10 июня 201412 г Закреплён Резьбовые смазки: - Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков) - OKS 250 metal free paste , фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы) - Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids ) - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности - ATE Plastilube - Comma Copper Ease (код заказа CE500G) Список смазок от tesloil
17 мая17 мая manur ничего не сворачивается, просто в металгриз графита очень много, вы взяли сверху где масло отошло и он скомковался когда вы его "разломали" можно сказать, добавьте больше сульфонатк. Я смешивал с Ceran, моя смесь нормально смешалась и хранилась без расслоения. и возьмите ложку и комки разбейте, вы не размешали нормально. Изменено 17 мая17 мая пользователем yorker
17 мая17 мая 1 час назад, yorker сказал: Я смешивал с Ceran, моя смесь нормально смешалась и хранилась без расслоения. ну так у вас тоже (по фото) трескаться начала. попробую 80/20 сделать. по сути от METALGREASE AC много не надо
17 мая17 мая ГПН Metalgrease AC это по сути аналог Fuchs Meisselpast (только там алюминий комплекс, намного больше меди и вязкость 320, а ГПН бентонитовый загуститель и графитом в основном набита) т.н. chisel paste: Quote Chisel paste is a high-performance grease specifically formulated for tools and tool holders subjected to extreme pressure, impact, and vibration, such as hydraulic hammers, breakers, and chisels used in concrete or rock demolition. Its primary purpose is to lubricate wear bushings and tool shanks, preventing cold welding, galling, fretting corrosion, and excessive wear, which can lead to tool failure or costly repairs. FUCHS meisselpaste.pdf
17 мая17 мая 1 час назад, yorker сказал: это нормально не нормально. зачем мне смазка, которая растрескается и отвалится. должна быть более пластичная 1 час назад, yorker сказал: ГПН Metalgrease AC это по сути аналог Fuchs Meisselpast совсем разные продукты. медь и алюминий со временем осыпаются с болтов глушителя например. а бентонит прилипнет и всё выдержит (надеюсь)
4 июня4 июн Полезная табличка от JCB для протяжки резьбовых соединений, Condition 1 - сухая, Condition 2 - смазанная резьба. Смотрим не на абсолютные значения, а дельта в % и соответственно делаем упрощенную поправку на момент затяжки: Изменено 4 июня4 июн пользователем yorker
23 октября23 окт Достаточно подробная брошюра от Fuchs по смазочным пастам https://www.oil-club.ru/forum/topic/55770-kopilka-znanij-sbor-tehnicheskih-statej-i-materialov-broshjur-po-plastichnym-smazochnym-materialam/?do=findComment&comment=3278546
24 октября24 окт Отличная цена на бентонитовую с медью пасту из UK https://www.wildberries.ru/catalog/225203241/detail.aspx +аналог от Valvoline, только на алюминий комплексе вместо бентонита + графит https://www.wildberries.ru/catalog/312781172/detail.aspx Изменено 24 октября24 окт пользователем yorker
24 октября24 окт 1 час назад, yorker сказал: бентонитовую с медью пасту из UK вещь хорошая, но она вместе в вальвиком до гпн по составу не дотягивают Copper Ease CE500G.pdf
2 ноября2 ноя Что мешает использовать отличные, предназначенные именно для этого копеечные смазки именитых брендов? Например на полибутилкуприсиле, или бетоните. Те же например противоскрипные, спец авто смазки, или для высокотепературных узлов и механизмов элементов печей, цепных транспортеров и т.д. Зачем велосипед изобретать? Изменено 2 ноября2 ноя пользователем SL1
2 ноября2 ноя 2 часа назад, AndryL сказал: предназначенные именно для этого копеечные смазки именитых брендов удивите нас, приведите примеры? Изменено 2 ноября2 ноя пользователем SL1
2 ноября2 ноя 2 часа назад, yorker сказал: удивите нас, приведите примеры? В гугля забанили? копируешь мой текст, нажимаешь найти. Если совсем все плохо, используешь режим AI. Я да де сути вопроса не пойму, реально лень, или что? Религия не позволяет? Тот жe асортимент от FUCHS чем не устраивает, или его полные аналоги? 1000+ С Какой нить PolyButylCuprySil что мешает использовать? Изменено 2 ноября2 ноя пользователем SL1
