Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
33 минуты назад, РОБОТЯГ сказал:
Дык медная смазка же идёт не в виде чистой меди, а виде медной пудры, введённой в некую базовую смазку. Соответственно эта самая базовая смазка предотвращает доступ кислорода к поверхности металла, тем самым и защищает от коррозии
Медная смазка - это смазка разделительного типа, за счет введения твердых добавок, в данном случае меди. Основная её функция - это сухой остаток разделяющего, твердого порошка, после выгорания/высыхания/вымывания основы. Если вы её мажете в глухие отверстия, то надеяться что масло останется как инертный разделитель еще можно, в случае же подвески там всё вымоется, в случае ступицы просто высохнет т.к тормозные диски охлаждаются через колесные диски, ну и так же частично вымоется
36 минут назад, РОБОТЯГ сказал:
Медь там больше для цвета, чтоб было видно куда наносишь.
С его слов, чтоб началась электрохимическая коррозия, нужно чтоб меди было много по массе. А в слое смазки её ничтожно мало, соответственно и об электрохимической коррозии речь не идёт.
Медь там выполняет основную функцию разделения. Смазка бывает аэрозольной и пастообразной. В пастообразной меди бывает до 60%, в аэрозольной от 15-30%.
23 часа назад, advert2 сказал:
Не, я так не гоняю, ну чтоб дым от колодок и нагретые до красна тормозные диски. Когда после сезона снимаю колеса, вижу такую картину (см. фото): в пятне контакта смазку выдавило, остальная смазка вполне бодряком, вязкая, счищаю её ветошью и перенаношу заново.
Я аэрозольную использую, возможно поэтому и не электрохимичат мои ступицы.
Изменено пользователем РОБОТЯГ
3 часа назад, РОБОТЯГ сказал:
Мядяху именно для этого и мажут, чтобы не «пригорало». Не от чистой коррозии, от чистой коррозии  любую смазку погуще можно было. Но, ИМХО, прям именно медь там (для смазки крепления колёсных дисков) не безальтернативна, можно дофига чего: латунь, бронза, цинк, оксид цинка, алюминий, алюцинк, MoS, графит, бентониты, порошок слюды, керамика, и ряд других добавок, вроде некоторых минералов. Всё будет работать в какой-то мере. Почему именно медь? Видимо «исторически сложилось» :) При этом изначально медные смазки разрабатывались не для этого, да и если ничем даже не мазать, что 100500 лет и делали, то гайки легко отворачиваются ударным гайковёртом даже сильно приржавевшие. Если нет ВэДэха (керосин с маслом или соляра), пара-тройка часов времени и всё получалось тоже. Если мазать “графиткой” или чем-то подобным только резьбу, да хоть солидолом - шансы получить проблемы минимальны и без «медянки». Отчасти (и немалой) - «надуманная проблема». В «идеале» (для босяцких условий) варево на очень вязком вапоре и церезине (окзокерите) с добавлением битума, каменноугольной смолы и подобного. Вымыть почти невозможно, не горит градусов до 200 и более (часами выдерживает), пристойно защищает от коррозии. Графит можно и не добавлять даже, хотя хуже он не сделал бы :)
SanTix проблема не надуманная, просто вы московские зимы с помоями из реагентов не прочувствовали. Задние колесные диски могут легко прикипеть из за коррозии, с колесными гайками болтами да проблем нет. Но основная проблема где плоскость тормозного диска и привалочной ступицы, вот там уже проблема, как в сервисах кувалдой сбивают барабаны/диски насмотрелся и как выглядет все это ржавое, фото есть в теме про  обслуживание барабанных тормозов.
Вот так порой снимают прикипевший барабан
Screenshot_2025-11-20-10-52-43-742_org.mozilla.firefox-edit.thumb.jpg.66d86e9ebb0ec7df4d353fde9b7311b9.jpg
Изменено пользователем yorker
4 часа назад, SanTix сказал:
Да, медная аэрозольная смазка есть в наличии почти в каждом магазине. Сейчас вот ещё графитная и алюминиевая в аэрозольных баллонах начали появляться.
1 час назад, yorker сказал:
Так это без ничего! А если битумном обработать, а не «гламурной» медной смазкой, то тоже не приржавеет :)
ЗЫ: Сейчас этой хренью поливают улицы и тротуары многих городов, не только в Москве. У нас тоже поливают, притом у нас химоза старая и дешман, хуже, чем в Москве. Но больше «парит» воздействие этого «дерьма» на обувь и ещё больше, что эти потом приходится дышать :(
ЗЗЫ: Так, как выше снимают ду… в общем не нужно так :)   Через прокладку пневмоиолоточком постучать и само отвалится и не после такой ржи. Такая же история с деталями подвески. Если в сервисе этого не знают или нет пневматики - лучше его сменить. Если кувалдой выбивают - лучше всего взорвать… хотя не поможет, да и статья :(
17.11.2025 в 10:30, yorker сказал:
Кальциевая
Смазка ДЕВОН Графитная УСсА 2 кг
https://ozon.ru/t/8DouAG6
Проанализировав все советы, голоснул рублём за графитку УСсА, только в 800-граммовой банке. 2-килограмовую при текущем расходе (гаражно-любительское использование) я за всю оставшуюся жизнь не выработаю. Обошлась в 390 рублей.
