Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
1 час назад, AndryL сказал:
Какой нить PolyButylCuprySil
что мешает использовать?
и продаётся наверно на каждом маркетплейсе и незадорого. вчитайтесь в его тдс "Смесь минеральных масел, полимеров и присадок, включающая твердые смазочные частицы, в том числе свинец."
а потом в адекватный и понятный тдс Metalgrease AC. PolyButylCuprySil с уверенностью 99.9% создан на бентонитовом загустителе, но для продаж круче звучит "полимеры", за глину много денег не сдерёшь.
Gazpromneft-Metalgrease-AC-tds.pdf
Изменено пользователем SL1
15 часов назад, manur сказал:
а вот и "полимеры" :rofl:  PBC 1574 basiert auf einem anorganischem Verdicker mit metallischen Festschmierstoffen
PBC 1574.pdf
manur Какое-то у вас нездоровое влечение к бентониту:D. А если серьезно, то неорганический загуститель, это не только бентонит, но и микрогель, силикагель, фторопласт и т.п. Что касается PBC, то ее главное достоинство в том, что смазка чрезвычайно вязкая и липкая, трудносмываемая и бентонит тут не при чем!
24.10.2026 в 19:48, yorker сказал:
Отличная цена на бентонитовую с медью пасту из UK
https://www.wildberries.ru/catalog/225203241/detail.aspx
Уже много лет лежит в гараже мертвым грузом. Стойкость плохая, чисто вытирается за раз. Мазать резьбу и т.п. закрытые соединения без гальваники.
15 минут назад, SL1 сказал:
нравится мне всё натуральное ;) если ко всему современному присмотреться непредвзято, то всё новое - хорошо забытое старое
17 минут назад, SL1 сказал:
А если серьезно, то неорганический загуститель, это не только бентонит, но и сульфонат, силикагель, фторопласт и т.п
и только бентонит не имеет температуры каплепадения ;) во всех тдс это акцентируется
19 минут назад, SL1 сказал:
как показал недавний мой практический опыт с бентонитовыми смазками, то секрет вязкости и липкости в базовом масле. вся фишка бентонита, в том что он именно впитывает как губка в себя базовое масло и дольше сохраняет смазывающие свойства. поэтому для вентиляторов в горячих помещениях используют именно бентонитовые смазки
PBC смесь минеральных масел , загущенная PIB ( высокой молекулярной массы ) плюс медесодержащий порошок ( до 10%). Никакого бентонита там нет .....Не указываются температуры каплепадения не только в смазках , загущенных органобентонитом , но также силикагелем и PTFE .....Из-за PIB  полибутилкуприсил более клейкий и стойкий к смыванию , чем пасты с другими загустителями .
1 час назад, tesloil сказал:
покажите где в тдс PBC это написано. попытался найти, не смог найти конкретики.
пс: хотя наверно какой смысл?! нам же не тип загустителя нужен, а конечный результат от работы смазки/пасты. а это покажет время
Изменено пользователем manur
немного разобрался в этих смазках PBC. это две разные смазки (никто почему то выше не обратил внимание), у них разные составы и разное предназначение. в эту тему для резьбы больше подходит бентонитовая PBC 1574
вот что пишет fuchs с гугл переводом:
PBC 1574 используется для предотвращения заклинивания резьбы, соединений, шарниров, фланцев и сопрягаемых поверхностей, подверженных воздействию высоких температур, фрикционной коррозии, соленой воды и агрессивных сред. Продукт используется для смазки тормозных суппортов и предотвращения коррозии дисковых тормозов. PBC 1574 не проводит электричество и не влияет на работу датчиков систем ABS.
PBC TP492 — (она же PBCGREASE) это серая, содержащая металлы, гладкая паста для широкого спектра применений. Согласно своему составу, PBC TP492 не содержит силикона и свинца. Будучи неплавким противозадирным смазочным материалом, он подходит для медленно движущихся поверхностей при температурах до 150°C. Выше этой температуры и при температурах до 1200°C несущее масло медленно испаряется, и образуются специальные оксиды, которые эффективно предотвращают прилипание контактных поверхностей.
https://www.fuchs.com/de/en/product/product/148589-PBC-TP492/
https://www.fuchs.com/de/en/product/product/148585-PBC-1574/
файлы отсюда: https://sonderkraftstoff24.de/PBC-1574/B7077150
PBC 1574 bent.pdf PBC 1574 Паспорт безопасности.pdf
manur они же упоминаются в брошюре Fuchs
Изменено пользователем yorker
yorker но у них вроде разный загуститель (секрет фирмы у PBC TP492 ). имхо, Metalgrease AC выигрывает у PBC 1574 по твёрдым добавкам. из за наличии у Metalgrease AC графита и дисульфида молибдена её можно и нужно (по тдс гпн) использовать в  медленно движущихся узлах как и PBC TP492
Почитал я вас тут..
Вот такое зачем то купил.
Может когда нибудь пригодится, какой-то болт помазать))
8 минут назад, AndryL сказал:
фирменная штука. здесь даже отдельная тема про неё есть. для тормозов самое то
Так а для болтов она подойдёт же?
Написано, типа при высокой температуре смазка испарится, а начинка будет играть роль разделителя. Как раз то, что тут и обсуждают.
13 часов назад, AndryL сказал:
Уже давно бы можно успокоиться с PBC ...Ну нормальная липкая "противозадирка" ...Ну и дальше что? Для нужд автолюбителя есть куча по цене в 10 раз выгоднее вполне рабочих монтажных "противозадирок" "на любой вкус" - медных , медно-графитовых , алюминиевых , керамических , с дисульфидом молибдена - на минеральных маслах , на синтетических углеводородных , на силиконовых , полигликолвых с неплавкими загустителями ( диоксид кремния , тефлон , бентонит ) , с тугоплакими ( поликарбамид , CaS ) и вообще без загустителя ....и по функционалу они лишь в отдельных нюансах отличаются по областям применения . Ну и какой смысл у очередного "несуна" покупать на авито вожделенный 20 мл шприц этого ( святого грааля ) ? Правильно - смысла "0"...:D
42 минуты назад, tesloil сказал:
как то вы беспечно высказались о довольно реально нужной смазке. да, есть куча разных аналогочных смазок, но далеко не все они работают как надо (или как написано в рекламе продавца). когда такие непонятные смазки престают работать, то многие автолюбители жалеют, что не купили целую банку хорошей смазки за большие деньги, чем отдавать уже огромные деньги за ремонт.
приведу простой пример: соединение шарового упора и вилки сцепления. при смазывании неправильной смазкой, начинается скрип/коррозия/увеличение силы выжима, в конечном итоге там дыра образуется. чем этот узел при мне только не смазывали на разных авто. первый раз помню смазывали CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETIC EP 1.5 (запомнилось хорошо), потом пошли опыты с разными вполне рабочими монтажными смазками. последняя дольше других проработавшая медно графитовая буровая. итог у всех один: максимум 3-4 года и в лучшем случае появляется скрип, дальше если смазка даже не высохла, то к ней прилипает пыль и абразив от диска. сколько стоит замена вилки или её нормальное смазывание? многие баллончиками прыскают, на какое то время хватает. я уже где то тут говорил, в этом узле PBC (она же SUBARU) не работает долго.
имхо, для этого и нужен форум, чтобы найти лучшее и главное сейчас доступное средство.
фотка и ссылка из той темы, потому что вроде родственные
