Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
19 minutes ago, РОБОТЯГ said:
Я днище всё же битумной мастикой антикорю, пушсало с открытых участков со временем смывается/спесочивается. А пушсалом могу скрытые полости или швы/стыки кузовных панелей пройти, там где нет прямого попадания воды пушсало держится. Но я обычно использую пушсало в аэрозольном баллоне. Или просто антикоры для скрытых полостей (аля Мовиль и т.п.).
Вот блин, что за жизнь пошла. Что не купи - всё приходится улучшать, доделывать, допиливать... :scratch_one-s_head:
Так битумные наносят один раз, а потом когда они подсыхают их обновляют/подпитывают разбавленным пуш салом, или аналогами готовыми. Логика такая.
Вы за копейки сделаете продукт лучше брендовых, под конкретную задачу, чего жаловаться :)
11 часов назад, yorker сказал:
Я просто раз в 2 года (или ранее, если это необходимо) обновляю покрытие днища битумной мастикой. Там уж слой поди в несколько миллиметров. Зато косвенно работает и как виброизоляция.
С другой стороны да. Лучше универсальной смазки может быть только специальная.
Кстати, напомните, а какое пушсало более жидкое? А то всё же с Ойл-Райтовским будет тяжеловато работать. У меня гараж неотапливаемый, летом то ещё куда ни шло, а вот зимой полюбому пушсало будет каменеть от холода.
3 часа назад, РОБОТЯГ сказал:
Всегда можно расплавить то, что есть и добавить немного масла. Если цель лишь в лёгкости нанесения, то разбавлять нужно уайт-спиритом или керосином, будет паста консистенции сапожного крема, которая потом высохнет и станет, как изначальное пушсало.
3 часа назад, SanTix сказал:
Я на работе делаю самодельный консервант временного хранения прессформ. Смешиваю (на глаз, примерно 1:1:1) растопленное пушсало (ОйлРайт), гидравлическое масло и нефрас. Получается субстанция по вязкости как густое масло. Удобно как в нанесении, так и при расконсервации. Наносится обычной кисточкой, стереть можно ветошью смоченной в нефраасе.
После нанесения нефрас испаряется и консервант подсыхает, перестаёт стекать с вертикальных поверхностей. Благодаря наличию гидравлического масла консервант остаётся достаточно мягким и легко удаляется. Пушсало в чистом виде неудобно наносить и тяжело удалять.
Но это для прессформ хорошо, на них не струячит вода с песком и реагентами...
Крепёж в авто работает в менее благоприятных условиях.
Так масло можно и не добавлять. Только растворитель. Если хочется твёрже исходного пушсала, можно ещё садовый вар потверже добавить или церезин, если есть.
11 минут назад, SanTix сказал:
Ну в плане вымываемости оное конечно будет лучше, однако крепёж при отворачивании будет сильнее сопротивляться вращению. ИМХО во всём нужен некий баланс. Но для крепежа, который редко нужно отворачивать, конечно подойдёт.
SL1
12.07.2019 в 23:11, SL1 сказал:
Можно растворить графит в масле или кальциевой смазке.
случайно наткнулся на это ваше старое сообщение. похоже компания из трёх букв пользуется вашими идеями :)  пару лет уже пользуюсь ихней алюминиевой смазкой с графитом на кальции 8037. вязкость и адгезия у неё бешенная конечно. пользуюсь из за удобства в тюбике. пока всё откручивается, ничего не закисло. вот интересно на следующий год посмотреть длинные болты в задних кулаках, которые помазал в позапрошлом году
manur алюминиевая пудра по идее нужна только чтобы не было Gailing, у нас на авто как правило нет таких проблем, поэтому проще на минеральных добавках - графит тальк мел и т.д. Жалко только никто не делает что нибудь как Total XHV с вязкостью под 1000, вот из нее можно очень крутой продукт сделать :) Потомки разбирать будут и удивлятся
yorker
1 час назад, yorker сказал:
я как то откручивал 30-летние девственные болты заднего подрамника  на японце. они открутились просто большой трещёткой, машина больше полляма пробега по Уралу, а у нас тут машины гниют сильно из за больших перепадов температур и сырости. так вот смазки на болтах и в лонжероне никакой не было, а был белый не жирный сухой налёт, похожий на тальк.
так в той смазке (выше) алюминий и графит на кальции. жаль, что кроме них такую удобную и по составу никто не делает, ну или я не нашёл
Если высокая вязкость получена в результате загущения базы полимерами, то не самый лучший вариант на длительную перспективу.
Из Уфимской графитки, сделал супер графику - добавляем сульфонатку v460, мел, тальк и оксид цинка. В конце немного пушсала, на фото лишь промежуточный этап, мела и талька много ушло:
Кальциевая графитка все хорошо впитала, получилось так
Изменено пользователем yorker
Из высохшего Unipak путем добавления ПМС 10000, получилось создать достаточно густую и плотную сан тех пасту для льна, надо только протестировать ее на профпригодность. Сухой юнипак хорошо впитал ПМС взамен высохшей воды
по теме, может всё гораздо проще и на самом виду - Gazpromneft Metalgrease AC. добавки + вязкость + температурный диапазон :good2:
позже закажу тубу, надо посмотреть её поближе
manur вязкость масла там небольшая, только если смешать со Steel grease. По идее сульфонат кальция должен нормально смешаться с бентонитовым загустителем.
У меня ведёрко этой графитки, надо использовать ее :)
Можно обнинскую графитку использовать как основу, цена ниже некуда
Смазка ВОЛГА-ОЙЛ Графитная УСсА (ГОСТ) 800г
https://ozon.ru/t/DucZhpn
