Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
Менял отцу диски на рено, не смог на одной стороне открутить два болта под торкс T40, сломал биту. Только после нагрева смог сорвать. С виду болты были покрыты медянкой, рыжеватый цвет был. До этого отец как раз менял ступицу с этой стороны в этом году в сервисе.
В 05.12.2018 в 13:50, Stal сказал:
Удивила крайне низкая коррозионная устойчивость HVS-100
Так это понятно: силиконы крайне паропроницаемы, в сотни и тысячи раз лучше, чем углеводороды; лучшие краски и шпаклёвки для фасадов как раз силиконовые именно по этой причине.
19.05.2020 в 07:44, Stat5 сказал:
В ниве просто нет ни одного резьбового соединения, которое может быть не тронуто в течении хотя бы нескольких лет)) раз в 2-3 года в любом случае придется откручивать(не успеет металл к металлу перехватиться). Или еще лучше автопластилин поверх закрученной на xs80 гайки)
Я для себя эту большую проблему давно решил, и в принципе, лет на 6-7 этот метод проверено работает.  Только это не смазка.
При сборке узлов машины обратно болты и гайки прокрашиваются из баллончика серебрянкой.  После чего и через много лет их можно штатно открутить!
Дает это сразу три или четыре плюса.
1. Алюминий в составе действует как твердая смазка, ведь он намного мягче стали.  Мне известны пасты медные для смазки болтов, но, имхо, использовать их не соглашусь ни за какие коврижки, ибо.........
2. Алюминий в составе действует как протектор, ибо он стоит дальше железа в ряду напряжения металлов. И это определяет высокие защитные свойства серебрянки.  А вот медь будет наоборот, действовать во зло,  провоцируя окисление железа.
3. Сама краска герметизирует резьбу, не подпуская в нее воду. Ну, по возможности.
4. Со временем засыхая, немного заменяет фиксатор резьбы. Но правда, внутри она сохнет чрезвычайно медленно, если это конечно, не греющиеся детали двигателя.
Из плохого, куда ж без него. Есть узлы, в которых чем-то смазывать резьбу соединений прямо запрещает мануал.  В самую первую очередь - как пример - болты крепеления ГБЦ  к блоку цилиндров, всякие там гайки шатунов итд....  Потому что там важен момент затяжки, заменяемый в стандартных условиях, ну может и потому, что смазка может повести себя непредсказуема.  Ну и еще один фактор, очень серьезный! Жидкость в глухом резьбовом соединении при закручивании болта или шпильки может разорвать корпус детали.
Но в 99% случаев прокрашивание серебрянкой - великое благо.
1 час назад, tropican сказал:
чёт пример странный... обычно мануал прописывает резьбовую часть болтов крепления гбц окунуть в моторное масло, которое потом должно стечь
Насчёт протекторного действия алюминия на сталь - оно незначительно, ибо алюминий на воздухе (да и в маслах при доступе воздуха, медленнее, но неотвратимо) моментально покрывается оксидной пленкой, блокирующей протекание тока; с медью это ещё работает немного благодаря большой разнице потенциалов, потому алюминий и не рекомендуют с медью контачить, а со сталью практически нет. Если уж преследовать эту цель, то цинковая пыль самое то. :)
7 часов назад, psnsergey сказал:
Или оксид цинка.
11 часов назад, psnsergey сказал:
4 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Или оксид цинка.
Цинковая мазь из аптеки - не  годится? :)
Цитата
Мазь - 100 г:
  • Активное вещество: цинка оксид 10 мг.
  • Вспомогательные вещества: вазелин 90 г.
оксид цинка
Не, как раз оксид протекторными свойствами не обладает. Он уже оксид, там окисляться нечему. :)
24 минуты назад, Paulson сказал:
Магазины химреактивов порошком цинка торгуют вполне.
Я не вижу смысла в этих танцах с бубнами выражающихся в беготне по магазинам химреактивов и аптекам. Готовых решений валом,и цена на них не такая уж и высокая, учитывая то что расход небольшой и периодичность не такая частая
1 час назад, psnsergey сказал:
Так то надо до магазина добираться, бодяжить - а в аптеке готовое :)
Готовых решений валом, да, вот только не всегда они доступны это раз (купите-ка смазку NLGI 00 в мелкой упаковке в регионах, так вот хорошие резьбовые пасты ещё реже, если не считать коррозионно-активной меди), и не всегда цена после накрутки приемлема, это два. А тут хотя бы знаешь, что таки 70% цинка есть. Как раз такие вещи особой трудности смешать самостоятельно нет.
19 минут назад, Vasek555 сказал:
Сначала склонялся к медной пасте comma, но народные тесты показали что от окисления железа она не спасает, а наоборот способствует)
10.06.2014 в 15:31, minpower сказал:
ATE Plastilube
Копейки стоит
Верно , и АТЕ Пластилюб , и Bosch Superfit , и Crc Braklube - не особо дорогие готовые решения .
22 минуты назад, Vasek555 сказал:
Копейки стоит
Да-да, 75 г смазки типа "универсальной и туда и сюда" 300 руб. Которая не особо защищает от коррозии. И за ней точно так же ехать. А цинковая пыль ПЦР-1 стоит 400 руб. за кг., при этом получаем гарантированно лучшую защиту резьбы.
Изменено пользователем psnsergey
