меня, но мало аргументов и какой то конкретики. :)
Ты думаешь у меня какие то проблемы с дисками, из за того что я меняю только колодки и жду когда диски износятся? Колодка мягче диска - она через несколько тыс у тебя принимает форму поверхности диска.
Я не наезжаю на тебя успокойся, просто первый раз с этим сталкиваюсь и возникает закономерный вопрос - зачем? Этот как на чистом движке через 5000км промывать промывочным маслом. На скорость не влияет, но за цвет масла на щупе приятный.
Буду рад услышать твои весомые доводы, без лирических слов "да у тебя ограниченное мышление!" "да ты узколобый!". ;)
Я может резковато выразился , извини .
Просто я всегда внимательно читаю тебя касаемо масла и прочего , но в плане автомобилей , их комплектующих и надёжности ты остался в 90-х годах со своей Тойотой.
Мир же тем временем изменился.
Теперь на массовых авто почти нет дисков в 26-28 мм толщиной , все поголовно 22 мм .
Поверхностное упрочнение на 3-4 мм - это тоже мимо , сейчас норма - 1 мм .
Соответственно - диск живёт комплект колодок ( в среднем) , стирает закалённый слой и всё - дальше стругается , как деревянный.
Ещё раз повторю - я подбираю пару колодки-диски так , что бы износ шёл равномерно .
Т.е. - я беру максимально "холодные" и жесткие колодки .
Поэтому их ходимость примерно равна ходимости современного диска .
Но это БОЛЬШАЯ ходимость , а не так , что я раз в 40 000 км меняю диски .
Хотя у меня жена на Фабии ушатала перед как раз к 40 000 - АКПП и город .
На выходных сниму колесо и сделаю фото - колодки и диски я поменял на 20 000 , сейчас 98 000 ( на одометре 78 000 , как я уже говорил - 20 000 я смотал для страховой , что бы больше насчитали компенсации по ОСАГО) - посмотришь , насколько сношены диски и колодки и скажешь , как там с заменой на твой взгляд , с учётом того , что 286 мм диски TRW для меня стоят 1 100 руб.
Комплект прошёл соответственно 78 000 км по Питеру .
на счет "остался в 90х" согласен есть такое :D По поводу современных новых дисков - такие диски просто стали... Производитель делает их мягче/тоньше/легче, износа больше, менять автовладельцу нужно чаще. Производитель на афтермаркете зарабатывает больше - а все бремя и растраты возлагает на автовладельца. Я не могу сказать что диски стали гавно - скорее всего они лучше тормозить стали + меньше весить что уменьшает общий вес авто и улучшает экономию - но их срок службы уменьшился - что и взвесили на хозяев автомобилей.
Вот теперь я тебя понял, но когда ты берешь колодки жестче, ускоряешь износ диска и ухудшаешь тормозные характеристики. Чего то выгодать у тебя не выйдет при таком подходе :)
...Теперь на массовых авто почти нет дисков в 26-28 мм толщиной ,...
У X-TRAIL такие размеры. Может от того, что он немного больше других.
