10 июня 201412 г Закреплён Резьбовые смазки: - Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков) - OKS 250 metal free paste , фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы) - Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids ) - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности - ATE Plastilube - Comma Copper Ease (код заказа CE500G) Список смазок от tesloil
18 ноября 20251 г РОБОТЯГ попробуйте шелловскую S2 U460L 2, в таких местах она идеально работает, и медь потом счищать не надо при пересмазывания. 1 hour ago, advert2 said: Проще отказаться от медной смазки вообще и не испытывать судьбу, благо заменителей для этого дела полно. Мне на СТО развальные болты смазали медянкой несколько лет, через год я больше часа потратил пытаясь их вынуть ударным гайковертом от воздуха в 700Нм. Урок через собственные органы доходит лучше всего! Развальные болты тут лучше смесь на пушечном сале делать с добавками, т.к. там есть парафины, масло уйдет-отпотеет, парафин останется с твердыми добавками. Изменено 18 ноября 20251 г пользователем yorker
18 ноября 20251 г 1 час назад, РОБОТЯГ сказал: Сервисмены (не тем словом будут помянуты) очень любят кроить на ГСМ И на антифризах тем более.
18 ноября 20251 г 2 часа назад, yorker сказал: лучше смесь на пушечном сале делать с добавками, т.к. там есть парафины, масло уйдет-отпотеет, парафин останется с твердыми добавками. Была какая-то смазка в тебе Mannol c молибденом, ей и намазал. Через год при регулировке сход-развала спросил, как вращаются болты, мастер сказал что всё хорошо.
18 ноября 20251 г 3 часа назад, РОБОТЯГ сказал: И вот так уже 7-ой год, а коррозия особо то и не продвигается, и всё откручивается. Иными словами, по моим наблюдениям коррозионная активность напрямую зависит от количества нанесённой смазки. Только Вам решать куда, что и сколько мазать. Ни в коем случае не отговариваю, выбор только за вами. Про то что нельзя соединять медные и алюминиевые провода - знает каждый электрик. Почему можно соединять алюминиевый диск и медную смазку - это для меня загадка. https://www.youtube.com/watch?v=-mYyVN-kJvw Изменено 18 ноября 20251 г пользователем advert2
18 ноября 20251 г 28 минут назад, advert2 сказал: Через год За год, как мне кажется, даже сухие болты не закиснут. Изменено 18 ноября 20251 г пользователем Дмитрий Иванович
18 ноября 20251 г 17 минут назад, advert2 сказал: Только Вам решать куда, что и сколько мазать. Ни в коем случае не отговариваю, выбор только за вами. Про то что нельзя соединять медные и алюминиевые провода - знает каждый электрик. Почему можно соединять алюминиевый диск и медную смазку - это для меня загадка. https://www.youtube.com/watch?v=-mYyVN-kJvw В таблице если смотреть совместимость стали с латунью и бронзой (и медью)- что то не так. Сталь с медью соединять напрямую нельзя. Скрытый текст Если это в водопроводе- тот только через латунную проставку 5-7 см (т.е. через сгон или муфту)- то можно. То же самое касается почти всех шаровых кранов у которых нет покрытия хром. Ставят все и поголовно. Электрики пошли дальше- выпускаются гильзы алюминиевые покрытые медью . А в холодильниках испарители всегда соединяли пайкой медь с алюминием.. Но в проводке- да, только через железо допускается соединение (либо это шайба и железа либо из нержавейки).
18 ноября 20251 г РОБОТЯГ , поищи железнодорожную смазку. Наверняка ее можно найти и за недорого. Там их несколько.
18 ноября 20251 г 50 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Чем обоснован такой выбор? А вы на ж/д полотно посмотрите, в местах болтового соединения. Они круглый год стоят под открытым небом.
18 ноября 20251 г I Fixit понятно, тогда это будет рельсовая смазка. У ПЧ была в наличии графитка. У СЦБ тоже была графитка для приводов. В интернете пишут, что называется "Рельсовая ЖР". Может еще какие марки есть. Помнится по молодости ее видел не раз, обычная густая графика. Изменено 18 ноября 20251 г пользователем Дмитрий Иванович
18 ноября 20251 г 1 час назад, I Fixit сказал: В таблице если смотреть совместимость стали с латунью и бронзой (и медью)- что то не так. Сталь с медью соединять напрямую нельзя. По столбику стали есть косяк, надо смотреть по столбику меди. 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: За год, как мне кажется, даже сухие болты не закиснут. Выше описывал, как за год с медной смазкой я их молотком с гайковертом вышибал, после того как одни был заменен на новый, другой почищен. Кстати на Гранте.
18 ноября 20251 г 3 минуты назад, advert2 сказал: на Гранте На Гранте все сульфонаткой смазано, не подкопаешься.
18 ноября 20251 г 16 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: На Гранте все сульфонаткой смазано, не подкопаешься. Не сотворите себе кумира! Лучше это перепроверить через несколько лет. Скрытый текст Если еще не смазали, то нижние болты задних амортизаторов при случае обязательно чем ни будь намажьте, иначе будет вам "развлечение" с ножовкой. Шпильки крепления рулевой рейки и все шпильки крепления термоэкранов над глушителем. Обламываться любят, очень. Все болты под "Е12 и Е14"крепления шаровых, тормозной скобы и тормозного цилиндра. Прикипает так, что обрывает голову болту.
18 ноября 20251 г 7 часов назад, advert2 сказал: Почему можно соединять алюминиевый диск и медную смазку - это для меня загадка. Дык медная смазка же идёт не в виде чистой меди, а виде медной пудры, введённой в некую базовую смазку. Соответственно эта самая базовая смазка предотвращает доступ кислорода к поверхности металла, тем самым и защищает от коррозии. Медь там больше для цвета, чтоб было видно куда наносишь. И ещё. Разговаривал намедни с одним образованным инженером-технологом за эту тему. С его слов, чтоб началась электрохимическая коррозия, нужно чтоб меди было много по массе. А в слое смазки её ничтожно мало, соответственно и об электрохимической коррозии речь не идёт.
18 ноября 20251 г 5 часов назад, advert2 сказал: По столбику стали есть косяк, надо смотреть по столбику меди. А я вообще не по столбикам читаю. Слева направо как положено
