Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
06.05.2026 в 11:29, yorker сказал:
Графитку кальциевую улучшить дешевыми добавками, почему нет? Вы же сами писали ее проблемы, мало графита и вязкость масла небольшая.
Потому, что в графитке которая Графитная Ж хреново всё.
Масло недостаточно вязкое, кальциевое мыло - не ингибитор коррозии, графит не особо нужен в крепеже.
проще не улучшать а взять сразу более подходящую, тем более что они есть.
В УССА теоретически масло повязче.
Но я чегото сомневаюсь в фасовках УССА меньше ведра или бочки.
Графитка она вообще про другое, она про открытые механизмы с очень большими нагрузками и медленными скоростями, без экстремальных в обе стороны температур.
Основное ее качество - её не жалко расходовать вёдрами.
9 часов назад, Obormot сказал:
Масло средней вязкости, около 120сст, если оригинальная смазка, не веретенка, надо понимать, что это вязкость без загустителя и полимера, как сейчас часто бывает, кальциевое мыло ингибитор коррозии, графит 10% разделительная среда. Все хорошо, кроме термостойкости загустителя и контроля момента затяжки. Если добавить еще твердых наполнителей, то неплохой вариант.
Как вариант, можно сделать следующее :) Берём Steel grease, в него вмешиваем церезин Ц-75, ну а сверху классику - мел тальк оксид цинка или диоксид титана, графит если есть. Для горячей резьбы типа болты турбин коллекторов, просто убираем церезин, и побольше твердых добавок.
Если добавить краситель, то получится ещё и цвет роскошный, прямо Custom:good2:
Screenshot_2026-05-08-10-33-22-236_ru_ozon_app.android-edit.thumb.jpg.b324c2535420b2b81dab3a1d542dd8a4.jpg
Много полимерки в канатной, отталкивает. Закисшие соединения как клеем после алюминий комплекса (графит и медь не помогли), вызывают фобию всего клееподобного.
С графиткой имеет смысл когда она валяется в гараже, ну не выбрасывать же, Reduce-Reuse-Recycle :)
Изменено пользователем yorker
yorker я из той же серии сульфонаткой мажу все подряд, смысл туда еще что-то замешивать?
Дмитрий Иванович а смысл на форуме десятки сотни однотипных масел обсуждать? Или 50 оттенков Ilsac или автола?
yorker ну может есть риск, что сульфонатка не предотвратит сваривание?)
Дмитрий Иванович масло отпотеет со временем, сульфонат останется загуститель все равно и положительный эффект от него будет, но твердые добавки все останутся на резьбе как и церезин. Ниже патент приложу Jet Lube, там немного рассказывается про это. Они говорят 15-20% по массе самое эффективное соотношение.
2 минуты назад, yorker сказал:
сульфонат останется
Он тоже вполне себе твердый. А при нагревании еще и до карбоната кальция разлагается так-то. Но я не против еще мела туда натрусить.
Дмитрий Иванович Интересный момент, по SDS Rolf P9 там загустителя много в % по массе, т.е. он как масса останется в значимом кол-ве. Просто когда говорят о CaSx загустителе в резьбовых, обычно пишут что он высокотемпературный, стойкий к вымыванию и хорошо смачивает металл.
yorker вот эту гипотезу я и проверяю сейчас. Мажу все что ни попадя.:D
Дмитрий Иванович в пользу этой гипотезы, Rolf P9 в месте прилегания колёсного диска к тормозному диску показывает себя лучше чем бентонитовая, антикор в чистом виде:DНу или задней оси больше солей достается с дорог, либо чугун отличается.
CaSX
Clay
а чем не угодил полимер в канатной смазке, особенно в применении "мажем резьбы и крепёж"?
сработаться до потери вязкоти он не сможет - смазка неподвижна весь срок эксплуатации или почти весь.
перегреться и закоксоваться тоже - тк там нет нагрева.
эффект склеивания (если высоковязкие масло всё же уползёт) там минимален - особенно по сравнению с предотвращением расклинивания соединения от ржавчины.
да и загуститель там церезин и тп - всё не уползёт, к металлу не приклеится тк там всегда будут жЫрные углеводы.
герметизирует полимер отлично, а это на самом деле единственное, что нам нужно от "смазки" на крепеже.
Obormot
3 часа назад, Obormot сказал:
а хотелось бы что нибудь почти универсальное. шлицы, сайлентблоки, и трубы глушителя и под капотом не стеснятся с алюминием. на данный момент это всё может обеспечить алюминиевая от абвгд (проверено за 3 года). но она сегодня есть, а завтра исчезла или ценник конский сделают.
пс: на днях приедут METALGREASE AC и STEELGREASE CS2, попробую смешать несмешиваемое, видно будет
11.05.2026 в 18:35, manur сказал:
не получился "каменный цветок" :sad:  METALGREASE AC и STEELGREASE CS2 не смешиваются. смесь сворачивается
