10 июня 201412 г Закреплён Резьбовые смазки: - Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков) - OKS 250 metal free paste , фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы) - Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids ) - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности - ATE Plastilube - Comma Copper Ease (код заказа CE500G) Список смазок от tesloil
2 мая2 мая 13 минут назад, yorker сказал: только если смешать со Steel grease есть у меня такая штука, попробую смешать
2 мая2 мая manur попробуйте так, 2 части металгриз, одна часть стилгриз, и оставьте на хранение, если смесь начнет трескаться при хранении, добавьте ещё сульфоната. Графита очень очень много в металгриз, поэтому он "трескается" в хранении.
2 мая2 мая 4 часа назад, yorker сказал: Графита очень очень много в металгриз а где её спецификация по составу? глянуть бы. и ещё меня смущает наличие меди в ней, не будет ли плохо в контакте с алюминием? из за меди пришлось мне уйти с буровой смазки Изменено 2 мая2 мая пользователем manur
2 мая2 мая manur для алюминия насыпьте мел (пищевой или микрокальцит с помолом 5 мкм примерно) 15% по массе, в Steelgrease, этого будет достаточно что бы не прихватило от коррозии, а моментов высоких там нет. TDS+Gazpromneft+Metalgrease+AC_rus.pdf
6 мая6 мая если честно странно наблюдать за этим рецептурным безумием. главная причина расклинивания крепежа ржавчиной - это собственно попадание кислорода (в тч воды) в зазор резьбы и зазоры болт-втулка. железо окисляется, объём ржавчины растёт, зазор заполняется, соединение расклинивается. ну при чём тут твёрдые добавки? чем они тут помогут? нужно просто изолировать зазор и не допустить попадания кислорода и воды. ну то есть очень вязкое масло (чтоб оно за годы не уползло из-за капиллярного эффекта и не испарилось) можно (но необязательно) ингибитор коррозии (если коррозия актуальна значит масла в зазоре уже нет, кислород имеет доступ к металлу и битва проиграна, ингибитор актуален в подвижных узлах) и загуститель (его качества особо и неважны). в принципе из твёрдых добавок тут может быть актуален фторопласт в качестве загустителя, тк он имеет водоотталкивающие свойства, ну и может оксид цинка по той же причине. графит, металлические порошки, дисульфид молибдена, мел - зачем они здесь? бекоз ви кэн? тут есть тема про канатную смазку, она окказалась очень хороша в плане герметизации резьб и крепежа. высоковязкое масло, полимер для липкости, ингибитор, загуститель гудрон с церезином. по цене грязи. ну отлично же.
6 мая6 мая 3 часа назад, Obormot сказал: ну при чём тут твёрдые добавки? чем они тут помогут? я выше привёл пример про 30 летние болты. смазки там не было, а был белый налёт. если это не твёрдая добавка, то что?
6 мая6 мая Obormot Что же Henkel такие дураки, не используют канатную, или Jet Lube? Хотя не спорю, ваше решение интересное, и вполне можно рекомендовать, но это не значит что другие типы уже не нужны. Графитку кальциевую улучшить дешевыми добавками, почему нет? Вы же сами писали ее проблемы, мало графита и вязкость масла небольшая. https://www.henkel-adhesives.com/ca/en/products/industrial-lubricants/anti-seize-compounds.html Изменено 6 мая6 мая пользователем yorker
7 мая7 мая Неплохой тефлон за 300р, берете баллы от продавца просто. Помол хороший, крупинок нет. Смазка тефлоновая сухая порошок фторопласта/PTFE/50 граммhttps://ozon.ru/t/HDfi2Oj
7 мая7 мая yorker Проверяем PTFE на оригинальность на негорючесть и изменение объема при понижении температуры ниже +18С с выдержкой до (лучше от +30С при наличии примесей или улучшителей в составе) и после, в связи с изменением кристаллической структуры.
7 мая7 мая SL1 Термо феном ее погреть что ли? Скользит как тефлон, суппорта с ней подвижные, но могу погреть если необходимо
7 мая7 мая yorker Зачем греть? пусть полежит при н.у., а потом в холодильник на несколько часов, желательно, в узкой таре, чтоб было легче заметить изменение объема. А так, в смазки и полиэтилен добавляют.
7 мая7 мая 1 час назад, SL1 сказал: чтоб было легче заметить изменение объема то есть изменение объёма не должно быть? или сколько то процентов допустимо?
7 мая7 мая 06.05.2026 в 18:01, manur сказал: я выше привёл пример про 30 летние болты. смазки там не было, а был белый налёт. если это не твёрдая добавка, то что? Это был оксид цинка. В зазор почти не попадала вода (так бывает, когда болт или гайка с фланцем) и поэтому слой оцинковки с крепежа корродировал лишь самую малость. Никто на конвейере ничем кузовной и подвесочный крепеж не смазывает, а то операция станет золотой.
7 мая7 мая 06.05.2026 в 11:29, yorker сказал: Что же Henkel такие дураки, не используют канатную, или Jet Lube? Потгму, что по ссылке смазки для high temp, high load. А нам ни то ни это не надо. Нет там ни того ни другого. Твердые добавки в смазке нужны когда масло не справляется с разделением движущихся поверхностей. А нам не надо их разделять, да пусть насухую трутся, пофигу. Нам нужно герметизировать зазор и защитить поверхность от кислорода. Изменено 8 мая8 мая пользователем Obormot