Сегодня распаковал и косвенно оценил оную субстанцию. Смазка довольно жидкая, уж ХЗ насчёт водостойкости, но наносить такую будет легко и удобно. Запаха почти нет, цвет чёрный, субъективно концентрация графита не очень большая. Растёр на пальцах: есть одиночные крупицы-включения, но в целом помол графита очень мелкий. Изнутри на крышке присутствуют пылинки-мусоринки (надеюсь это не они в виде крупиц-включений...). Масло не отгоняет, но выпущена она совсем недавно (см. дату на фото), ИМХО рано судить о коллоидной стабильности.
Будем пробовать.
плохо анализировал )
это обычный солидол, там масло класса и-20 или смесь и-20 и и-40, вобщем условно маловязкое.
а для консервации резьб нужно чем вязче тем лучше.
"кальциевые" бывают разные. это мыло а надо сульфонат. вот он волшебный, а мыло ... не волшебное.
графита там кот наплакал, чтобы рассчитывать, что когда масло уползёт то графит останется, его надо не 5 - 10%, а 50-80.
да и не попадёт графит помола "гувствуются крупинки пальцами" в резьбу, зазоры же...
конечно лучше. чем ничего. но...
1. ГПН стилгриз или оффроад гриз, это если навскидку.
или аналог, на сульфонате кальция и вязкость масла как можно болье, 400+, бывают и за тысячу (с полимером), чем больше тем лучше.
в гараже да и дома это будет "смазка для всего что скрипит и трётся" - навесы, двери, лебедки, любой крепёж и резьбы.
2. автопластилин.
просто облепи торчащую часть крепежа. только плотно прилепи к поверхности, и через много лет под ним всё будет как вчера.
особенно хорош в зоне пескоструя от дороги.
всякие гайки линков стаба, любые болтики м6-м8 в крепеже трубок-проводов-кузовных элеменов снизу или в подвеске и тд.
первые пару раз будет казаться дикостью. потом на автомате делается легко.
в принципе два этих продукта закроют все гаражно-крепежные нужды.
8 часов назад, Obormot сказал:
Графику делают на более вязком масле, чем обычный солидол и в советские времена так делали.
Как это не попадёт-то? Я графиткой ни раз болты мазал (по той же причине - графитка есть, дофига её, «сто лет» ей и ещё на два раза по столько же хватит, для неответственных узлов пойдёт), растираются там эти крупинки в пыль. На болтиках М3 может и не очень хорошая идея, а на каких-нибудь М16-М20 уже такой помол графитам можно считать «мелким» :)
А что мешает ее доработать пушечным салом за 480р или Steelgrease за 300р, если вязкость базового масла будет слабоватой? В итоге выйдет шикарная резьбовая смазка для холодных соединений, хоть и графит в % упадет.
По настоящему высоковязкое масло в резьбовых я видел только у Тоталь (Total Specis Cu), все остальное просто твердых добавок сыпят побольше.
11 часов назад, Obormot сказал:
Я уже грешным делом думал: "а не добавить ли ещё графитной пудры?..." Графит то у меня есть, УСсА довольно таки жидкая, добавление графита вязкость конечно поднимет, но если не переборщить, то вязкость останется в рамках разумного.
Да не, Вы не поняли. Я имел в виду, что в смазке присутствуют одиночные крупинки, может это вообще те самые пылинки-мусоринки (надеюсь что нет...). А основной помол графита очень мелкий, правда и концентрация весьма низкая на вскидку.
2. автопластилин.
Пользую. Но в основном на велосипедах (как ни странно). На авто крепёж по низушке обычно или на графитке, или просто перекрыт битумной мастикой заодно с кузовнёй (например крепёж балки, подрамника и т.п.).
15 часов назад, yorker сказал:
в принципе мысль, если пушсало и графитка "уже есть", плюс пара часов свободного времени - растопить, смешать.
думаю пропорции нужны примерно "немного графитки в пушсало", а не наоборот и не пополам.
а вот стилгриз портить графиткой не надо )
Тут ещё по пуш-салу есть нюансы. Оно же бывает довольно таки твёрдым, почти как парафин. А бывает менее вязким. На работу давно брал пуш-сало от ОйлРайт - это твёрдое. Если в него ещё и графит добавить, то это уже не консистентка, а незнамо чего получится... Вроде говорят оное можно трансмиссионкой разбавить, но пропорции придётся угадывать на глаз...
Короче вопросов больше чем ответов.
Летом когда будет жарко просто на солнышке в графитку добавляйте пуш сало понемногу, ойл Райт хорошее, и мешайте. Оно без нагрева вмешается на солнце, получите NLGI 3 и все. в итоге у нас и парафины и графит, масло отпотеет, эта парочка останется на резьбе. Пуш сало в хоз-ве все равно нужно там сям подмазать днище.
2 часа назад, yorker сказал:
Я днище всё же битумной мастикой антикорю, пушсало с открытых участков со временем смывается/спесочивается. А пушсалом могу скрытые полости или швы/стыки кузовных панелей пройти, там где нет прямого попадания воды пушсало держится. Но я обычно использую пушсало в аэрозольном баллоне. Или просто антикоры для скрытых полостей (аля Мовиль и т.п.).
Вот блин, что за жизнь пошла. Что не купи - всё приходится улучшать, доделывать, допиливать... :scratch_one-s_head:
